comment vérifier polarité ?
comment vérifier polarité ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-09-2004 à 17:09:34
comment fait on pour verifier et trouver la borne positive et negative à la sortie d un transfo avec un ohmetre? et sur l'entrée japon d un portable ?
Marsh Posté le 30-09-2004 à 17:12:06
c est parce que je veux mettre un transfo sur mon portable mais il faut changer la prise et mettre une prise japon au bout de l'alim
merci de tous vos conseils
Marsh Posté le 01-10-2004 à 11:25:52
ben fais avec un voltmetre
si il indique un tension postive c ke ta borne (+) (rouge)est sur le (+) et la noir (-) sur le (-)
si il indique une tension negative, c ke tes pointes sont inversées ....
sinon tu peut auusi regarder sur le transfo, normalement ya un dessin qui donne la polarité
c la meme chose sur le portable le dessin va te dire si le plus est "dedans" ou "dehors" .... generalemnt il est "dedans" avec le mase qui l'entoure  ....
Marsh Posté le 02-10-2004 à 13:01:50
Marsh Posté le 09-10-2004 à 20:53:25
ouai, mais tu veut pas remplacé une alim par un transfo?
Swisscore
