config - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2001 à 08:26:05
heuuuu
pkoi tu veut changer ? t'a deja un truc pas mal....
si tu veut vraiment claquer du fric je te passe mes coordonées et tu me fait un chéque
dison que si tu veut vraiment faire un upgrade achete juste le tbird 1200...
t'aura a peut pres la meme config que moi, et crois moi c deja pas mal...
(pour voir ma config, petit icone en haut...)
1>> non kedal ou presque...dans joystick y disent 1fps sous q3
2>> bah tu oc on 1200 pour avoir un bus 266 (au lieu de 12*100 tu met 9*133)
ouala....
[edtdd]--Message édité par shinjo--[/edtdd]
Marsh Posté le 06-07-2001 à 08:50:39
il monte a cmb en oc ton tb ?
Marsh Posté le 06-07-2001 à 12:47:42
moi je l ai monter 1035 et il etait parfaitement stable mais le voltage du cpu sur kt7a s arrete a 1,825 je crois donc il m etait d oc + donc g essayer de changer le v I/O mais j ai sous windows y a des truc qui merde et comme je suis un debutant en O/C donc je me suis arreter la en + g un ventilo platinuim qui marche plutot bien contrairement a un titan certifie a 1,2 athlon mais marche moins que platinium!
on ma dit ke y avait un trucs a faire soude sur kt7a pour v cpu a 2,2 et la je pourai o/C un max mais g peur de merder et pareil je n ai po ausez de relier les ponts L1 donc mon amd je n yais po toucher je l ai acheter debut juin et je suis interesse par 1,2 faudrait il que je change de ventilo pour 1;2?? voila!
Marsh Posté le 06-07-2001 à 13:53:57
ton 900, au lieu de le mettre en 9x100, tu le met en 7x133 (933) et tu aurs un bus 266 (133x2), tu verras bien ce que ca t'apporte (peu de chose, mais c toujours bon a prendre).
Chui assez d'accord pour le proc. Mais tu peux eventuellement attendre les athlon 4, la ca va booster!
Marsh Posté le 07-07-2001 à 22:18:43
g acheter 1,2 je les mit a 9*133 c marche beaucoup mieu quan 12*100
Marsh Posté le 06-07-2001 à 02:44:16
j aimerais que ve vous dites des config avec un faible budget(environ 1500)sachant que j aimerais m acheter Tbird 1,2
1)gagne ton beaucoup avec de la memoire ddr ???
2)et avec un bus 266???
je vend athlon 900 et modem olitec speedcom 56kps v92 ready si ca interresse qlqun faite moi signe!!!
CDC937 brasil
