68 degre de mon athlon xp 2800+
68 degre de mon athlon xp 2800+ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2004 à 19:03:10
tout est dans le titre j'aimerai savoir si elle est normal pour info g une carte mere kt6delta 1024 de ram radeon 9800 pro hercules et il n est pas o/c est ce ke je dois changer de ventilo si oui est ce ke je pourrai avoir des info sur ceux ci et est ce ke c dur a installer merci
Marsh Posté le 19-01-2004 à 19:09:45
non c'est pas normal, soit c'est la sonde ta carte mere qui marche mal, soit ton ventilo n'est pas monté normalement
Marsh Posté le 19-01-2004 à 19:11:01
un truc: tu regarde la température avec quoi?
Marsh Posté le 19-01-2004 à 19:42:37
avec aida 32
Marsh Posté le 19-01-2004 à 20:02:58
il est pas reputé pour forcement donner les températures exactes!
essaye motherboard monitor MBM5
Marsh Posté le 20-01-2004 à 16:33:42
erf g essayer il mindique tous la temerature de 68 degres a 2 ou 3 degre pres c pas normal de laide siouplemerci
Marsh Posté le 20-01-2004 à 19:10:47
Vérifie la Vcore, tu as combien ?
Marsh Posté le 20-01-2004 à 20:46:19
tu a koi komme rad d'origine ?
Marsh Posté le 20-01-2004 à 20:54:57
ui celui ki est livre avec le proc jcroi ki doit etre merdik
Marsh Posté le 20-01-2004 à 21:34:14
Oui m'enfin quand même ... il est mal monté c'est pas possible !
Marsh Posté le 20-01-2004 à 21:43:30
temp ATHLON 2800+ barton @3000
ventilo thermaltake SILENT BOOST (pas reputer pour son eficacite)
     TEMP 32° usage abituel (surf internet )
mon avis: le proco ne suporte pas 68°
 sonde carte mere defectueuse
Marsh Posté le 21-01-2004 à 09:39:34
Je sais pas comment tu fais ... c'est pas ta sonde qui est déffectueuse aussi ??
Moi : Barton 2800+ @ 3200+ avec ventirad Zalman 7000 cuivre + tour ventilée par 3 Enermax 8cm : 42° en iddle.
Marsh Posté le 21-01-2004 à 15:52:43
erf comment je fais pour savoir si ma sonde est pas k-o et comment savoir s'il a bien mo,ter le ventilo le gros de chez micro concept
Marsh Posté le 21-01-2004 à 17:29:36
t'as essayé boîtier ouvert pour voir si c'est pas un problème d'évacuation ?
Marsh Posté le 21-01-2004 à 17:45:24
g pas penser je vais essayer merci on verras bien
Marsh Posté le 22-01-2004 à 14:37:36
erc g perdu 10degre je suis a 56 degre mais kan meme trop je trouve surtout kan je joue il monte vite dois je changer de ventilo si oui lekel me conseiller vous merci
