rodage: efet test et resultat!
rodage: efet test et resultat! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2003 à 23:14:24
J'ai pour l'instant un duron 1300 avec un epox 8k5a2 avec de la ram corsair 512 Mo en pc3200 cas 2 pour ne pas etre limite par la ram!
voila petite rappel le rodage en terme technique et le faite de faire monte un cpu en temperature pour corriger les eventuelle imperfection du core! et facilite d'apres ceuxque j'avasi compris les echange electrique!
Donc en terme normale pouvoir faire tourne un cpu overcloke a un voltage moindre pour ma part cela a donne cela!
au debut 1300@1425 avec 1.825 volt
puis 1300@1425 avec 1.8 volt avec 12 h de cpu burner
1300@1425 avec 1.75 avec 24h ce cpu burner!
1300@1437 avec 1.8
1300@1437 avec 1.75 avec 2ah de cpu burner et hot cpuburn
1300@1450 avec 1.8
1300@1450 avec 1.75 avec 36h de cpu burner et hot cpu
1300@1463 avec 1.825 en ce moment! tout juste sortis des 36h de cpu burn precedent! et plus ca va et plus il faut d'heure pour gagne un peu de voltage et par la suite un peu de mhz enfin je vous direz l'avancement de ceci par la suite si vous avez fait la meme chose et que vosu avez des chiffre aprocimatif mettez les ou postez vos commentaire et difference entre avant le rodage et apres!
Marsh Posté le 17-01-2003 à 04:44:37
Je n'ai pas d'infos à poster, mais continue sur ta lancée.
Marsh Posté le 17-01-2003 à 05:37:33
il ne s'agit pas de corriger les "imperfections" du core, ce n'est pas un rodage mécanique, mais de diminuer la tension minimale nécessaire aux transistors en créant une diffusion plus progressive de la bande dopée = réduction du bruit électronique
Marsh Posté le 17-01-2003 à 11:05:46
CHtit question tu joue sur coef et fsb ou fsb ?
Team [HFR] The Roadrunner Machines & Seti@Donf
