eheim 1250 ca suffit pour 2wb + 2 rad? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:39:34
la 1250 elle suffit plus qu'amplement!
par contre, Rosco à totalement raison ; faut mettre en parallèle!!!
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:55:20
oui mais la c 2 pompe donc + de bruit , plus de toyo , plus de merde
alors que sur mon 30cm je pose mes 2 twingo cote a cote sans pb
si avec une grosse pompe je met dans l'ordre
proc/rad/cg/rad c jouable ou pas?
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:02:19
parallèle ça veut pas dire deux pompes, les Y c pas pour les chiens...
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:16:43
| webzeb a écrit a écrit : parallèle ça veut pas dire deux pompes, les Y c pas pour les chiens... |
klr
tu poses les 2 rad cote a cote, un Y de chaque coté et rulez ![]()
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:36:20
Théorème:
Un waterbloc nécessite un max de débit
Un rad un minimum de débit
pour obtenir l'équilibre, mettre le débit max sur le WB et diviser ce débit en deux au niveau du rad en en employant 2 en parallèle
ainsi débit max ds WB et débit x 1/2 ds rad
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:38:12
Et moins de PdC en parallèle donc pompe plus petite pour assurer le même débit qu'en série.
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:40:11
yes!
auf fait rosco, j'ai le catalogue staubli, vais me prendre des rpl2 (perte de charge à 600L/h réels : 0.01bars soit 10cm de colonne d'eau, on a vu pire
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:41:35
| rosco a écrit a écrit : Et moins de PdC en parallèle donc pompe plus petite pour assurer le même débit qu'en série. |
oki
donc une 1000 litre heure plus 1 Y ca devrait aller
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:44:49
magic panda, le plus important c pas tant le débit max, lma colonne d'eau c absolument capital!
si t'a 1000L/H et une colonne d'eau pourrie, au final t'aura 100L/H réel (j'exagère à peine, demande à rosco)
si t'as pas une trop grosse perte de charge, je pense qu'une 300-600L/h avec une bonne colonne d'eau (ce qui ets le cas des eheim 1046 et 1048, pour une pompe centriofuge s'entend bien) et ben ça suffira largement...
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:50:14
| webzeb a écrit a écrit : magic panda, le plus important c pas tant le débit max, lma colonne d'eau c absolument capital! si t'a 1000L/H et une colonne d'eau pourrie, au final t'aura 100L/H réel (j'exagère à peine, demande à rosco) si t'as pas une trop grosse perte de charge, je pense qu'une 300-600L/h avec une bonne colonne d'eau (ce qui ets le cas des eheim 1046 et 1048, pour une pompe centriofuge s'entend bien) et ben ça suffira largement... |
ba disons que tout est au meme niveau a 10 cm pres
le blok est sur la cm verticale
la pompe est maintenue entre 2 eau dans un jerican de 10 l (silence
) et le rad est pose sur un 30cm sur pied a l'horizontale, donc c kif kif niveau hauteur
j'hesite , pour 2 wb entre 600 et 1000
nveau bruit c pareil? niveau degagement de chaleur ya une grosse difference?
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:55:23
c'est pas ça la colonne d'eau!
la coloone d'eau, c comme la pression statique d'un ventilo, c'ets la force qu'à la pompe opour expulser l'eau.
à cette force s'oppose la perte de charge, la résistance du circuit, exprimée en bar (ou tout autre unité de pression)
du trop petit tuyo, un rad qui résiste bcp (un bix par ex) ou totu autre, ça représente une perte de charge!
or étant donné qu'une pompe d'aquarium à très peu de force à expulser l'eau, le débit s'écoule purement et simplment!
C'ets d'autant plus vrai que la perte de charge augmente avec le débit réel ds le cirucit, alors que d'un modèle à l'autre de pompe la colonne d'eau augmente peu (par ex de 1.3m à 2m de 300 à 1200L/h chez eheim, ce qui ne couvre absolument pas la hausse de débit! et encore eheim, c le smeilleures...)
donc tout ce qui résiste ds le cirucit (rad mal fait, petit tuyau, raccords pourris, etc...) ça fait diminuer ton débit réel...
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:10:05
ou je prend une 1060 direct? c pour savoir si j'ai de quoi wcooler ma geforce 3 et de mettre 2 rad en serie
