Duron 750 qui depasse pas 877 Mhz ?
Duron 750 qui depasse pas 877 Mhz ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-08-2001 à 09:50:16
J'essaie d'overclocker mon Duron 750 avec le "FSB plus" du SoftMenu Abit, c.a.d. je touche ni au FSB (100) ni au multiplier (7.5), j'augmente juste la freqeunce CPU sans inluencer le reste du systeme donc.
Jusqu'a +17 (x7.5, donc 877Mhz) ,impeccable, Windows boote, les benchs passent. A +18, carrement ça POST meme plus. Comme j'ai pas mal de problemes avec ce systeme je me demande si mon Duron a pas une petite faiblesse  :ouch: ???
Marsh Posté le 17-08-2001 à 10:02:10
temp?
ram Pc133?
Marsh Posté le 17-08-2001 à 11:12:03
Met les voltage core à fond (1.85V) et le voltage io à 3.6 et fait attention a la temperature du proc.
A partir de 55° en pleine charge ca commence à etre chaud
Marsh Posté le 17-08-2001 à 11:51:32
J'avais oublie de le dire, mais bien sur j'ai mis le Vcore a 1,85, et j'ai de la PC133 comme c'est marqué dans mes specs et de toutes facons je laisse le FSB a 100MHz comme j'ai esspliqué... J'espere que c'est clair ?
Non a 877 la TCPU reste a 50C.
Marsh Posté le 17-08-2001 à 15:39:48
Frequence des PCI et AGP a 118 de FSB ?
CAS de la memoire ? (de la PC133 CL3 passera pas forcement a 118 CL2)?
Sinon il faut roder, tout en sachant que les duron ne s'OC pas tres bien... (+200 Mhz en moyenne d'apres ce que j'avais lu pour les duron 700)
"The two most common elements in the universe are Hydrogen and stupidity." - Harlan Ellison
Marsh Posté le 17-08-2001 à 17:05:00
Mais si tu touche au fsb avec cette manip.!! Elle te permet d'incrémenter ton fsb de 1 mhz en 1 mhz, c'est tout. Donc tu influence sur le reste: bus pci, ram... Tes périph tournent donc à 118/3= 39 mhz, c'est limite 39, je ne pense pas que ce soit la source de tes problèmes, quoique...
Et ta carte graphique tourne à 4X cette valeur, soit 156 mhz, essaie de la mettre en Agp 2X et essaie de booter.
Marsh Posté le 17-08-2001 à 17:34:47
:( ahlala...
C'est pas comme ça qui fo faire ;)
Mets ton Vcore à 1,85V et essaye tout simplement 7,5*133 mais 133/33 et pas 133/44!!
Qd tu touches au fsb plus, ça influence qd même le reste, ton pci augmente aussi.
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
Marsh Posté le 17-08-2001 à 17:42:01
meme que sur a7v133 j'avai fait du 6x142=852  74 cpu mark
mais il faut que tu débloque le multiplicateur  pont L1
ce qui est mieux que ce que tu a fait ;)
essai ce que érickkk te propose malgré que le mien voulait pas dépasser le 870 mhz
Marsh Posté le 17-08-2001 à 17:54:32
fsb 150 cai mieux.
86 sur un Duron 800@975 sur KT7A rock stable
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 17-08-2001 à 17:57:14
C'est con, j'ai plus mon duron j'aurais pu essayer 6*180 :(
Marsh Posté le 17-08-2001 à 18:00:30
chez toi peut être ?????
mais surement pas chez moi ya pas un duron en dessous du giga
Marsh Posté le 17-08-2001 à 18:02:32
Moi je dit que ça sert à rien d'acheter un duron avec un freq supérieure à 700...
Le mieux, c'est 600-650 AKBA :love:
[edtdd]--Message édité par erickkk--[/edtdd]
Marsh Posté le 17-08-2001 à 18:06:58
entierement d'accord avec toi car ils montent tous a la m^m fréquence au final :sol:
Marsh Posté le 17-08-2001 à 18:14:10
j'ai lu ca moi aussi que 700-750-800-850 en overclok ce rendai tous a la meme place
c'est comme dire qu'il sont punché 800 ou 850 ,dans le fond ce sont tout les memes cpu tester a une fréquence supérieur avant d'etre vendu
[edtdd]--Message édité par Baja27--[/edtdd]
Marsh Posté le 17-08-2001 à 18:17:20
Là où les durons vont changer, c'est avec le nouveau core MORGAN :sol:
Marsh Posté le 19-08-2001 à 14:27:25
pgeo :
Base de donnees OC HFR : Duron => gain moyen 254 Mhz... sachant que presque tous les 600 - 650  passent entre 950 et plus, il reste plein de 700 et plus qui prennent 200 ou moins...
Ca fait pas beaucoup (un 700 a 900, je considere pas ca un gros OC..)
PS: chuis content pour tes OC... mias trouve un duron 600 ou 650 maintenant...
Marsh Posté le 20-08-2001 à 10:23:42
Ben non Magnifico, le reglage "FSB Plus" ne modifie QUE le CPU FSB et pas le reste, c'est un truc EN PLUS de l'autre option qui elle modifie le FSB pour toute la machine, c'est dans la doc.
Donc j'en reste que mon Duron depasse pas 877 MHz. Je voulais donner le stepping, mais j'retrouve pus où j'lai noté.... :crazy:
Marsh Posté le 20-08-2001 à 22:15:37
FSB Plus ------>> c'est pour le cpu
mais si tu as de la ram @133
c'est à dire
fréquance d'horloge du pross + celle du bus PCI
par exemple si tu met 20 dans fsb plus
Ta ram tournera a 153 ( 120+33)
pour remédié a ce problème
tu peut metre ta ram  à la fréquence du pross seulement.
