--->Différence Bios-Multimètre<--- - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-09-2001 à 17:44:39
tu mesure la tension au niveau des prises
Le bios mesure la tension au niveau de la carte mère, souvant derrière les régulateurs de tensions de celle-ci
Marsh Posté le 29-09-2001 à 17:54:53
Donc ca viendrait de la...
Mais si jamais j'obtiens du +12.1V au bios, je risque d'obtenir du 13V sur les periph...
Marsh Posté le 29-09-2001 à 18:05:19
tout à fait, c'est pourkoi quand on a des problème de tension au niveau de la carte mère, on utilise un alim pour celle-ci que lon règle au mieux pour avoir les tension adéquate, et une alim pour tous les périfs, disque dur, CD Rom, graveur, disquette , etc...
Marsh Posté le 29-09-2001 à 20:10:58
Mais le probleme c'est que la mojorité des alims ne sont pas reglabe...et la mienne ne l'est pas...
Enfin c'est difference sont qd meme enorme...
Car je me dis que mon hd se prend du +12.48V en idle...donc en charge...
Marsh Posté le 29-09-2001 à 20:26:11
et aussi la precision de ton multimetre peut jouer ...
Marsh Posté le 30-09-2001 à 00:14:00
| aligatour a écrit a écrit : et aussi la precision de ton multimetre peut jouer ... |
Oui mais c'est un tout bon multimetre electronique de marque Escort EDM-169S
Marsh Posté le 30-09-2001 à 00:27:34
bah cé pas normal d'avoir 5V et 12V sur une prise libre ??? bah si, meme carement trop... les alim sont quand meme regulé cé le but d'avoir 5V & 12V
Marsh Posté le 30-09-2001 à 10:24:42
| mei a écrit a écrit : bah cé pas normal d'avoir 5V et 12V sur une prise libre ??? bah si, meme carement trop... les alim sont quand meme regulé cé le but d'avoir 5V & 12V |
Oui je suis d'accord avec toi...mais ce qui m'etonne c'est la diif de voltage entre les molex et le volt donné par le bios
Marsh Posté le 30-09-2001 à 11:38:37
on comprends rien de ce ke tu dis
Marsh Posté le 30-09-2001 à 17:02:38
Personne n'a d'autres explications?
Marsh Posté le 30-09-2001 à 17:04:01
Bon en fait mon 5V est pourri aussi ---> 4.55V !
A mon avis cela vient directe de la CM et des régulateurs de tension...vous attendez quoi les pros de l'electronique pour nous faire un pt'tit mntage ?
Marsh Posté le 30-09-2001 à 17:24:53
ReplyMarsh Posté le 30-09-2001 à 17:36:52
ReplyMarsh Posté le 30-09-2001 à 17:46:11
j'ai réalimenté direct le 5v de la carte mère à la sortie des régulateurs par le 5V issu d'une molex
Résultats
Le +5V passe de 4.68V à 4.95V
Marsh Posté le 30-09-2001 à 18:15:22
C'est excellent comme systeme!
tu peux m'expliquer ou je dois mettre le 5V ou je dois mettre le 12V , si tu as des schemas je suis prenneur!
Merci de ton aide aussi!
Marsh Posté le 30-09-2001 à 18:17:33
tu as quoi comme carte mère et alim... Le +12v c'est pas très grave s'il est un peu bas pour la stabilité de ta machine...
Marsh Posté le 30-09-2001 à 18:17:58
mon montage a moi
[edtdd]--Message édité par papayou--[/edtdd]
Marsh Posté le 30-09-2001 à 18:25:23
une msi pro 2A avec un alim Macron 300W...
Marsh Posté le 30-09-2001 à 18:28:33
ben tu balances direct le +5V sur la sortie de tes régules de ta carte mère comme sur les photos...
Marsh Posté le 30-09-2001 à 18:37:05
Moi j'ai 4 regulateurs, c'est normale? je redois relier le 5v direct sur la pin du milieu?
Marsh Posté le 30-09-2001 à 18:39:45
Prends un multimètre et mesure la tension direct sur chaque pin centrale de tes 4 régulateurs
Marsh Posté le 30-09-2001 à 18:50:17
Bon voila, j'ai 4 pins:
Sur les 2 premieres j'ai du 1.94V et sur les 2 secondes j'ai du 4.9V
ce qui me semble tres correcte mais le bios ne me donne 4.74V...
Il y a un truc qui va pas quelque part...
Marsh Posté le 30-09-2001 à 18:53:15
| Le Veilleur a écrit a écrit : Bon voila, j'ai 4 pins: Sur les 2 premieres j'ai du 1.94V et sur les 2 secondes j'ai du 4.9V ce qui me semble tres correcte mais le bios ne me donne 4.74V... Il y a un truc qui va pas quelque part... |
faut relier le + 5V au deux pins qui sont a 4.9
Marsh Posté le 30-09-2001 à 18:54:36
ReplyMarsh Posté le 30-09-2001 à 18:57:41
A mon avis y a un petit problème sur le fil rouge
serait il pas un peut juste en section
Marsh Posté le 30-09-2001 à 18:58:16
moi j'avais quasiment la meme valeur entre la mesure au multi sur le mosfet et la mesure bios
mais a mon avis si y a erreur de mesure ca vient plus de la "sonde" monitoring que du multimetre
Marsh Posté le 30-09-2001 à 19:01:57
| OVER_C a écrit a écrit : A mon avis y a un petit problème sur le fil rouge |
t'inquiete je sais que ce fil est trop petit,c 'etait provisoire (c'est un fil de l'alim sur lequel j'ai coupé le connecteur (le connecteur AT des enermax)
maintenant c'est plus ce fil
j'ai ouvert l'alim pour faire 2 choses :
j'ai modifié l'enermax pour pouvoir regler le 5V
j'ai soudé un fil de 2.5² directement a la source du 5V
et relié ce fil aux trois fils qui sont racordés aux mosfet
maintenant j'ai plus de pb de 5 V
Marsh Posté le 30-09-2001 à 19:04:06
j'ai du +1.943V et du 4.947V
le monotoring du bios deconne alors?
Enfin depuis 4 jours j'ai un vio a 3.80V sans rien avoir changé
Marsh Posté le 29-09-2001 à 16:52:29
Salut à tous!
Comme la plupart des personnes presentent sur ce forum j'ai des problemes de voltages...plus particulierement le +5V...
Alors j'ai décidé de verifer les voltage avec un multimetre, je mesure les voltages sur un molex qui est libre
Voltage Bios Multimètre
+12V +11.89V +12.48V
+5V +4.76V +5.00V
Pouvez m'expliquer d'ouviennet ces differences qd meme assez grande...
J'ai plus confiance au mesure du multimetre qu'a celle du bios...
Mon Blog : LeVeilleur.net | Hébergement d'images : Hostipics.net
