est-il possible d'o/c un Dell ??? That is the Question - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2002 à 07:43:47
L'utilisation d'un stylo à encre conductrice c'est sur un processeur AMD. Tu peux essayer un logiciel comme Softfsb pour overclocker sous windows.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 09:56:11
| okelen a écrit a écrit : L'utilisation d'un stylo à encre conductrice c'est sur un processeur AMD. Tu peux essayer un logiciel comme Softfsb pour overclocker sous windows. |
NON
Tiré du site www.podien.de
CPUCooL does not support the following PLL's because they do not have a System Management Bus connection or the FSB could not be set via System Management Bus
Marsh Posté le 28-10-2002 à 13:23:48
| OVER_C a écrit a écrit : NON Tiré du site www.podien.de CPUCooL does not support the following PLL's because they do not have a System Management Bus connection or the FSB could not be set via System Management Bus |
et ???
tu sais à l'avance quel PLL elle a sa carte mere intel (en general c'est ce qu'on a chez Dell) ??
Marsh Posté le 28-10-2002 à 15:19:57
OVER_C >> Cool, je n'ai jamais dit que cela marcherait ! Je ne connais pas toutes les CM du marché
. Je proposais d'essayer à tout hasard.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:00:11
ouais
et le PLL des bios dell (chip i85) est ce que vous le connaissez ????
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:04:39
ok je vais essayer de trouver le Pll et voir si il est supoorte par ce prog
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:33:22
| KIng_Babar a écrit a écrit : ouais et le PLL des bios dell (chip i85) est ce que vous le connaissez ???? |
aucun rapport ni avec le bios ni avec le chipset.
Le PLL c'est la petite puce qui, en gros, s'occupe de générer la frequence de ton FSB, de tes PCI, des ratio (ex: 1/4 pour le PCI) ... etc.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 21:52:11
| dwarfy81 a écrit a écrit : aucun rapport ni avec le bios ni avec le chipset. Le PLL c'est la petite puce qui, en gros, s'occupe de générer la frequence de ton FSB, de tes PCI, des ratio (ex: 1/4 pour le PCI) ... etc. |
En principe le PLL se trouve à proximité d'un Quartz ![]()
Marsh Posté le 29-10-2002 à 00:43:06
ouais bah c'ets la merde parce que ce pll ne prend pas en charge je sais pas quoi et donc peut pas fonctionner avec le logiciel cpufsb.il est dans la liste noire...
ça me semble désepéré là
Marsh Posté le 29-10-2002 à 00:46:33
overclocker un Dell, ça va pas le faire, les alims sont rikiki dans ces trucs...
Marsh Posté le 29-10-2002 à 13:41:42
j'ai aussi un dell que j'aimerais overclock
config : p4 1700 mhz socket 423.. ca devrait s'oc a 1850 :\ mais c déjà ça
et le bios m'interdit tout
et mon alim dell est pas mal : 330 watts d'origine
Marsh Posté le 29-10-2002 à 20:59:58
| Hr a écrit a écrit : Il ya une question à la base |
le povre
Marsh Posté le 27-10-2002 à 22:05:36
Voila je possède un Dell P3 1GHz et pour l'o/c c'est la misère parce que y a aucune option dans le bios
je me demande donc si il est possible d'agir directement sur le proco à l'aide d'un stylo comme j'ai entendu dire...
ets ce que quelqu'un pourrait me donner plus de précisisons sur cette méthode. Merci d'avance
-=babar=-
