70° sous CPUcool c pas bon pour un athlon ou ca va encore ?
70° sous CPUcool c pas bon pour un athlon ou ca va encore ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2001 à 21:22:36
sachant que c sous Q3... merci pour les réponses..
Marsh Posté le 19-08-2001 à 21:28:26
un petit peu HOT...
quelle frequence? mon 1g@1.48 idle:30°C
100% load:50°C avec wbk38
Marsh Posté le 19-08-2001 à 21:29:42
1g@1.4 avec kanie 238m
Marsh Posté le 19-08-2001 à 21:34:19
change de ventilo le tient n'est pas fait pour une fréquence
aussi élevé donc va t'acheter un aqua 690 a 195 f.@+
Marsh Posté le 19-08-2001 à 21:38:09
j'ai un Fop 38 qui traine juste a côté mais y fait trop de bruit... en fait le kanie fa très bien faut juste que je découpe l'arrière de ma tour pour mieux évacuer l'air chaud étant donné que le kanie est en extraction...
Marsh Posté le 19-08-2001 à 21:41:06
les tbird c des proc cheap ki chauffent comme du plastock de supermarché
Marsh Posté le 19-08-2001 à 21:44:42
pour le prix :pt1cable: et les perfs  :crazy: c po trop grave qu'il chauffe pas mal  :hot:
Marsh Posté le 19-08-2001 à 21:45:51
c vrai mais ca reste du cheap
Marsh Posté le 19-08-2001 à 21:51:50
c'est certain que les titi peuvent prendre jusqua 90 c
mais dépasser 60 c c'est pas l'idéal essai ton fop 38
pour voir quelle température tu va avoir et c'est certain
que si la ventilation de ta tour n'est pas optimisé ca aide
pas. :D
Marsh Posté le 19-08-2001 à 22:00:14
ouaip me faut un dremel... pasque le fop 38.... je l'ai utilisé 2 mois j'en ai eu marre....
Marsh Posté le 19-08-2001 à 22:10:40
keske vous vous faites chier avec des proc bas de gamme kom ca
Marsh Posté le 19-08-2001 à 22:15:06
fous un wb....
Marsh Posté le 19-08-2001 à 22:16:05
redemonte tout et regarde bien si ya encore de la pate thermique
si tas que le ventilo du proco dns la tour je comprend, ton rad doit en chier le pauvre.....
Marsh Posté le 19-08-2001 à 22:19:08
la pâte thermique c ok (je l'ai démpnter hier) nan le ventilo du CPU n'est pas seul mais vu que celui qui est sensé évacuer l'air chaud est obstrué par cette p.... de plaque a trous... ca évacue pas top...
P.S. WB j'avais pensé mais bon je fait énormément de lan donc a transporter c pas cool...
[edtdd]--Message édité par Bernienoel--[/edtdd]
Marsh Posté le 19-08-2001 à 22:20:46
si tu peux faire comme moi
jai foutu des ventilos sur le haut et cotes du rad
ca aide chez moi
ca veut dire que jai le 120 sur le rad (normal) + 3 aut ventilos sur le rad
donc 4 ventilos sur le rad
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
Marsh Posté le 19-08-2001 à 22:26:17
Ouais j'avais pensé le faire mais j'ai jamais mis la main a la pâte... demain je me paye un dremel je troue ce boitier :gun:  si ca suffit pas je tente de colé mes deux petits ventilos de mon acien titan :gun:  (quelle M.... celui là...) sur le rad...
Marsh Posté le 19-08-2001 à 23:32:04
c ce que je voulais faire
tu me diras combien tu y gagnes
Marsh Posté le 20-08-2001 à 10:57:36
oki  :sol:
Marsh Posté le 20-08-2001 à 17:05:36
Voilà après un petit montage... je perd 10°  :pt1cable: j'ai couper l'arrière de mon PC et relier le kanie (en expulsion) au ventilos arrière par un tube en alu de 10cm de diam. a l'intérieur duquel j'ai mis encore un ventilo l'air est ainsi accéleré et expulsé facilement hors du boitier (si qqn pouvait me donner une adresse ou poster des images je ferais volontiers quelques photos...
