Pb de demarrage a froid !!!!
Pb de demarrage a froid !!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2002 à 10:27:10
voila je vous donne ma config avant tout
dfi ak75 ec
athlon 1.2GHz fsb 266 aqua 690
512 Mo sdram pc 133
radeon 8500
sb audigy player
alim 300 W boitier standard + 2 ventilo 80 mm
voila je vous explique mon pb :
qd j'overclocke mon pc (je peux le pousser avec un fsb de 155 au lieu de 133 dans ce cas je mets le core a 1.850 V, mais dans ce cas ca chauffe bcp trop)
donc j'ai descendu le fsb(je l'ai mis a 150) avec un core de 1.825 V et la pas de pb de chaleur ni de demarrage a chaud mais la nuit je dors et mon pc n'est pas allume (je suppose comme vous non ????) et le matin qd je l'allume et bien il ne veux pas demarrer, je suis oblige de faire un clear cmos pour le remettre comme il etait et pouvoir travailler.
donc voici ma question pkoi cela ne demmare pas a froid et comment resoudre ce pb ???
Marsh Posté le 12-02-2002 à 10:30:00
utilise le starter  :D
dsl
et a 133, il demarre a froid
Marsh Posté le 12-02-2002 à 10:56:49
oui biensur a 1333 il demarre etant donne que c'est la freq officielle de ce proc
Marsh Posté le 12-02-2002 à 10:57:12
je voulais dire 133
Marsh Posté le 12-02-2002 à 11:05:38
comment resoudre ?
tu baisses ton OC ... ou tu vois avec une alim plus costaud ...
Marsh Posté le 12-02-2002 à 11:19:32
je ne peux pas mettre une alim plus costaud car ma carte mere accepte au max 300 W
donc il faut que je baisse mon oc
il n'y apas pd'autre possibilite ???
Marsh Posté le 12-02-2002 à 11:26:44
dfi ak75 ec
512 Mo sdram pc 133
radeon 8500
sb audigy player
Ah bon ? Ca s'eteinds un paicai ? :D
Marsh Posté le 12-02-2002 à 11:43:03
est ce que vous pensez que si j'augmente mon fsb ca marchera et est ce que je ne vais pas le cramer ???
Marsh Posté le 12-02-2002 à 11:54:02
augmenter le fsb, tu as deja des pb a 150, alors aller plus haut, c un peu  :pt1cable:
Marsh Posté le 12-02-2002 à 11:59:32
non je n'ai pas de pb a 150 (juste celui du demarrage mais sous win 2k no pb)
je peux le faire tourner sur 155 max (166 il ne veux pas et jen'ai pas de freq entre les deux) avec un core de 1.850 V.
oups dans mon messsage je parle de fsb mais je voulais dire core
je suis actuellement a 1.825V mais est ce que si je le mets a 1.850 V ca ira mieux au demarrage a froid ????
Marsh Posté le 12-02-2002 à 12:52:18
up !! :eek2:
Marsh Posté le 12-02-2002 à 13:34:38
certaines CM ne boot pas au demarrage a froid avec le voltage indiqué ds le bios mais avec un voltage moindre puis  augmente, mais si ton proc ne passe pas cette etape, tu peux rien y faire, ton OC trop haut ...
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:01:57
ok merci :(
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:29:46
ca veut dire koi eteinds car j'ai pas conpris le sens du mot
encore exuzez moi pour cette interuption
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:32:00
eteind, c le moment entre le marhcand et chez toi ...
 :D
Marsh Posté le 12-02-2002 à 15:20:29
Ou entre chez toi et une LAN :D
Marsh Posté le 12-02-2002 à 17:39:27
 :D
ca veut dire pas encore monter
ok et merci
Marsh Posté le 12-02-2002 à 18:44:42
mé si tu peux mettre plus ;)
Marsh Posté le 12-02-2002 à 20:13:07
y'aurait pas moyen pour lui de booter à plus basse fréquence
je veut dire
il boot avec peu d'O/C (ça marche)
windows se lance et son voltage devient celui demandé
son FSB change une fois win demarré (avec un soft genre softFSB)
ça doit etre facile à automatiser non?
