Qui a fait /possède/a vu un dissipateur de WC à convection naturelle ?
Qui a fait /possède/a vu un dissipateur de WC à convection naturelle ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2001 à 15:15:39
Je cherche des idées pour en faire un (un dissipateur sans ventilateurs).
Marsh Posté le 27-12-2001 à 15:17:49
Qu'entends tu par "dissipateur"
Le WB
ou
Le radiateur ...
Car il est tout a fait possible de ne pas avoir de ventilateur sur le Radiateur qui refroidit l'eau ...
C'est mon cas :)
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
Marsh Posté le 27-12-2001 à 15:18:06
à convection naturel??? :??:
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
Marsh Posté le 27-12-2001 à 15:31:16
Ce qu j'appelle dissipateur, c'est ce qui va refroidir l'eau : voici par exemple un dissipateur qui s'utilise avec une convection forcée :
http://www.multimania.com/liquidcooling/image/radiateur_petit.jpg
convection naturelle :
c'est le mouvement de l'air sur le radiateur qui va permettre de prendre des calories.l'air est réchauffé au contact dans la partie inférieure du radiateur et remonte.C'est comme un radiateur de chauffage central.
évidemment un radiateur/dissipateur à convectiion naturelle est moins performant qu'à convection forcée, mais il est infiniment plus silencieux.
Marsh Posté le 27-12-2001 à 15:33:17
Bon, alors c'est bien ce que je disais ...
J'utilise un dissipateur à convection naturelle :sol: et ca fonctionne tres bien :)
Marsh Posté le 27-12-2001 à 16:09:44
J'ai trouvé ton radiateur :
http://pims2.free.fr/images/rad.jpg
il fait quelle dimension ?
J'ai un peu peur que ce soit insuffisant pour ma part car je veux intégrer le récipient dans la tour, donc le récipient n'évacuera pas une partie de la chaleur à l'extérieur, seul le radiateur le fera.En plus j'ai jetté le radiateur qu'on voit en photo plus haut, en plus il était tout en cuivre :sweat:
J'ai une idée pour en faire un mais je ne sais pas comment le dimensionner, ni si je peux le réaliser, je m'explique :
Je pense faire un radiateur juste avec du tuyau de cuivre enroulé. Mais quel rayon de courbure je peux obtenir en fonction du diamètre du tuyau ? Et quelle longueur de tuyau il faut pour pouvoir évacuer la chaleur d'un XP1700+ evéntuellement overclocké et d'une carte graphique , sans que la température de l'eau ne monte de façon exagérée ?
Marsh Posté le 27-12-2001 à 16:13:56
y'a un gars qu'a deja fait ca, genre 5 ou 10 metres de tubes de cuivre en bobine d'un diametre de 50-100 cm je sais plus trop.. :??:
J'ai vu ca sur ce forum ou sur le forum WatarCooling de Noky..
En cherchant tu dois le retrouver..
Marsh Posté le 27-12-2001 à 16:24:40
ba c'est quasi impossible d'obtenir une stabilité en température
avec un systeme a convection naturel
la temp monte treeeeeeessssssss lennnnnnnnteemmmeeennnnnnnt
mais avec un systeme passif comme tu recherche tu peut gagner un temp enorme pour ce qui est du temps justement necessaire a monter la température de l'eau mais pas l'arreter a moins d'avoir un systeme de convection démesuré :)
moi j'ai essayer les systeme suivants
- une spirale en tuyau de cuivre en forme de tour , 15 metres de longueur de tuyau (ca coute pas cher chez casto) c'est pas mal
mais au bout de 4 ou 5 heure de quake 3 a fond les manettes
l'eau avais atteint 42 degrés ( -> trop élevé pour maintenir mon overclock pIII600@920mhz a l'epoque)
- un aquarium en verre de 35 litres sans radia , idem 5 ou 6 heures de 3dmark et j'étais dans les 45 degrés
- a l'aquarium j'ai rajouté des radia classique 15*15 cm 4 passages (j'en avcais 4 en série) toujours passif et bien je ralentissais encore la montée en température de l'eau mais ralenti seulement ( en faite les radia me faisais un beau chauffages :)
les glaciere j'en parle pas c'étais actif donc bruits
en faite ca dépends comment tu utilise ta bécanne mais ca tu le sais je pense :) si tu fait jamais plus de 4 ou 5 heures d'affilé
a soliciter le cpu a fond ba ya pas de problemes
ya quand meme un truc tu peut te procurer des ventilo de 120 de compétition c'est a dire 26dba en 12v que tu alimente en 5 volts. perso je suis en train de finir ma grande tour avec watercooling tout intégré et j'utilise ce type de ventilo certe cher mais vraiment inaudible. vais bientot mettre des photo
puisque tu parle du bruit l'alim me fait chier personnellement
et la je me suis apercu qu'un 120mm tient a l'interieur d'une enermax 330 watts j'ai virer les deux ventilos d'origine et remplacé le 92 par un 120 26dba alimenté en 5 volt on entend rien
la je teste la température interne de l'alim monte a 34,8 degrés pour le moment c'est correct.
[edtdd]--Message édité par ultrastars--[/edtdd]
Marsh Posté le 27-12-2001 à 16:35:53
yop j'avais pas vu ton post
la tour en cuivre ca peut etre bien faudrais que tu me dise combien de watt il dégage ton AMD overclocké car même si les amd dégage pas mal (plus que les intels en général) moi avec mon pentium j'vais une sacré dose de watt a dissiper car P3 600 a 1,6 v ca c'est le départ et a l'arrivé P3 a 920 et 2,2v!!!!
faudrais retrouver la formule empirique du dégagement de chaleur d'un pentium en fonction de son voltage et sa fréquence et la comparer au dégagememnt théorique de ton proc (donnée constructeur)
pour la tour en cuivre ya un truc que j'ai pas essayé c'est de la faire conique pour éviter que la chaleur dégagée par une spire
vienne chaufer la spire qui est a coté
Marsh Posté le 27-12-2001 à 18:08:18
si c le bruit ton probleme, une glaciere electrique, des peltiers ou meme simplement des ventillos en vitesse faible ca ne s'entend pas
Marsh Posté le 29-12-2001 à 01:35:25
J'ai trouvé et c'est pas pour les PD !
Fallait pas chercher bien loin : un radiateur de chauffage central, il est petit (pour un usage normal) mais il dépasse du PC !!! :
http://www.castorama.fr/produits/552598_g.jpg
[edtdd]--Message édité par TNTb--[/edtdd]
Marsh Posté le 29-12-2001 à 01:41:12
ca diminue aps trop le débit si c si grand ?  :??:
Marsh Posté le 29-12-2001 à 02:23:38
Non je ne pense pas car l'eau ne circule pas en zig-zag dans un radiateur, elle arrive en haut et descend vers le bas à tous les niveaux et ne remonte pas.Donc il n'y a pas beaucoup de chemin à parcourir et la section où circule l'eau est très grande (= somme des sections de chaque élément du radiateur).Donc très peu de perte de charges, le débit n'est pas trop diminué.
J'ai déduis la circulation à l'intérieur du radiateur de la mesure de la température du radiateur de la pièce où je me trouve : le radiateur est chaud sur toute la partie supérieure, et il est froid (relativement) sur toute la partie inférieure. Le profil de température horizontal est constant ce qui fait que l'eau ne se déplace que verticalement et dans un seul sens.Et il n'y a pas de raison que le principe de fonctionement varie d'un radiateur à eau à un autre.
On doit pouvoir sans problème l'utiliser avec des échangeurs (je pense au WB) en cuivre mais pas en alu.Et ça doit même pouvoir s'utiliser avec des peltiers : c'est pas un radiateur de 60*60 c'est presque 100 fois plus volumique !
Marsh Posté le 29-12-2001 à 22:49:52
Je suis allé faire un tour chez Casto et j'ai vu des éléments de chauffage de 600 mm de haut : nickel pour une grande tour.
Ca coute 60 F l'élément, mais il faut rajouter les raccord entre les éléments plus les bouchons, etc...
Voilà à quoi cela pourrait ressembler :
http://pageperso.aol.fr/TNTb208/project_tntb.GIF
Bien que ce soit relativement volumineux, cela n'est pas encombrant pour autant, cela donne une tour plus large et c'est tout.
Marsh Posté le 30-12-2001 à 01:47:30
tntb > tu oublies un "détail" : ton rad doit bien peser 40 kg !!
Autrement y'a un super truc que je vais essayer (si j'arrive a trouver une pièce) : c'est la pièce ou serpente l'eau dans un chauffe eau à gaz . C'est une pièce rectangulaire pleine d'ailettes (40cm x 40cm x 60 cm environ ), avec une surface ENORME.
Marsh Posté le 30-12-2001 à 16:32:52
J'en ai un mais comme pas de bloc de cuivre pour l'instant, je faiss qu'admirer ses inombrables ailettes en cuivre  :p
Marsh Posté le 30-12-2001 à 16:33:14
Marsh Posté le 30-12-2001 à 16:37:53
j'ai vu sur un forum une fois un mec qui chauffait l'eau de son acquarium de 300L avec son Wcool  :D le tout en dissipation passive et sans peltier
PC allumé 24h/24
Cdlt,
Marsh Posté le 30-12-2001 à 16:49:03
le heat pipe utilise un peu ce systeme la masi avec un caloporteur solide
it is difficult to get a man to understand something when his salary depends on his not understanding it   -   La lecture est un stratagème qui dispense de réfléchir   -   Et les Shadocks pompaient, pompaient...
Marsh Posté le 30-12-2001 à 16:49:05
C'est kler que le refroidissement passif c'est galére avec mon p3-800@1155 et peltier 80W avec 1 radiateur 15x22 et 6 litres d'eau en 1 heure je montais a 45°.
Maintenant j'ai un tbird  et j'utilise 2 radiateurs en série avec 2x12cm en 7.5V
Duron 700@3150 :sol:
Marsh Posté le 30-12-2001 à 16:52:00
si c jouable en dessous de 50-60w
avec un enorme dissipateur du style melchor
Marsh Posté le 30-12-2001 à 16:54:22
C'est toujours pareil ca chauffera plus lentement c'est tout.
Marsh Posté le 30-12-2001 à 16:55:06
Un gars avait enterré dans son jardin une cuve de 500 litres en métal ca doit bien marchait le sol se refroidit mieux.
Marsh Posté le 30-12-2001 à 16:56:09
non la convection se fait malgré tout suffisament pour enrayer la montée en température
bon fo pas esperer avoir un cpu en dessous de 65-70°C
