comment virer les rad d'une Hercules 9800 Pro? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2004 à 23:54:07
Sur les memoires?
Sur le Gpu, c'est des vis qui tiennent le ventilo et le rad...
Il n'y a pas de pate adhesive...
Marsh Posté le 10-03-2004 à 01:07:04
je parle du rad situer a l'arriere du gpu. le blok rad ventilo s'en va avec les vis mais le rad de l'arriere non.
il est "collé" a 'larriere de la carte.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 01:19:08
| chrispix a écrit : je parle du rad situer a l'arriere du gpu. le blok rad ventilo s'en va avec les vis mais le rad de l'arriere non. |
oui collé , j ai forcé et c venu mais je comprends pas ma carte supporte moins l o/c qu avant , enfin ds le passé
Marsh Posté le 10-03-2004 à 06:46:04
Parait qu'il faut la mettre au congelo dans une boite et qu'avec le froid il n'y aurai plus qu'a tiré un petit peu pour décoler le rad.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 11:50:05
hum ok je vais voir , en fait je voulais les virer car jai peur de d'agrandir les trou a meme la carte (depot de cuivre, et au cas ou je rippe).
je vais voir. merci des conseil.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 13:24:11
| boblemagnifique a écrit : |
bizarre moi aucune difference
Marsh Posté le 10-03-2004 à 13:30:08
| gla a écrit : |
bah j ai forcé un peu au tournevis , il commencait a a ce tordre !!!! et pis le LDR sur la gueule n a pas trop arrangé la chose ...
Marsh Posté le 09-03-2004 à 19:39:06
Salut le voudrais savoir comment retirer le rad a l'arriere du GPU sur une radeon 9800 pro de chez hercules. et comment le remettre plus tard. si il existe des pates thermiques adhesives etc etc?
Merci d'avance..
