contact sur chipset nvidia riva tnt2 ??
contact sur chipset nvidia riva tnt2 ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-04-2003 à 16:46:15
qqun a-t-il une idée à quoi peut bien servir le contact doré en haut à gauche du chipset nvidia riva tnt2
Voir photo que j'ai trouvé sur le net, le mien fait 32 méga
http://images.google.fr/imgres?img [...] 8%26sa%3DG
Message édité par i_samoa2 le 17-04-2003 à 10:29:07
Marsh Posté le 05-04-2003 à 16:56:16
j'ai changé l'adresse de la photo, elle ne passait pas bizarement par le forum ?
Marsh Posté le 05-04-2003 à 17:00:56
ocune iD :D
Marsh Posté le 16-04-2003 à 18:57:10
Marsh Posté le 16-04-2003 à 19:00:08
Pour faire zouli ? [:ddr555]
Marsh Posté le 17-04-2003 à 10:06:51
est ce que celà ne pourrait pas être un contact d'une thermistance interne au chipset, j'aimerais tellemnt loll
Message édité par i_samoa2 le 17-04-2003 à 11:51:57
Marsh Posté le 17-04-2003 à 10:30:41
Mais il faudrait 2 phases, l'une serait celle-ci visible sur le chipset et l'autre pourrait être la masse accessible sur contact pci (ou agp selon le modèle) de la carte graphique.
Bon, un peu tordu, mais on rêve, et une thremistance , il en existe des toutes petites , micro-thermistance, alors pourquoi pas ?
On pourrait connaître en temps réel la T° du chipset graphique, cool non ?
Message édité par i_samoa2 le 17-04-2003 à 10:50:40
Marsh Posté le 17-04-2003 à 11:21:28
t'as le meme la dessus ->
 http://www.kpdlabs.ru/images/vc/fury_pro.jpg
c une rage fury
et y'a le meme sur les matrox aussi par exemple:
http://web.firstone.it/aggiornamenti/Matrox/1242072.jpg
et surement sur plein d'autres cartes c comme ça... donc je pense que ça sert à.... quedalle. :whistle:
Marsh Posté le 17-04-2003 à 11:45:17
c une rage fury
http://web.firstone.it/aggiornamen [...] 242072.jpg
salut merci pour les tofs
oui pt'être que ca sert à rien ou alors pt'êt ben q'oui mais il faudrait mesurer, et je ne suis pas équipé pour
Marsh Posté le 17-04-2003 à 11:55:19
Y'a ça depuis très longtemps sur les chips qui présentent apparament une symétrie aux niveau des pattes. A part un role de détrompeur, pour pas se gourrer, je vois pas
Marsh Posté le 17-04-2003 à 12:06:06
Ebola tu as sans doute la réponse
détrompeur c'est pas con,
mais j'avais lancé le sujet sur le forum hardware, et je ne sais pas très bien comment les fusionner
donc je te mets un ptit text qui résume ma démarche :
ok je délire mais l'objectif est d'optimiser le refroidissement de la carte graphique et de préférence sans ventilo, donc via le rad simple ou autres système de refroidissement.
C'est très bien de spéculer sur le mode de refroidissement, encore faut-il connaître le résultat et voir si la dépense d'énergie en vaut la peine. D'où la nécessité de mesurer la température du chipst graphique.
Pour ce faire on peut bien rajouter une sonde thermique. Mais le problème est de savoir où la mettre. Sur le rad, ça n'a pas grand intérêt, tu mesures la t° du rad, donc déjà forcément moins chaud que le chipset. Entre le rad et le chipset, oui l'endroit idéal, mais encore faut-il pouvoir le placer, mais de par l'épaisseur de la thermistance de la sonde thermique, tu distances le rad du chipset de qques mm, mais ainsi tu réduis l'efficacité de dissipation du rad, même avec un kilo de pâte thermique.
Donc la meilleur solution est une thrmistance intégrée au chipset. Voilà la quête du gräl lolll
Message édité par i_samoa2 le 17-04-2003 à 12:27:06
Marsh Posté le 17-04-2003 à 12:41:25
enfin ce qui est curieux, c'est que ce contact se prolonge jusqu'au borde de la capsule de "plastique", comme si elle se prolongeait par dessous ?? En tout cas sur la mienne c'est très visible.
Et ds ce cas un détrompeur, oui certainement, mais pourquoi conçu de la sorte ? Aurait-il en plus une autre fonction ??
De plus, juste à côté de ce slot métallique, du moins sur ma carte, il y a un poinçon coloré en blanc (peinture) qui fait figure de détrompeur.
Alors pourquoi ce double emploi ? Mystère ...
Marsh Posté le 17-04-2003 à 16:49:49
oui on trouve celà également sur les processeurs
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/06/IMG0006113.jpg
Message édité par i_samoa2 le 17-04-2003 à 16:55:08
Marsh Posté le 17-04-2003 à 16:54:25
oué donc vu que sur les pross la sonde a rien a voir avec ce truc, on peut donc en conclure sans trop se tromper je pense que ça a strictement rien a voir avec un quelconque moyen de controler la temp du pross.
mais on sait tjrs pas a quoi ça sert... :D
ça commence a m'intriguer moi aussi du coup. :heink:
Message édité par spliffkiller le 17-04-2003 à 16:55:38
Marsh Posté le 17-04-2003 à 16:56:06
ben faut croire que oui, mais qud même ça me tracasse
Marsh Posté le 17-04-2003 à 17:02:38
correction ce n'est pas un processeur mais le chipset ICH5/R, l´i865
Message édité par i_samoa2 le 17-04-2003 à 17:06:30
Marsh Posté le 17-04-2003 à 17:11:38
J'ai un Motorola MC68450R10 sous les yeux et il possède aussi ce détrompeur (sous la forme d'un Y)
Les cpu présentant une assymétrie au niveau de pins n'en présent pas ...
Marsh Posté le 17-04-2003 à 17:13:53
bon ben le mystère semble résolu, merci à vous tous et à Ebola pour le mot de la fin
à plus
