Silence et froid, modifs Antec 1030, viendez voir, no 56ko user - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-12-2001 à 17:18:08
super les photos ça marche po
sinon boitier antec 1030+alim 400w antec = antec 1040
Marsh Posté le 09-12-2001 à 18:10:10
ressaie
Marsh Posté le 09-12-2001 à 18:17:38
ReplyMarsh Posté le 09-12-2001 à 18:31:39
kikook a écrit a écrit : Bon,la mise en bouche : Bon,la mise en bouche : ![]() Le boitier est donc un antec 1030 avec alim antec 400 watts. 2 ventilos antec en extraction + 2 ventilos ystech en aspiration + le 6035 avec sanyo denky sur l'athlon ca fait du bruit, beaucoup de bruit même, surtout pour une machine en route 24h24. Ce qui a été fait auparavant : ![]() montage d'un fanbus et alimentation des 4 ventilos du boitier et du 6035 en 7 volts (a peu prés) ![]() A pu la grille d'alim. ![]() Isolation interne au gedicoustic ![]() Gros plans, oui ca ramasse pas mal de poussière mais j'avais auparavant tenté une installation de grilles en mousse pour les ventilos de facade et c était plus bruyant et le débit d'air était vraiment insuffisant en 7 volts. Il y a quand meme 3 disks durs ibm 7200 trs à refroidir (ils vont trés bien merci) ![]() ![]() gros plan sur le fanbus. ![]() Ouverture de l'alim antec, car le ventilateur fait vraiment trop de bruit bien qu'il soit thermo régulé (enfin au minimum il fait déja un bruit incroyable) ![]() ![]() ![]() Modif de l'alim proprement. ![]() connection au fanbus ![]() Essai, aprés réglage des potards du fanbus, j'ai enfin une machine silencieuse, enfin presque, les disks durs sont encore trop présent à mon gout. A titre d'infos, les disks sont froids, l'athlon 1.33 est a 55° en usage courant (1.82 volts) en réglant le sanyo vers 5 volts. |
ahhh ces jeunes
[edtdd]--Message édité par papayou--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-12-2001 à 18:32:36
pk tu di ca papayou ??? sil y arrive po c po de sa fote....
Marsh Posté le 09-12-2001 à 18:36:02
AlexLeCoooool a écrit a écrit : pk tu di ca papayou ??? sil y arrive po c po de sa fote.... |
ben parce que je m'etait planté aussi
y avais une erreur sur le chemin et AUSSI su les nom de fichier...( c'est celles là que j'avais pas vu)
Marsh Posté le 09-12-2001 à 17:12:34
[edtdd]--Message édité par kikook--[/edtdd]
