Pbm OC MSI K7 Pro + Athlon 1.2 ghz
Pbm OC MSI K7 Pro + Athlon 1.2 ghz - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2001 à 13:56:37
Salut à tous les pros de l'OC,
J'ai un petit Problème avec ma Config. (MSI K7 Pro 6330 + Amd 1.2 GHz). J'ai passé le Coeff à 9.5 pas de blèm, rodé et testé tous fonctionnait bien.
Puis une tentative à coeff. 10 plantage, retour au valeur normal mais rien à faire j'ai un pavé gris à l'écran (tiers inférieur). Comme mon revendeur est parti
en vacances (retour le 27 août!), et je ne sais pas si j'ai cramé le CPU et je n'ai pas la possibilité de faire un test chez un ami par exemple.
Au démarrage tout semble normale au niveau de la détection du matériel.
Quelqu'un a -t-il eu les meme symptomes que moi ? Existe -t-il un moyen de connaitre l'origine du problème.
PS: je n'ai pas relier les ponts L1 !
Merci par avance de votre aide et de vos conseils
Als18
Marsh Posté le 14-08-2001 à 14:09:49
je pense pas que tu es cramé ton proc car sinon t'aurrais un bel écran noir.
essaye de faire un clear CMOS et ça de devrait rouler à nouveau :tu changes la position du jumper 15 (je suis pas sur du nO, à vérifier sur le manuel de la carte) pendant quelques secondes puis tu remets dans la position d'origine et tu redémarres ton systeme.
Anthony
Marsh Posté le 14-08-2001 à 15:20:14
Tout d'abord merci pour ton aide Antony,
Le clear CMOS se fait dans le Setup ?
Je bouge le jumper avant clear CMOS ?
ALS18
Marsh Posté le 14-08-2001 à 16:05:02
de rien, pour une fois que c moi ki aide !
le clear CMOS n'est pas dans le setup, c'est une manipulation 100% matérielle.
en fait, quand tu changes le jumper de position cela met tous les parametres du bios au réglages par défaut car ça déconnecte la pile de la carte mere.
Anthony
Marsh Posté le 14-08-2001 à 16:30:43
Ok je vais essayer de bouger le fameux jumper
Mais je vais voir si ce n'est la carte vidéo qui a claquée aussi
Merci encore
ALS18
