avis aux electriciens pour regulation ventilo et au possesseur d'akasa
avis aux electriciens pour regulation ventilo et au possesseur d'akasa - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2005 à 10:57:19
Bonjours à tous.
J'ai un ventilateur akasa brancher sur un potar qui fait varié la tension entre 7v et 12v
Or mon vetilo tourne quaziment aussi vite à 7v qu'à 12v.
Je voudrais donc faire une petite modif pour que la tension en sortie de mon potar passe de 7-12v à un truc du genre 4-8v.
Je voudrais savoir comment faire étant donné que je voudrais garder le fait de pouvoir faire varier la vitesse du ventilo.
Une simple petite resistance pourais faire l'affaire ?
Merci de vos réponses.
Message édité par Zeurkk le 02-06-2005 à 13:11:30
Marsh Posté le 01-06-2005 à 12:25:22
A mon avis, il faut placer une resistance, qu' il faudra calculer
Marsh Posté le 01-06-2005 à 12:27:54
Ou alors, il faut placer 2 potar en serie, la tu pourra faire varier la tension d' alim, sur une plus grande plage.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 12:37:16
j'ai deja essayé avec 2 potar en serie, mais ça marche pas.
j'ai aparament toujours la même plage de tension, ce que je trouve étrange : un au max, avec l'autre je fais vais varié comme avant. un au min, là le avec le 2eme je ne change rien du tout !!
Marsh Posté le 01-06-2005 à 13:11:07
aparament avec une resistance de 20 ohms ça devrait marché
mon ventilo a i=0.15A
je devrais passer de 12->7v à 7->4v avec mon potar
peu être un avis d'un pro ?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 15:30:49
Quelle est la valeur ( en ohms ) du potentiomètre que tu utilises ?
Comment le branches-tu ?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 19:23:57
j'en ai aucune idée c'est un potar speeze
tout ce que je sais :
Adjustable Voltage Rate: 7~13.2 VDC
Marsh Posté le 01-06-2005 à 20:23:38
Désolé, je ne comprends pas ton branchement je ne peux pas t' aider .
D' autres pourront le faire j' espère .
Marsh Posté le 01-06-2005 à 20:34:05
Pourquoi tu ne mesures pas la tension aux bornes de ton ventilo au lieu de mesurer l'intensité ? Ce serait plus simple.
Je pense que ton potar est en fait un rhéobus à transistor ou régulateur : est-ce que tu as seulement un potar ou d'autres composants ?
Ce que tu peux faire c'est faire des tests avec plusieurs résistances : tu montes ta résistance entre la borne + du circuit de régulation et la borne + du ventilo, et tu essayes plusieurs valeurs pour voir ce que ça donne.
Tu n'as pas une photo de ce fameux potar (évidemment, pas une photo de la façade mais de l'arrière, la zone avec les composants) ? Histoire de voir ce que c'est parce que j'avoue que tes explications sont très floues.
télécommande PC
Marsh Posté le 01-06-2005 à 21:03:01
il faut un pot de 100ohms max, tu a surement essayé avec plus que 100 ohms, ce qui ne va pas!
Marsh Posté le 01-06-2005 à 21:04:35
C'est en faite un petit regulateur que j'ai, fait pour la régulation des ventilo (il y a d'autres composants).
Je donne l'intensité car c'est écrit sur le ventilo et il faut cette donné pour calculer la resistance qu'il faut.
j'ai calculer que pour avoir du 9v quand mon regulateur est au max (12v) il faut une resistance de (12-9)/0.15=20 ohms
avec ça quand mon regulateur sera au min (7v) j'aurais une tension de 7-(20*0.15)=4v
Vu les prix des resistances, je vais en achetez et faire le test.
Mais si la loi V2-V1=R*i est corecte, ça devrais être bon.
Message édité par Zeurkk le 01-06-2005 à 21:13:39
Marsh Posté le 01-06-2005 à 21:37:23
ouais la meilleure solution c'est d'essayer, parce que c'est tooujours le même problème, la loi d'ohm ne s'applique qu'aux résistances et pas aux moteurs ou aux ampoules même si son principe reste bon, donc moins de partir dans des calculs théoriques compliqués dont je ne connais pas les formules, il faut mieux faire des tests.
Pour les résistances, les résistances vendues habituellement dans le commerce sont des 0.25W, suivant ton ventilo il te faudra peut-être une 0.5 ou 1W (regarde la puissance écrite sur ton ventil), une 0.25 risque de cramer.
télécommande PC
Marsh Posté le 01-06-2005 à 22:11:55
Les calculs de Zeurkk sont faux car il considère que le courant dans le moteur du ventilateur est constant , ce qui est totalement faux .
Voir le topic :" mon calcul de résistance : correct ?" de noubizz du 20/03/05
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:50:42
merci papycool, j'ai la bonne formule
j'était quand même pas si loin, il me faut du ~25ohms en 1w
Marsh Posté le 02-06-2005 à 00:02:22
pourquoi pas faire un circuit de regul a l'aide d'un lm317? economique et très simple a mettre oeuvre
Mon winamp pemeer v2 diffuse, pour le plaisir de mes oreilles :
Marsh Posté le 02-06-2005 à 09:23:25
Question à la c** peut être mais est ce que tu as pas un cavalier pour mettre en mode constant ou en mode potar? Moi j'ai un cavalier sur mon volcano 9 et si je le met ça varie pas si je l'enlève ca varie et j'ai eu un pote qui a chercher longtemps pourquoi le sien varier pas et il a enlever le cavalieret pouf pu de bruit...
[ACH/VDS] dans le 74, 01, Léman...|Mes ventes
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:25:38
un cavalier où ? sur le potar ? sur le ventilo ?
en tout cas, mon ventilo brancher en 5v tourne lentement et mon potar marche très bien avec un vieux ventilo.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 11:24:16
sur mon ventilo http://www.fleetwoodcomputers.co.uk/images/volcano9.jpg j'ai 3 paire de cables qui parte :
  • 1 paire (en réalité y en a trois avec le sensor) pour l'alimentation (bout marron)
  • 1 paire pour le raccordement du potar (bout blanc)
  • 1 paire avec un cavalier qu'on met ou pas suivant si l'on veut utiliser le potar ou non (bout blant avec le cavalier bleu)
Message édité par SI-IaDoW le 02-06-2005 à 11:25:19
Marsh Posté le 02-06-2005 à 12:02:16
moi j'ai qu'un seul cable a relié a la carte mere, ou dans mon cas au potar.
je voudrais savoir si quelqu'un a un ventilo akasa pour savoir s'il ne déconerait pas, car sous volté à 7v il tourne quasiment aussi vite qu'à 12v, par contre à 5v il tourne quaziment plus !
c'est pas mon potar qui merde car avec un cooler master 8cm il marche nikel
Marsh Posté le 02-06-2005 à 17:17:52
tient moi de chez TT j'ai le spark 7
Marsh Posté le 02-06-2005 à 18:16:09
Bon j'ai essayé avec une resistance, ça marche pas, je perd le controle de mon ventilo, le regulateur que j'ai doit vérifier la tension et refuser de baisser la tension quand elle est en desous de 7v !
Faut donc que je change mon régulateur contre un autre.
les zalman vont jusque 5v ?
Exite t'il des potars permetant de faire varier la tension en 0 et 12v ?
Message édité par Zeurkk le 02-06-2005 à 19:39:32
