Confirmation pour limiter un potar Noiseblocker - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-04-2005 à 19:35:48
euh normalement meme si tu met que une R de 100 ohms ca sarrete pas..... moi j'ai fait ca pour des 70,80,92 et 120mm jamais eut de blem
Marsh Posté le 30-04-2005 à 20:11:41
Le ventilo est un Antec 3 leds 120mm que je vais monter sur une nouvelle config A64 Venice.
Donc j'ai essayé le ventilo sur mon pc actuel et le problème c'est qu'il ne démarre pas lorsque le potar est au mini (ce qui est gênant quand même).
Je veux donc remédier à celà en limitant si possible la baisse de tension au mini à 6V.
Marsh Posté le 30-04-2005 à 23:24:51
c'est normal que ton ventil s'arrete
comme tu l'as dit
ton ventil un poil gourmant 240mA est assimilable à une res de 50 Ohms
si tu le met en serie avec un potard de 100 Ohms
en position "mini ventil" qui corespond au "maxi res." 100 Ohms donc
simple pont diviseur:
tu aurras 8 volts sur le potard et 4 volts sur le ventil normal qu'il s'arrete CQFD
pour avoir une plage 6v => 12V il te faut un potard de 50 Ohms
mais danger si tu prend le potard du S2 il va chauffer enormement (risque de cramage)
il te faut un potard speciaux de puissance "ceramique ou bobiné" bien plus chère que:
je te suggère un regulateur de tension 7805(modifié à 6V) ou LM317 archi connu
Marsh Posté le 01-05-2005 à 18:23:56
+1 (
Tektro et le chuisse)
Marsh Posté le 01-05-2005 à 23:41:30
Bonjour à tous.
Merci beaucoup tektro69 pour tes précisions.
Je vais donc abandonner mon potar S2 et mettre en attendant un interrupteur pour basculer le ventilo en 5v ou 12v (j'ai vérifié que le ventilo démarre en 5V mais c'est une turbine en 12V).
Je prendrai le temps de voir les différents montages proposés (ils sont loin mes cours d'élec/automatisme et j'ai jamais fait d'électronique) mais je pense que le coût du montage est trop élevé par rapport au prix d'un Rhéobus. En plus je crois qu'il n'y a pas de mag d'électronique près de chez moi donc par correspondance, les frais de port plombe le budget!
A plus
Marsh Posté le 02-05-2005 à 04:09:42
Finalement, j'ai résolu mon problème et plutôt que de me lancer dans l'inconnu, j'ai commandé chez Surcouf un Zalman Fanmate 2 (frais de port gratuits) qui ne me coûte que 4.50.
Merci encore pour votre aide.
Marsh Posté le 30-04-2005 à 16:42:02
Bonjour a tous,
Voila mon probleme, j'ai un potar de 100 ohms (livré avec un Noiseblocker S2) que j'ai branché sur un ventilo Antec 120mm (I=0.24A) donc mon ventilo à une R estimée=12/0.24= 50ohms et vers le mini le ventilo s'arrête. Normal!
Donc, pour qu'au mini du potar mon ventilo ne s'arrête pas, il faut que je rajoute une résistance de 50ohms en parallèle (plage d'utilisation désirée d'environ 6-12V) si j'ai bien compris les explications sur le forum.
Pouvez-vous confirmer celà et est-ce qu'il y a des risques/inconvénients pour le potar ou autre?
