Les composants CMS : accessibles pour des montages simples ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-10-2002 à 12:33:33
un petit lien en passant:
http://home.nordnet.fr/~fthobois/les_cms.htm
par contre bonjour la précision du gars!
Marsh Posté le 24-10-2002 à 12:49:20
pour poser d composants cms avec du standart tu auras besoin d appareil minutieux (pince and co) etre rapide avoir un fer a soude de tres faible puissance avec une toute petite pointe et de l etain qui va avec
poser un ou 2 composants ok
mais faire un circuit de 100 compos ...
Marsh Posté le 24-10-2002 à 13:00:54
personnellement mon circuit comporte 10 composants bipattes, et un composant à 10 pattes
mon fer ets réglable en puissance et intègre uen sonde
ça te parait du domaine du faisable?
à+
Marsh Posté le 25-10-2002 à 09:23:44
c'est tout a fait du domaine du faisable
mais il faut etre tres minitieux et surtout ne pas avoir
un fer qui chauffe de trop.
si tu chauffe de trop, tu risque de detruire le composant
Marsh Posté le 25-10-2002 à 10:00:48
| *PIKACHU* a écrit a écrit : pour poser d composants cms avec du standart tu auras besoin d appareil minutieux (pince and co) etre rapide avoir un fer a soude de tres faible puissance avec une toute petite pointe et de l etain qui va avec poser un ou 2 composants ok mais faire un circuit de 100 compos ... |
J'ai bossé pour la SAGEM (je réparais les téléphones mobiles), et pour souder les CMS 'à la main' on n'utilisais pas un fer à souder avec une 'pointe', mais un fer à souder 'sans contact' qui envoie de l'air chaud. Les soudures sont fondues en 0.5s et là y'a plus qu'à poser le CMS avec une pince fine (très fine !) à l'emplacement voulu...
Gros avantage du système : tous les emplacements du composant sont désoudés en même temps, du coup pas besoin de jouer à la course (faire fondre un côté, puis l'autre en espérant que le 1er n'as pas déjà redurcis...). Et puis c'est la seule façon de faire dès que l'on dépasse 2 broches par composant (et on a souvant des composants à plus de 300 broches...
Seul défault du système : tous les composants autour de celui que l'on veut placer (ou enlever) sont désoudés également, donc au moindre faux mouvement... imaginez ce que ça donne sur un circuit imprimé de téléphone mobile...
Marsh Posté le 25-10-2002 à 10:16:35
dayabad c du bon ce fer sans contact mais ca doit couter un max....
webzeb les bi pattes ok
mais le 10... va te falloir une aiguille a souder
Marsh Posté le 25-10-2002 à 10:32:28
le 10 pattes c un tranceiver IRDA
de toute façon j'ai pas le choix, il n'existe qu'en cms!
Marsh Posté le 25-10-2002 à 11:16:56
| *PIKACHU* a écrit a écrit : dayabad c du bon ce fer sans contact mais ca doit couter un max.... webzeb les bi pattes ok mais le 10... va te falloir une aiguille a souder |
Je n'ai aucune idée du prix que ça peut coûter ni même où ça se trouve...
Marsh Posté le 25-10-2002 à 11:24:19
je pense pas que ce soit si cher, c juste de l'air chaud pulsé, rien d'etraodinaire
Marsh Posté le 28-10-2002 à 00:57:46
j'en ai resoudé un truc com ça sur ma CM ,avec un fer classic et une loupe mais grosse sueur froide
je remercie mon waterblok
Marsh Posté le 24-10-2002 à 11:59:48
Bonjour !
Je sasi que le CMS est généralement réservé à un usage plutot industriel qui emploie une soudure par cuisson (c'est sur que c plus rapide
Pour autant je me souviens avoir vu un site qui proposait l'utilisation de composants cms pour des circuits simples, à l'aide d'un matériel totu à fait standard (fer à souder avec pane fine, etc...)
je voudrais donc votre avis sur cet usage certes peu orthodoxes, mais bien pratique quand on doit faire quelquechose de TRES compact?
si qqn connait des sites proposant des cours là dessus, je suis hautement intéressé!
@+ et merci
PS : l'usage sera restreint à des circuits très simples, et pour lesquels une compacité maximale est exigée...
