Comment stabiliser un overclocking!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-12-2001 à 19:57:45
maxicool a écrit a écrit : trop de différence entre 138 et 150 change de CM !!! |
mais j'aimerais savoir, si c'est la ram qui suit pas ou autre chose, parce que si j'ai pris cette carte mere, c'est que j'avais pas les moyens d'en prendre une autre!
Donc j'essaye d'en tirer le meilleur parti!
pas d'autre idée?
Marsh Posté le 10-12-2001 à 19:59:28
ReplyMarsh Posté le 10-12-2001 à 20:02:10
HuGoBioS a écrit a écrit : fout le vcore à 1.85 et le vio à 3.45 |
je fais comment pour monter le voltage, parce que cette carte mere ne propose pas de changer le voltage!!
on peut par d'autre moyen?
[edtdd]--Message édité par veens34--[/edtdd]
Marsh Posté le 10-12-2001 à 20:04:09
la série de ton proc ?
le voltage des barettes ?
PCI et AGP à combien ?
Alim de combien ?
Effectivement, je pencherais pour le voltage, ça se passe comment sur ta carte mère ?
Marsh Posté le 10-12-2001 à 20:04:20
oui, en hard sur le cpu
cherche, y'a des tomics la dessus
ou sinon, en moddant la mobo ...
Marsh Posté le 10-12-2001 à 20:13:03
wally a écrit a écrit : la série de ton proc ? le voltage des barettes ? PCI et AGP à combien ? Alim de combien ? Effectivement, je pencherais pour le voltage, ça se passe comment sur ta carte mère ? ![]() |
je sais juste que mon proc est un AGKGA
je peut te donner les differents voltages, mais je ne sait pas lequel correspond au pci agp etc...
voltages relevés sur Mother board 5.5
alim de 250W
core 0 1.74
core 1 2.48
+3.3 3.23
+5.00 5.04
+12.00 12.52
-12.00 -11.98
-5.00 0.00
voila, si vous voulez d autres renseignements, demander!!
Marsh Posté le 10-12-2001 à 22:19:42
quel sont les logiciels pour tester si votre machine est stable apres un overclocking?
et combien de tps il faut les faire tourner?
est ce qu'il existe, des logiciels qui testent chaque elements du pc individuellement pour savoir qu'elle est la partie du pc qui fait planter?
Marsh Posté le 10-12-2001 à 23:33:09
quelqu'un peut me donner des noms de logiciels qui testent les elements d un PC pour voir si ils sont stablent a une certaine frequence?
Marsh Posté le 11-12-2001 à 08:59:58
Cherche plus !
tu as vu ton 3,3V à 3,23 ???
t'es largement en dessous de ce qu'il tefaut pour passer à 150..
trouve déjà le moyen d'augmenter le voltage de ta mémoire.
Autre point noir, ton alim de 250 w ne fait pas dutout le poids.Pour une tension régulière et donc un OC stable il te faut passer à une 300 W
...et dernier point, niveau fréquence AGP, tu vas arriver aux limites de ta TNT2, une GF2 MX, voir une GF1, supportent mieux un fort coef AGP
Pour tester, ma référence absolue c'est ripper un dvd, si ça passe avec ça, ça passe avec tout. Si pas possible, un stability test d'au moins 8H.
bon courage
Marsh Posté le 11-12-2001 à 10:50:19
wally a écrit a écrit : Cherche plus ! tu as vu ton 3,3V à 3,23 ??? t'es largement en dessous de ce qu'il tefaut pour passer à 150.. trouve déjà le moyen d'augmenter le voltage de ta mémoire. Autre point noir, ton alim de 250 w ne fait pas dutout le poids.Pour une tension régulière et donc un OC stable il te faut passer à une 300 W ...et dernier point, niveau fréquence AGP, tu vas arriver aux limites de ta TNT2, une GF2 MX, voir une GF1, supportent mieux un fort coef AGP Pour tester, ma référence absolue c'est ripper un dvd, si ça passe avec ça, ça passe avec tout. Si pas possible, un stability test d'au moins 8H. bon courage |
ok, je pensais de toute façon changer ma carte graphique, et changer de boitier (avec une alim de 300W).
le probleme , c'est pour augmenter le voltage de la memoire!!
je ne peux pas a partir du bios, et je pense pas qu'on puisse par logiciel!!
enfin, je te remercie pour tes conseils!
une derniere petite question, j'aimerai savoir, a koi correspond chaque voltage (3.3,+5, core0, core1,etc...)?
Marsh Posté le 11-12-2001 à 23:04:28
veens34 a écrit a écrit : quel sont les logiciels pour tester si votre machine est stable apres un overclocking? et combien de tps il faut les faire tourner? est ce qu'il existe, des logiciels qui testent chaque elements du pc individuellement pour savoir qu'elle est la partie du pc qui fait planter? ![]() |
Helas Seti ne vaut pas un kopek face a ca :
http://benchmarkhq.ru/cgi-bin/click.cgi?108
Par contre recommandation => soit sur que tu as un bon ventilo , parce que la ca chauffe vraiment grave
40° apres 3h de burnK7
Alors que Seti me fait monter a peine 37.5°
Marsh Posté le 12-12-2001 à 00:34:04
veen34, je te serais reconnaissant de me mailer le bios en question pour la k7s5a (without lan)
Merci beaucoup d'avance
mail dans profil : kunks1@caramail.com
... car j'arrive pas a le trouver ...
Sinon une simple url ou il se cahe !
Marsh Posté le 12-12-2001 à 00:35:19
en plus t'es de montpeul, chuis de beziers ....
Comme koi, c con les coincidences
Je savais bien que ce 34 cachait quelque chose !!
Marsh Posté le 12-12-2001 à 09:59:07
KuNKS a écrit a écrit : veen34, je te serais reconnaissant de me mailer le bios en question pour la k7s5a (without lan) Merci beaucoup d'avance ![]() ![]() mail dans profil : kunks1@caramail.com ... car j'arrive pas a le trouver ![]() Sinon une simple url ou il se cahe ! ![]() ![]() |
tiens, je te file l'adresse d'un topic ou je donne toutes les informations (ou trouver le bios, qu'est ce qu il t'apporte, etc....)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
voila, si tu as d'autres questions, n'hesites pas, entre heraultais, on peut s'entraider!!
a plus!
Marsh Posté le 12-12-2001 à 22:27:32
hé veens t par là, je t'ai laissé un mp!!
help me
Marsh Posté le 10-12-2001 à 17:42:36
config:
K7S5A
athlon XP 1500+
256MO Ram ddr pc 2100
tnt2 ultra 32 mo
sound blaster 1024 live
win98
voila, j'ai une K7S5A, et j'ai mis le Bios non officiel, qui permet d'augmenter la frequence du bus.
je peut mettre a la place de 133, 138, 150,160.
a 138 pas de probleme.
mais qd je met 150, il m'arrive de planter!
mais le pb, c'est que je ne plante pas tout le temps!!
je fais des benchmarks (sisoft sandra, 3d mark 2000 2001,...)et je ne plante pas, mais d'un coup, a un redemarrage (ou n'importe quand aussi), j'ai des plantages!
j'aimerai savoir comment connaitre l'element qui ne supporte pas cette frequence de bus (Ram, carte video, proc, etc...)?
merci pour vos conseils!!
