heu je comprend pas trop la qq peut m'aider ? - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 20-11-2002 à 14:48:36
alors j'ai lu :
- DRAM Clock : Ce paramètre vous permet de désynchroniser la RAM. Si vous le réglez sur « Host CLK » la mémoire tournera à la même fréquence que le FSB. Si vous le réglez sur « HCLK+PCICLK » la mémoire sera cadencée à la fréquence du FSB + fréquence du bus PCI. Le mode désynchronisé est accessible jusqu?à 122 mhz de FSB (donc 40 mhz de PCI) ce qui donne la mémoire à 122+40=162 mhz ! Grace au FSB Plus, on peut rajouter 28 Mhz à cette fréquence de FSB ce qui donne 150 mhz de FSB et 50 mhz de PCI, soit une mémoire à 200 mhz !!! Mais attention car à 50 mhz de PCI vos cartes PCI et périphériques IDE risquent de souffrir ? Je vous conseille donc de désynchroniser la RAM jusqu?à un FSB de 120 mhz environ, pour de meilleures performances mémoires il vaut mieux viser un haut FSB (>150) (qui gardera un PCI à une fréquence raisonnable car le ratio sera alors de ¼), et de garder la mémoire synchronisée.
donc en mode syncro ma ram monte pas au dessus de 142 mhz avec cette methode je peux monter plus haut ???
d'avance
Message édité par coolpages le 20-11-2002 à 15:05:05
Marsh Posté le 20-11-2002 à 14:48:36
alors j'ai lu :
d'avance
