Oc Duron 950...fsb ou coef???? influence sur le ram....
Oc Duron 950...fsb ou coef???? influence sur le ram.... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-02-2002 à 10:58:33
Je veux Oc mon duron 950 .Ma carte mere est une asus A7V (la vielle, pas la A7v133).
Dans le bios, indépendament,je peux regler le frequence de ma SDRAM à 100 ou 133 Mhz... Comme j'ai de 256 Mo de SRAM 133, j'ai collé se réglage à 133.
Mon soucis, C qu'en Overclockant mon duron par le fsb , j'OC en meme temps la ram...quelle est la T° a ne pas dépasser pour celle ci?
Et vu que dans mon Bios j'ai réglé le ram à 133, les augmentations passent rapido a 140 Mhz.... Peut etre vaut il mieux que je repasse ma ram à 100 Mhz et que je joue avec le fsb pour remonter vers les 133 non???
merci de votre aide...
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:31:26
Si ta RAM supporte le 133 c'est cool laisse comme ça.
Pour le FSB t'inquiète pas, ton PC freezera avant que ta RAM ai des pb. Essaye de monter le FSB le plus possible ça joue sur l'ensemble de ton système (CPU, PCI, AGP, RAM) donc même si la fréquence ne parraît pas élévée avec le FSB max que tu peux atteindre le gain en performance est souvent supèrieurà un OC par le coef.
Pour vérifier si tout va bien, tu monte ton FSB par incréments de 5 et tu teste en jouant 2h ou en mattant un DvD. Si tu abuses Windows ne demarrera pas (mais normalement t'auras accès au bios), ou certains périphériques ne seront plus reconnus ou ton PC freezera. Dans tous les cas, rien de grave.
Quand ça commence à déconner tu rebaisse le FSB au niveau précédent et t'essaye de bidouiller le coef multiplicateur. Essayes de jouer avec le voltage aussi, ça peut aider pour maintenir la stabilité du système.
Enjoy  :hello:
...:::[FLR]:::...
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:37:50
je te remercie... ctres clair...ma ram peut donc encaisser sans probleme le t° et les frequence plsu elevée!!! Ca va chauffé je vous dis!!! Je ferais un post pour vous tenir informer!!!
 :love:
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:50:03
Fais gaffe à la temp du CPU et du chip de ta carte mère (MbM 5 très bien pour ça). Pour le chip de la carte mère 35° degrè maxi, pour le Duron tu peux monter jusqu'à 60° en pleine charge.
Ce serait dommage de flinguer ton CPU ou ta Mobo, vas y tranquille  ;)
...:::[FLR]:::...
Marsh Posté le 05-02-2002 à 12:03:24
avec a7v le fsb va coincer au mieux à 112 (ptet avant), donc à priori pas de pb pour laisser la ram à 133 et augmenter le fsb (au maxi tu seras à 148 pour la ram, si tu es en cas 333 la majorité des sdram passent)
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
