FSB sur Duron 800 et Mobo KT7A
FSB sur Duron 800 et Mobo KT7A - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2001 à 11:24:26
J'ai un Duron 800 que j'ai commencé à overclocker 1000 en 10*100.
Là aucun pb. Tout est stable.
J'ai voulu ensuite profiter un peu plus de la KT7A en overclockant par le FSB. J'essaie donc 8*101 pour voir, je reboote et la bip bip bip bip, écran noir.....
J'ai dû faire un clear CMOS pour pouvoir rebooter.
Please help, je suis frustré de ne pas pouvoir exploiter à fond ma KT7A  :??:
Marsh Posté le 21-06-2001 à 11:56:07
c normal, au debut fait jouer que le multiplicateur, ensuite rode ton processeur, augmente le vcore et essaye dans 1 semaine c sur que sa marchera
Marsh Posté le 21-06-2001 à 12:33:48
Duron700@1000 en 10x100 stable sur KT7a (en 1.85v)
Par contre, j'arrive pas à le stabiliser dés que le FSB est >100.
J'ai essayé à 111, 125, 133, 140 et+ aucun n'est stable avec mon dudu  :(
Si j'ai l'occasion je ferai bien qq tests avec un K7 certifié FSB 133 pour voir si c'est à cause du dudu ou de la CM...
[:pifpouf] S'il n'y a pas de solution... c'est qu'il n'y a pas de problème! :D
Marsh Posté le 21-06-2001 à 13:00:40
Y a pas une option Speed Error Hold comme sur les BH6 :??:
Marsh Posté le 21-06-2001 à 13:09:27
pifpouf> 10x100 donc si j'ai bien compris le FSB à 100 signifies que qu'on peut faire cet o/c avec de la ram PC100 ?
Marsh Posté le 21-06-2001 à 13:21:52
Si si, y'a une option Speed Error Hold. Mais là n'est pas le problème ;)
Sur les KT7a, tu peux avec le FSB CPU en 100 DDR tout en ayant le bus mémoire en 100 ou 133 SDR (Host Clk / Host Clk + PCI).
Pour l'o/c tu peux aussi faire d'autres réglages, ex. avec le bus CPU à 101, 102, etc. => le bus mémoire sera alors à 101, 102... ou 133, 134, ... suivant tes réglages. Tout est dans le manuel de la carte mère!
Marsh Posté le 21-06-2001 à 13:41:02
J'ai déjà modifié le vcore à 1.85V et le Input voltage à 3.6V mais rien y fait même en augmentant le FSB de 1 Mhz !!!
HELPPPP !!!
Marsh Posté le 21-06-2001 à 13:48:58
Comment sont tes ponts L1 ?
Marsh Posté le 21-06-2001 à 13:58:28
Ils sont bien relié car je passe bien en 10*100 et il s'agit d'un Duron 800
Marsh Posté le 21-06-2001 à 14:49:28
Personne n'a une idée ???
Un réglage du bios ou autre ?
 :eek2:
Marsh Posté le 21-06-2001 à 15:40:15
Je veux pas dire une connerie...
C'est bien la MSI KT7A (pas la Abit K7TA, ou le contraire, je sais jamais...)
Sur la MSI, on ne peut pas beaucoup monter le FSB la carte ne le supporte pas. Mon duron 800 qui mon à 115 sur une Abit ne monte pas a plus de 104 sur la MSI.
voila, si qq'un a une solution... :)
Marsh Posté le 21-06-2001 à 16:41:41
Moi mon duron 800 est a 32°C en pleine charge , avec un FOP 38 poncé a la base sur une Abit Kt7a. A votre avis ca peut s'o/c a combien , pour ceux qu'ont un dudu 800 ? ( je viens de le recevoir ce matin et j'ai pas encore essayé :) )
Au royaume des borgnes, faites attention en traversant.
Marsh Posté le 21-06-2001 à 16:46:11
 :eek2:
T'es sur que ta ram c'est pa s de la PC 100 ?? passke sinon un duron ki monte meme pas d'un Mhz :eek: !?
Marsh Posté le 22-06-2001 à 13:53:31
Mais non, j'arrive à l'oc à 1000 (en 10*100) par le contre le FSB, je n'arrive pas à le monter d'1 Mghz.
Il s'agit d'une ABIT KT7A.
Quant à la RAM, c'est de la PC133. Et elle fonctionne bien à 133 voir plus avec mon ancienne carte mère.
Une idée ?
Marsh Posté le 22-06-2001 à 13:58:33
T'as essayé 7*133, donc RAM à 133 et FSB à 133? Chez moi ça marche top nikel et à 1.6V, sinon essaye 7.5*133, c'est presque le giga
Marsh Posté le 22-06-2001 à 14:02:37
slut j'ai un peu le meme prob que toi avec ton dudu c à dire que mon TB est tres tres tres stable à 1506 ( 11.5*131) mais bug tout de suite à 132 de fsb :(, enfin 1.5 ghz c pas mal quand meme  :hello:
Jojo61 R.I.P. 20.02.2003
Marsh Posté le 22-06-2001 à 14:07:01
Essaye de booter en 7,5*133/33 avec le vcore à fond et ton Io à 3,7 et tt le reste en parmètres par défault.
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
Marsh Posté le 22-06-2001 à 14:14:51
Je vais essayer ce soir
Marsh Posté le 22-06-2001 à 16:49:40
Ben wai moi aussi mais mes ponts sont mals reliés :(
Par contre je boote en 8*133 ! mais ca plante au chargement de windoze ...
Marsh Posté le 12-11-2001 à 21:43:47
Bonsoir à tous,
j'ai moi aussi un dudu 800 que je voulais o/c. G essayé avec le fsb "plus" de ma kt7a-raid mais rien n'y fait : timing ram au plus bas, optimisations du cpu désactivées, core à 1.8 et I/O à 3.5.
Comme dit plus haut, je n'est aucune stabilité dans les jeux et plus précisement counter avec 50 Mhz de plus.
D'où question, y 'a t'il une option "magique" qd on veut utiliser ce type d'o/c ?
Mes ponts n'étant pas reliés d'origine, je voulais savoir si un simple crayon hb pouvait le faire ? Combien de boot cela tient ?
Ou sinon, ou trouver de l'encre conductrice à mongallet (ultra média ?) et à quel prix ?
merci de vos réponses.  :jap:
Au fond... la vie est une sorte de machine à voyager dans le temps. [:wouaf]
Marsh Posté le 12-11-2001 à 21:52:48
moi 8*125 avec un duron800 au 2eme boot 8*133 passe pas mais y'a un ventilo de merde
Marsh Posté le 12-11-2001 à 21:59:51
Tu as quel version de bios?
Bizarre....pas 1 MHZ  ... :cry:
Marsh Posté le 12-11-2001 à 22:11:45
n'importnawak ! sur une msi kt7 turbo (donc, via k7t 133A) je passe a l'aise 111 de fsb ou 144 donc bon ... msi, c'est kk, mais pas trop !!
-= In Kik00 101 I trust :o =-
Marsh Posté le 12-11-2001 à 22:44:19
il y a du avoir confusion entre le kt133 et le kt133A et Msi c de la merde
Marsh Posté le 12-11-2001 à 23:38:23
Qq peut m'aider siouplait ??? Merci  :jap:
Marsh Posté le 13-11-2001 à 19:29:26
peut etre ... mais Msi, c'est du kk, pas de la merde ! c'est rock stable comme carte, t'as jamais une emmerde avec, mais c'est pas afit pour Oc, c'est tout ! c'est une carte pour papy-mamy ! ou pour non power-user !
Marsh Posté le 13-11-2001 à 19:45:38
Allo Allo ???  :??:
