G BESOIN DE VOUS : JE PASSE AU WATER eh oui alors viendez svouplait... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2001 à 18:54:58
ca vas vachement etre facile merci... (solidarité) et qu'on me parle pas de recherche je veus juste des conseils.
bref un chtit effot silvousplait
Marsh Posté le 25-09-2001 à 19:08:52
parles en en prive avec ibex94 ( tous les deux , hein )
Marsh Posté le 25-09-2001 à 19:11:14
eh ben ???? fais ce que j'te dis tu verra ben
Marsh Posté le 25-09-2001 à 19:36:00
message privé : ibex94
Marsh Posté le 25-09-2001 à 20:03:01
ben le WB, je crois ke soluce a arreté, noky je sais pas, ibex ils sont pas trop mal je crois pour 250 balles
la pompe 175 F sur aquariofil.com ou a botanik
les tuayux botanik 30 balles
le rad pas obligé si ta bcp d'eau
Marsh Posté le 17-10-2001 à 20:37:56
foucault a écrit a écrit : g matter chez noky ca me reviendrez a + de 700frs !!!!!! |
arf c deux bon ventilos quoi ...
Marsh Posté le 17-10-2001 à 21:09:07
pour 700frs tu n as pas un bon system
Marsh Posté le 17-10-2001 à 21:21:28
Si ca peut t'aider voici une liste de mon système :
WaterBlock PGEO + 3 m de tuyau + 2 Colliers de serrage : 250 + 30 + 35 (fdp) soit en tout : 315
Spacer AMD : 110 (il y a moins cher)
Pompe : 115
Radiateur : 100
2 ventilos de 80 : 60
Réservoir : 15
Soit un total de : 715
Pour les perfs, je suis satisfait :
A l'instant même j'ai
Tbird 1.2@1.4 - 1.86
CPU - Idle : 35
CPU - Load : 40
Eau : 27
Pièce : 23
[edtdd]--Message édité par kys--[/edtdd]
Marsh Posté le 17-10-2001 à 21:25:39
kys a écrit a écrit : Salut Si ca peut t'aider voici une liste de mon système : WaterBlock PGEO + 3 m de tuyau + 2 Colliers de serrage : 250 + 30 + 35 (fdp) soit en tout : 315 Spacer AMD : 110 (il y a moins cher) Pompe : 115 Radiateur : 100 2 ventilos de 80 : 60 Réservoir : 15 Soit un total de : 715 Pour les perfs, je suis satisfait : A l'instant même j'ai Tbird 1.2@1.4 - 1.86 CPU - Idle : 35 CPU - Load : 40 Eau : 27 Pièce : 23 |
mon pote f presque pareil en air cooling
c moi qui lui ai arrange
lui c a 1500
Marsh Posté le 17-10-2001 à 21:38:09
C tout à fait possible !
Il utilise un casque pour dormir avec le PC allumé ?
Marsh Posté le 17-10-2001 à 21:39:06
kys a écrit a écrit : C tout à fait possible ! Il utilise un casque pour dormir avec le PC allumé ? |
non il larrete tt simplement
ca donne chaud
moi ca va ca f tellement peu de bruit ce que jai f
Marsh Posté le 17-10-2001 à 21:42:34
Oui c vrai que ca sert bien l'hiver c pour ca que je n'éteinds jamais la machine.
Ca doit bien faire un mois qu'elle tourne non stop. arf non elle avait planté hier. Mais bon c reparti.
Marsh Posté le 17-10-2001 à 23:52:01
kys a écrit a écrit : Oui c vrai que ca sert bien l'hiver c pour ca que je n'éteinds jamais la machine. Ca doit bien faire un mois qu'elle tourne non stop. arf non elle avait planté hier. Mais bon c reparti. |
moi la mienne jai pas du leteindre depuis plusieurs mois
Marsh Posté le 18-10-2001 à 00:10:13
foucault !
G le même proco ke toi : semaine 28.
Avant WC -> 1450
Apres WC -> 1575 RULEZZZZZZZZ
Bon, mon Waterblock, C ibex ki me l'a fait.(250frs avec fix)
Le radiateur : un rad' de mob
Tuyau : 20frs + coudes en cuivre + colliers en plastique.
La ruse, C de chauffer le tuyau (un peu), et de metre le collier avec une pince de serrage, comme ça, ça rulezzz, pke C hyper solide et etanche.
Raccords rapides : 2*64frs
Pompe : 159frs www.aquariofil.com
Bac : bidon decoupé.
J'uploade des tofs, mais y en a deja dans http://deckalu.online.fr/temp/watercooling/
le rad, avec ses 2*8² dessus
la fix
le WB fixé et les coudes (en plastique ceux là)
mon boitier sous 2 angles.
On voit les raccords rapides, ainsi ke 2 coudes en cuivre.
Y a aussi le switch reset Cmos ki est placé dans l'autre tour et là, on voit le fil ki va vers le fond du boitier, ou il y a une prise vers l'autre boitier.
C hyper silencieux, ça marche super bien !
Desolé, G po de photo de l'ensemble monté...enfin, g l'appareil a 20cm et le pc a 50cm mais ça me saoule, C po rangé et y fait sombre...
Voila, j'suis la si t'as besoin d'infos !
Marsh Posté le 18-10-2001 à 00:35:41
y a des ventilos dessus ca sert a rien le Water cooling si c pour rajouter des ventilos !
je tiens a l esthetique moi
Marsh Posté le 18-10-2001 à 00:38:43
bah C ke le rad' aest dans une tour !
donc faut bien evacuer l'air chaud nan?
allé, chuit sympa, j'V po me coucher tout de suite, je reconnecte mon ftp, je te fait une photo et je te la poste !
(chuit po sympa? )
Marsh Posté le 18-10-2001 à 00:46:43
Tien gugus
Voila !
euh, y fait sombre, G po reussi a mettre le flash...donc excuse la qualité...
Marsh Posté le 18-10-2001 à 00:54:36
chuis de moins en moins convaincu moa
ca complique pas pratique et avec ma solution je suis a 30dB ...
Marsh Posté le 18-10-2001 à 00:57:43
Gugus2000 a écrit a écrit : chuis de moins en moins convaincu moa ca complique pas pratique et avec ma solution je suis a 30dB ... |
Bah moi, C hyper silencieu !
Les ventillos tournent en 5v, juste pour faire un flux d'air et eviter ke l'air chaud s'accumule...
Sinon, bhen C un radiateur, genre ceux ki chauffent ta maison ! Et comme mon Pc tourne 24/24 depuis 3semaines, bhen heureusement k'il y a ces ventillos!
Marsh Posté le 25-09-2001 à 18:43:39
Enfin et oui ca y est g eut mon éclair, mon declic je passe a un autre stade de l'évolution, alors pour bien le faire g besoin de vous je sais se qu'il me faut mais je ne sais pas ou le trouver ni quels sont les meilleurs composants...
Je sais qu'il me fo :
- un water block en cuivre
- tuyau + sert fils en metal
- pompe je sais plus combien de l/s
- un bac pour la flotte
- une cellule de refroidissemnt pour l'eau
Voila alors a vous de jouer now... toutes info UTILES sera la bienvenus je veus faire ca dans les regles de l'art, ah oui et aussi le prix (fo y penser aussi...)
PS : fo que sa donne plus que mon installation Artic silver + Glaciator + bouteille de vitel (vide) avec un 80*80 au dessus (47°pleine charge AXIA 1200@1440 en 1.85v)
DARKBOOT [:aligatour]
