Compatibilité entre MSI K7T Turbo 2 (v5) et Zalman CNPS7000A Al-Cu ??
Compatibilité entre MSI K7T Turbo 2 (v5) et Zalman CNPS7000A Al-Cu ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2004 à 20:48:06
Vala,
Je possède une K7T Turbo 2 et je souhaiterais l'upgrader avec un Athlon XP 2400+ monté du Zalman CNPS7000A Al-Cu.
Mais je ne suis pas sur que ce ventirad rentre sur cette carte mère.
J'ai regardé les dimensions de ma carte et je pense que ça peut le faire. Mais j'aimerais bien votre avis.
Voici la gueule de ma carte mère au niveau du processeur :
http://tomt0m.free.fr/espace_proc.jpg
Comme indiqué sur le site de Zalman (http://www.zalman.co.kr/english/product/cnps7000a-alcu.htm) ma carte ne possède pas de composant mesurant 39mm et plus dans les 55mm autour du processeur.
Mais comme vous pouvez le voir sur la photo, les 2 condensateurs du bas sont à 10mm du bord de mon processeur et font 31mm de haut. Théoriquement ça passe. Mais j'aimerais bien que l'un d'entre vous me le confirme.
D'avance merci pour toutes vos réponses.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 23:07:02
Marsh Posté le 15-03-2004 à 12:17:29
Please... Est ce qu'un possèceur de ce ventirad pourrait vérifier si celui ci tient sur ma carte mère ???
Marsh Posté le 15-03-2004 à 14:27:19
UP !
Marsh Posté le 15-03-2004 à 15:36:10
il n'est mentionné nul part une compatibilité avec les Sockets A .. donc dans le cul lulu :)
1) Does not generate noise or vibration in Silent Mode.
2) Pure Copper and pure Aluminum base materials ensure excellent heat dissipation.
3) Intel Pentium 4 (Socket478), AMD Athlon/Duron/Athlon XP (Socket 462), and AMD Athlon 64 (Socket754) compatible design for broad compatibility.
4) 92mm fan inside the FHS maximizes airflow.
5) Adjustable fan speed controller (FAN MATE 1) enables control of noise and fan performance.
"Immatriculé", ne veut pas dire : "il m'a sodomisé 3 fois"
Marsh Posté le 15-03-2004 à 15:58:13
Euh... Je me trompe peut être mais Socket A et Socket 462 c'est la même chose ?? Non ?
http://www.google.fr/search?q=cach [...] r&ie=UTF-8
Marsh Posté le 15-03-2004 à 18:07:00
UP
Marsh Posté le 15-03-2004 à 19:38:34
UP
SVP...
Marsh Posté le 15-03-2004 à 20:16:31
t'a maté ici ??? --> http://www.zalman.co.kr/english/pr [...] t_eng.html
les 3/4 des MSI sont incompatibles ... :\
Marsh Posté le 15-03-2004 à 21:01:32
Ouai j'avais déjà maté le site. J'ai même passé ton mon dimanche après midi à chercher des infos la dessus!!
C'est clair que plus des 3/4 de la liste des MSI sont incompatibles mais ceux sont des cartes récentes il me semble... La mienne a plus de 2 ans d'existances...
L'idéal serait que quelqu'un regarde de profil son ventirad Zalman monté sur le processeur et me dise s'il y a la place pour mettre un condo de 31mm de haut à 10mm du bord du processeur. Suffit de prendre un double décimètre et c'est tout. Merci.
Marsh Posté le 15-03-2004 à 23:15:06
UP
Marsh Posté le 16-03-2004 à 12:42:32
UP
Marsh Posté le 16-03-2004 à 14:34:06
je suis en pleine recherche d'un ventirad pour mettre sur mon four monté sur cette carte mere
je suis content de savoir que le slk900 passe  :)
si vous avez des news pour le zalman n'hésitez pas   ;)
Marsh Posté le 16-03-2004 à 15:19:52
guilhemkio a écrit :
C'est la version SLK-900A  qui est compatible ( voir sur le site de thermalright). En commendant trop vite, j'ai acheté le slk 947, qui à la base n'est pas compatible. Mais en limant de quelques millimètres, il est rentré!
ah ? c'est marrant parce que le 947 est censé être une version plus compatible que le 900 non  :lol:
en tout cas c'est bon a savoir merci  :jap:
Marsh Posté le 16-03-2004 à 16:38:20
OK merci pour toutes ces infos.
Je connais quelqu'un qui a le Zalman. Je vais essayer de prendre les mesures demain et je vous redirais ce que ça donne.
Si c'est négatif, je crois que je me rabatterais sur le SLK-900A. J'ai regardé les prix vite fait et le couple SLK-900A/Noiseblocker S2 est à 45? environ. Ce qui fait quand même une différence de quelques 15? avec le Zalman. :(
Wait&see...
Marsh Posté le 16-03-2004 à 18:44:38
UP
Marsh Posté le 16-03-2004 à 19:49:13
UP UP
Marsh Posté le 16-03-2004 à 20:53:59
a premiere vue je dirai que ca passe ..
parce ke le zalman é en forme de cone.. moi jé eu peur sur ma K7S8E+ et en faite ca passé ..
si sur le tableau cé écrit, bah c bon...
Marsh Posté le 16-03-2004 à 20:55:58
wé en faite chai pa
Marsh Posté le 16-03-2004 à 21:02:29
Marko-Piteur, tu voudrais pas mesurer sur ton ventirad s'il y a la place ???
Marsh Posté le 16-03-2004 à 21:07:59
oki je le fai direct
2 secondes
Marsh Posté le 16-03-2004 à 21:10:18
11 cm de diametre
6 cm de hauteur
et 2,5cm avant ke le rad parte en cone (ca veut dire si té condo font moin de 2,5cm.. tu peu y allé :d)
Marsh Posté le 16-03-2004 à 22:45:23
Yeah ! Merci beaucoup.
Bon bas j'ai plus qu'à chercher un autre système de refroidissement. Peut être le duo SLK-900A/S2. Je vais chercher encore un peu...
Encore merci Marko-Piteur.
Marsh Posté le 17-03-2004 à 12:14:01
UP
Marsh Posté le 18-03-2004 à 15:17:25
Bon bas je viens de prendre les mesures du Zalman chez un pote, et il semblerait qu'il soit compatible avec ma carte mère. Je l'ai commandé ce midi chez LDLC. Je vous retiens au courant pour ceux que ça intérresse...
Marsh Posté le 18-03-2004 à 18:06:20
merci  :jap:
Marsh Posté le 18-03-2004 à 20:21:02
PS ... le coup d'aspirateur dans ton PC c'est pas du luxe ....
Il sera judicieux de créer un topic avec la liste des cm compatible avec le 7000A et qui ne figure pas sur le site zalman avec une photo à l'appui pour rassurer le futur acheteur
Marsh Posté le 19-03-2004 à 19:29:03
Vi c po con ça com idée...
Je ferai des photos et je les metterai ici.
Celui qui se lancera dans le topic récapitulatif pourra venir chercher les photos pr la K7T turbo 2 ici.
Marsh Posté le 17-04-2004 à 21:46:30
up !
tu as recu ton zalman alors ?
Marsh Posté le 18-04-2004 à 17:06:10
Marsh Posté le 18-04-2004 à 17:52:08
vi vi désolé tout le monde pour ma réponse tardive.
je devrai faire ça dans la semaine qui suit.
Pour info, le zalman passe sur cette carte mère après un petit coup de lime à cause du condo en bas à gauche sur la photo en haut du topic.
Vous verrais par vous même sur les photos.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 20:23:23
Donc vala les photos...
Le ventirad monté sur ma mobo :
http://tomt0m.free.fr/106_0642.JPG
vu de coté du ventirad : on peut voir le condo qui gêne, ainsi que la taille faite dans le radiateur :
http://tomt0m.free.fr/proc_cot%e9.JPG
vu de face du ventirad : on va un peu mieux la longueur de la taille que j'ai faite... :
http://tomt0m.free.fr/proc_face.JPG
Vala. J'espère que ces photos vous convainqueront qu'il est possible de mettre ce ventirad sur cette mobo.
Vaut mieux en rire quand pleurer
