O/C DURON 700 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2001 à 18:09:54
Alors, je vais répondre dans l'ordre :
- ca dépend du type d'o/c effectué. Si tu modifies juste le coef. multiplicateur, les performances seront identiques à celles d'un duron 900 normal. Si tu joues sur le FSB, les performances du processeur seront améliorées au niveau des échanges avec le reste du système, ainsi que les performances globales du système (RAM, bus).
- Je sais pas, je ne l'ai jamais eu.
- Oui, il y a eu des problèmes (fais une recherche), mais il existe des correctifs.
- Oui, il faut soigner la ventilation car le proc. dégagera beaucoup de chaleur, surtout si tu dois augmenter le voltage.
Tu peux effectivement soigner la circulatin d'air avec des trous dans le boitier et il faut utiliser en plus un bon ventilo (ex : Aqua 690) et de la pâte thermique.
- Sans toucher au processeur (ponts L1), tu ne pourra utiliser que le FSB. Si tu as un bon duron, tu peux espérer atteindre 933MHz (7x133) voire le GHz (7x143).
Voilà.
Marsh Posté le 22-08-2001 à 18:41:25
je n"ai pas eu de problemes de compatibilité avec la Abit kt7a
pour les autres réponses tu les as
Marsh Posté le 22-08-2001 à 17:53:59
Je parcours ce forum, dont le sujet est passionnant, et ai décidé de m'inscrire car j'ai quelques questions à poser aux personnes qui s'y connaissent un minimum.
Donc allons y :
- le duron 700 o/c à 900 a-t-il les même perf qu'un duron 900 non o/c ?
- j'envisage l'achat de la msi k7t turbo kt133a, j'ai lu la liste des o/c et des config, cette CM permet-elle un o/c à + de 900MHZ pour le duron 700 ?
- la CM abit kt7a kt133a a-t-elle des problèmes de compatibilité avec sound blaster, ou autre périph ?
- La ventilation doit-être correcte, est-t-il possible de percer le boitier ATX pour augmenter la circulation de l'air ?
- L'o/c se fait par le fsb et la modif du coéf, je ne voudrai pas toucher à mon processeur, l'o/c par fsb permet-elle de monter à + de 900MHZ ?
Merci pour vos réponses.
A++
