Convertisseur de tension - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2008 à 09:18:49
niveau tension prend au moins 35~40V
branche le au plus près du converstisseur 220V
le condo doit etre branché en parallèle avec le convertisseur,
si tu veut etre sur que c'est compatible, va en magasin auto, y a ces condensateur prevu ca utilisé pour les ampli tuning
sinon quel est la puissance du convertisseur et la section de tes cable depuis la batterie ??
Marsh Posté le 25-02-2008 à 18:09:57
un condo est un condo, pour la valeur, plus tu prendra élevé plus la pique sera lissée, mais plus long sera le chargement du condo et donc les 12V n'arriveront pas tout de suite au convertisseur... histoire de quelques ms...
pour bien faire faudrais savoir la largeur de cette pulse....
Marsh Posté le 01-03-2008 à 20:33:18
Ok merci des conseils, j'ai commander un 22'000 yF 40v.
Mais ca va aussi si je le met à l'entrée du 12v, sur les bornes de connections à l'intérieur ? Car c'est impossible de la mettre tout prêt du convertisseur...
Marsh Posté le 01-03-2008 à 22:09:32
quel intérêt y a à prendre un 40V à part que c'est trois fois plus gros et plus cher ?
Sinon si tu es bien sûr que ce qui fait couiner l'engin c'est bien le 12V en entrée qui se casse la gueule et pas l'appareil lui même qui n'est plus en mesure de débiter le courant demandé, le condo est une bonne solution. Tu pourrais peut être te tourner vers les condos spéciaux pour sono automobile utilisés par les djeunz avec leur gros caisson.
Genre essayer de dégotter un 500MFd pour environ 50€, ça doit se faire si on evite les néons et l'afficheur LCD avec la tension
edit : sachant qu'en plus on trouve tout plein de ces trucs sur ebay.
Marsh Posté le 01-03-2008 à 22:14:36
ReplyMarsh Posté le 02-03-2008 à 11:44:15
pourquoi 40V? moi je pense que c'est bien, la tension peux avoisiner les 20V au max avec l'alternateur, plus une bonne marge pour les piques de tensions, 40V est a mon avis aproprié
Marsh Posté le 02-03-2008 à 12:41:54
une "marge" de 250%, plus la marge interne du condo appliquée par le constructeur, moi je trouve ça ridicule désolé .
Marsh Posté le 02-03-2008 à 12:56:15
pas 200% mais 100% de marge 100% étant le double
a tous les montages électroniques j'ai toujours eut pris une bonne marge! après c'est comme tu le sens mais au moins tu es sur de n'avoir aucun problème, même si la batterie en as un... bon il y a les sécurités normalement sur les condos assez gros, la valve de sécurité...
Marsh Posté le 07-03-2008 à 11:22:44
Par contre il vaudrait mieux limiter le courant en entrée lors de la charge du condo avec une résistance sinon ça te lissera rien du tout.
Marsh Posté le 07-03-2008 à 16:50:38
ou ça une résistance?
les condos de découplages se mettent à même l'alimentation en parallèle...
Marsh Posté le 07-03-2008 à 17:09:00
Une résistance => un montage soft start je pense que c'est dont jim1240 cause, un soft start tres simple c'est de mettre une R de qq O en série sur la ligne d'alim +.
C'est à envisager si tu veux un circuit 'propre' et mieux conçus, si tu met un condensateur de grande capacité en // a l'alim de ton appareil ça va te faire comme un cours circuit au démarrage (temps que le condo se charge). Avec un système soft start tu préserve la durée de vie du condos et tu tires moins sur ton alim générale à chaque mise en route.
Citation : les condos de découplages |
Ce ne sont pas plutôt des condensateurs de filtrage dont on parle?
Marsh Posté le 07-03-2008 à 17:59:34
oui en effet pour le c-c mais ça ne devrais pas poser énorme de problème, après pour la résistance il faut en mettre une en prenant compte la puissance
découplage c'est pour filtrer l'alim...
Marsh Posté le 08-03-2008 à 12:02:30
Citation : découplage c'est pour filtrer l'alim... |
Attention a ne pas confondre découpage et filtrage, 2 aspects quand même bien différents, la l'initiateur du post veut éviter des chutes de tension sur ses appareils, c'est donc bien du filtrage
Edit : je suis débutant je peut me tromper, mais je me suis souvent fait corriger lorsque je parlais de découplage pour 'lisser' une tension ou faire une réserve d'énergie
Marsh Posté le 08-03-2008 à 16:01:43
ok, je n'ai jamais vraiment étudié la chose en profondeur...
Marsh Posté le 24-02-2008 à 22:27:35
Bonsoir,
Désolé si c'est un peu hors-pc mais ca reste de l'électronique...
Dernièrement je me suis acheté un convertisseur de puissance 12 -> 230v 600w, sortie Sinus parfaite.
Mais, ya un mais ! Certain appareil provoque des pointes de courants assez élevées et qui me font demerder mon 12V, et faire criez l'alarme du bidule.
J'ai pensez mettre un gros condo direct en entrée like this https://www.distrelec.ch/ishopWebFr [...] /is/1.html
Niveau tension, je prends de la marge? Sachant que je le branche sur du 12V, capacité ? Le plus gros ? Sa peut deranger le reste du circuit le fait de le brancher a l'entrée ?
Bonne soirée
