pb T° CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-09-2003 à 18:40:25
c koi qui te dit 54° ? bios soft ?
perso le bios fo pas le croire chez moi
mais probe et mbm5 me disent tt les deux pareil
Marsh Posté le 23-09-2003 à 19:01:05
bah moi j utilise aida 32 il me donne toute la config du pc ...
je vais dl un de tes deux soft pour voir
Marsh Posté le 23-09-2003 à 19:28:18
54° c'est pas si chaud que ca
change ton ventirad pour un zalman 7000 cu ou un slk
Marsh Posté le 23-09-2003 à 19:48:19
en effet je voulais un zalman, mais g pas de trou sur ma cm comment je le monte le machin?
si vous avez des astuces ou alors un bon ventillo ( pa bruyannnnnnnnnt) a me conseiller suis preneur
Marsh Posté le 24-09-2003 à 13:28:10
salut, je relance mon anonce car je n ai pas eu de reponse qui resolvent mon pb...
j espere que qqun va me proposer un bon truc
merci a vous tous,
a bientot
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:00:34
54° c kan je mets le ventillo a fond et comme c BCP torp bruyan je le mets a peine a moitié et la j pproche des 60° j aime pa trop ca de plus ke le pros est pas cloké...
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:46:10
expérience inside :
kan j etais en aircooling j avais 60°C sur un t-bred, bon, il suffisait kil face chaud et je montais à 68 dans les jeux
un jour, j ai flashé mon bios et oh miracle j avais perdu 10°c, tout ça pour dire que si ton cpu tourne sans erreur et les apllications avec, ben ya pas a depenser des sous, par contre si tu oc et que çà passe pas, là faut voir
Marsh Posté le 24-09-2003 à 17:05:18
venons en a l oc
j ai tester plusieur config:
175*15
175*12.5
175*14
175*14 Vcore 1.800
bé pour tous a par 175*12.5 j ai obtenu une frekence du style 877Mhz pk? je comprend pas, qqun peut t il m indiker comment oc?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 18:12:01
coeff bloqué faut se renseigner sur le debloquage je pense
Marsh Posté le 24-09-2003 à 18:27:01
Je te conseille le slk800, même si j'étais - et je suis encore - déçu. Il est bon car il fait son boulot chez moi (Barton 2500+ @39° en T° externe (45° en interne), en idle...)
MAIS, je l'ai pris pour O/c ce proco, et là grosse déception, çà chauffe tellement que si je le pousse a fond (le cpu ) il prend vite 10-15°, alors imaginez en burn (j'ai frolé le 80° en interne il y a quelques jours
DONC si tu Oc pas, c'est une excellente solution.
queest ce que çà chauffe le 512k de cache, c inimaginable
Marsh Posté le 24-09-2003 à 18:38:44
ok tu dit que mon coef je peux pa le changer comment le debloquer t as une idée? car ds le bios je selectionner bien x14 ou x15 et j avais une frekence minable genre 877Mhz (lol)
si qqun peut m aider svpppp
Marsh Posté le 24-09-2003 à 18:53:04
a moins de bricoler les ponts concernés, on peut pas dépasser le 12.5 sur ta mobo je pense (comme l'a7n8x). Mais vu ta ram, pourquoi ne pas plutot faire un truc du genre 190*12 / 220*11, le coeff gene pas et c'est bien plus performant vu que c'est le fsb qui monte
Marsh Posté le 24-09-2003 à 18:55:35
moué mais hier soir g tester 180*12.5 et la, c'est le drame (mdrrrrrrr j aime bine cette frase ^^ ) non mais le pc y demarais pu t as une explication? j ai du remettre le bios a zero avec le jumper
Marsh Posté le 24-09-2003 à 19:05:59
la 1ere fois que j'ai eu mon barton j'ai aussi fait 180*12 ou 12.5 je sais plus, et là écran noir. Il faut procéder par pas de 1 ou 2... c'est plus sûr, çà permet de roder - un peu - le cpu, et ta carte mère, le chipset aiment pas probablement ces fluctuations de fréquence.
sinon, tu en est ou pour le voltage a 180*12.5 ?
derniere chose, il vaut mieux un très gros FSB vu ta ram, et un petit coeff, qu'un truc du genre 166*12.5
Marsh Posté le 24-09-2003 à 19:12:59
euh kan j ai fait 180*12.5 Vcore cpu g t en defo donc 1.65? je croi? sinon si je monte mon fsb de 1 en 1 tu croi ke je peu monter? et je descend mon coef a combien?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 19:24:26
1.65 c'est léger je pense.
Par exemple, fait 180x12 a 1.70, test la stabilité sous prime95 et si çà roule tu peux augmenter de 2 en 2 ton FSB, en vérifiant la t° et la stabilité.
Des que c'est instable tu augmente le vcore...
Toutefois, vu tes t° tu vas pas pouvoir monter haut, il va falloir régler celà avant.
C'est un core Barton ton 2800+ ?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 19:50:36
oui c'est un barton et j ai bine des soucis avec la T° je pense acheter un peltier bientot mais il fo ke je me renseigne sur l instalaltion et surtout l isolation!!
Marsh Posté le 24-09-2003 à 20:28:26
moué t as un bon plan a me proposer? qqe chose de pas tres cher et efficace pour socket A et facile d instalaltion ( et surtout silencieuxxxxxxxx)
Marsh Posté le 24-09-2003 à 20:39:18
comprends pas...
je trouvais que çà chauffais dur sur mon pc, mais là... (pour info après 1h30 de prime95 mon barton 2500+@2113mhz est à 50° (voltage à 1.77) et ventilo sur le slk800 a 2500t)
tu es certain que la ventilation de ton UC est bonne ?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 20:42:52
thermaltake volcano 11 (monté a l endroit ) pate termike a l oxyde d argent... je voie pas ou il est le pb...
m'enfin a sinon prime95 je le chope ou?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 22:57:42
ben t achette un block , du tuyaux , des colliers , du LDR , une pompe et un rad de corsa (BM) tu t en tire pr pas cher et tu monte comme tu le sent , et prend aussi 2 ventilos de 120 pr foutre sur le bm avec une jupe(en carton ca suffit)
et ca revient vraiment pas cher
Marsh Posté le 25-09-2003 à 07:57:31
çà fait vraiment bricolgae quand même... enfin si c'est efficace
çà coute combien ce que tu nous dis ?
Marsh Posté le 25-09-2003 à 18:25:30
euh oué jveu bien acheter tout ca, mais je veu + d explication je voudrais diferent avis sur different WB, et aussi je pense acheter un truc tout fait en externe la j en ai vu mais je sais pu les nom je croi ke koolance en fait un? si qqun peu me renseigner precisement thx
Marsh Posté le 25-09-2003 à 18:50:46
moi ca a du me couter ds les 70 euros je pense g depensé sans compter ds une maxijet 500 , un BM , et les block en alu gratos fait maison
Marsh Posté le 25-09-2003 à 19:03:01
lol mais t un sacré bricoleur toi... moi je prefere tout acheter c + sur si qqun peu me dire sa config les prix e ou trouver thx
Marsh Posté le 25-09-2003 à 19:15:01
lol je viens de faire cette config: fsb 181 coef 12 voltage 1.75 j etait a 2.17 (rien d exeptionnelle) mais j etait aussi a 58° sans faire de test, au repos, j ai donc remi des valeur plus basse en attendant d avoir un system de refroidissement efficace.
Marsh Posté le 23-09-2003 à 18:30:16
j ai une MSI KT6 - athlon xp 2800+ - volcano 11 thermaltake - 512ddr@333 ... boitier bien ventillé ( 3 ventillo basiques)
je recherche donc une solution ou alros un qutre ventillo tres efficace pour descendre cette T° et surtout plus de bruit svp merci
mais mon cpu reste a 54° malgres ke mon ventillo soi a fond 76CFM et donc 48DBA
(petite precision, 54° c pas enorme enorme, mais comme le ventillo fait un bruit terrible, je le fait tourner a moitier -et encore- et donc le cpu il monte a 58°
Message édité par serialkinder le 23-09-2003 à 19:53:29
