PC3200->PC4400-Corsair/OCZ/GEI L etc..-Bientot Test de la P3200R2 [BDD] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-01-2003 à 22:43:07
j' ai fais ça avec de la corsair pc3500 en dual sur ma 8rda+ . timing 7,2,2,2 3.1v
corsair i like
car je suis encore en traind e bosse run dossier pr demain dc rebooter + chagner + screen c galere
Marsh Posté le 16-01-2003 à 22:48:14
learn a écrit : j' ai fais ça avec de la corsair pc3500 en dual sur ma 8rda+ . timing 7,2,2,2 3.1v |
marche po.
Marsh Posté le 16-01-2003 à 22:50:11
igor a écrit : |
chez moi oui
Marsh Posté le 16-01-2003 à 22:57:51
au fait ma 3200cas2 elle tient sur les nf2 les 200 cas 2224
Marsh Posté le 16-01-2003 à 22:59:32
Oxygen3 a écrit : au fait ma 3200cas2 elle tient sur les nf2 les 200 cas 2224 |
alors qu'elle tenait pas du tout sur ton ancienne mobo?
Marsh Posté le 16-01-2003 à 23:00:19
igor a écrit : |
et en dual avec une 3200 cas2.5:
195 2224
Marsh Posté le 16-01-2003 à 23:20:15
Igor-> g u le courage de fr des essais!
Regarde ta mails box
Marsh Posté le 17-01-2003 à 03:22:15
Zeratul a écrit : |
un péti édit igor?
Marsh Posté le 17-01-2003 à 09:28:17
c'est quand même dommage de mettre de la 3500 à moins de 180MHz
les timings sont à peine moins aggressifs que ceux d'origine en plus...
Marsh Posté le 17-01-2003 à 10:01:45
fendnts a écrit : c'est quand même dommage de mettre de la 3500 à moins de 180MHz |
tu parles pour ki????
Marsh Posté le 17-01-2003 à 10:11:22
pardon, j'avais mal lu, c'était sur de la pc3200, mais bon, la faire tourner vers 180 sans trop améliorer les timings, c'est un p'tit peu dommage pour de la si bonne ram... (en même temps, c'est vrai que si le proc monte pas plus haut et qu'on veut rester synch..)
Marsh Posté le 18-01-2003 à 14:52:54
J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai updaté la 1ere page.
Marsh Posté le 18-01-2003 à 14:54:22
igor a écrit :
mais je suis certain que 50% des personnes du tableau ont changé de config depuis.
Marsh Posté le 18-01-2003 à 16:50:35
ca coute trop chair l'info et puis faut économiser pour l'Opteron MP 4-way
Marsh Posté le 18-01-2003 à 16:57:26
Zeratul a écrit : |
1000?
tas ca a mettre dns un proc??
Marsh Posté le 18-01-2003 à 17:04:36
igor a écrit : |
merci pour la maj
Marsh Posté le 18-01-2003 à 18:03:42
Yes g les meilleurs scores
Ps: c bon pr celui qui ma racheté ma GEIL
Marsh Posté le 24-01-2003 à 19:49:23
voila ma contribution, j'ai achete la barrette a Jerome3 (indirectement) geil pc2700 ultra! sur abit kd7-raid (kt400):
Vddr = 2.85v (2.89v reel pas teste moins)
cas2.2.6.2.2
EDIT= 2.75v suffit , a 2.65v passe pas le 10eme test a priem95 torture test
Marsh Posté le 24-01-2003 à 22:37:52
Bon on attend les resultats de 512Mo OCZ EL et des 256Mo OCZ EL Dual DDR.
dixit derfone : "moi la ram elle tue, en 2 6 3 3 avec mon 1700+ 11.5x207"
Marsh Posté le 24-01-2003 à 22:40:21
igor a écrit : Bon on attend les resultats de 512Mo OCZ EL et des 256Mo OCZ EL Dual DDR. |
je préfère 12x200 @ 2 2 2 4
Marsh Posté le 24-01-2003 à 23:30:12
Bon j'ai pas encore fait tout les test, je laisse à 200 de fsb pour la nuit et demain je teste ca.
Marsh Posté le 24-01-2003 à 23:40:27
centvin51 a écrit : y a pas qqun qui revendrait sa geil pc3500 C2 des fois?! |
j'avais participé a une commande groupée en Sept / Oct avec igor.
j'avais acheté 256 mo pc 3500 Cl 2.5 Geil mais je m'en suis jamais servi parce que mon pc actuel est en sdr et le pc que je devais acheter ..... ba j'ai repoussé mon achat de mois en mois et maintenant c dommage de l'acheter sachant que je dois acheter un portable cet été pour mes etudes.
La ram est encore sous cellophane !
j'ai jamais pu la faire fonctionner ! (pas de pc ddr ! lool)
et oui c'est ce qu'on appelle un achat bete !
Alors je la revend si ca intéresse qqun.
je suis du 78.
Marsh Posté le 25-01-2003 à 13:47:01
juste comme en 2-6-3-3, sur une A7N8X, 11.5x204 3040/2869
Marsh Posté le 25-01-2003 à 13:55:01
Résultat de ma 512 OCZ EL :
- elle ne tiens pas les 400 en 2-2-2-5 avec n importe quelle voltage
- elle ne tiens pas fsb 180 dc ram 480 avec n importe quel voltage et timings (Alors q mon ancienne GEIL le fesait)
Bref je suis décu
J orai du reprendre une 512 de GEIL ou alros c po une EL q g
Marsh Posté le 26-01-2003 à 21:23:13
Galak a écrit : Salut, |
spa possible. C'est la boite d'une EL. Le gars ne va pas s'amuser à refourguer des normales et les faire passer pour des EL.
Verifies qu'il n'y a pas un paramétre autre que le cas, ras etc.. (bref les 2/2/2/5) que la barette n'aimerait pas. (Dram refresh rate, idle timer, turbo mode, system performance etc...)
Marsh Posté le 26-01-2003 à 21:30:24
Igor-> ne t en fais pas je met personne en cause!
c juste q je suis un peu decu pr l instant c tt
Mais bon je rebidouillerer qd asus aura regler le pb des pci:agp fix sur ses cartes qui fonctionne pas!
(Meme si je fais la manip suis po sur a 100% q ca fonctionne)
Marsh Posté le 26-01-2003 à 21:33:38
Galak a écrit : Igor-> ne t en fais pas je met personne en cause! |
Moi aussi, je serais un peu decu (meme si j'en ai pas pris), parce que les tests la donnaient devant la GEIL, et de loin....
Marsh Posté le 26-01-2003 à 21:41:43
Kler surtt q ma GEIL q g eu tenait les 480!!!
Mais bon les GEIL ce qui est bien c qu elles acceptent de gros voltage!
Enfin 512 de ram ca facilite les choses qd meme! ca c deja un avantage
Marsh Posté le 26-01-2003 à 23:23:31
pour l'instant avec mes 2 256Mo EL dual channel:
200 2-2-2-6 à 2.63V (à 2.5V ça a planté en quittant windows, mais après un pifast 5M donc c'est peut être le nforce2)
au dela : instable, mais je suis presque sûr ça vient du chipset, je vais faire la mod Vdd
j'ai eu un beau plantage à 210 -> erreur au reboot "ne peut pas trouver windows\system32\config\system"
j'ai pas de chance, d'habitude quand j'ai ça, je réinstalle XP et puis c'est bon, mais là le disque bloque l'install au moment où il regarde ce qu'il y a dessus, et si je le mets sur une autre machine, il empêche XP de démarrer
seule solution : disquette de boot 98 -> supprimer la partition non DOS
Marsh Posté le 27-01-2003 à 16:04:45
après mod Vdd (1.74V) :
stable (ou presque, mais c'est le chipset) à 210 2-2-2-6 agressive
sandra 3259/3095
Marsh Posté le 27-01-2003 à 16:34:01
2*Corsair Pc3200 cas2 stable a 228 en dual ddr
Reprise du premier post (génération automatique) :
![http://perso.wanadoo.fr/igor.bischoff/RAM.gif http://perso.wanadoo.fr/igor.bischoff/RAM.gif](http://perso.wanadoo.fr/igor.bischoff/RAM.gif)
Version triée par frequence mémoire.
Message édité par igor le 20-08-2004 à 20:42:16
