fabrication d'une tour, quels materiaux ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2001 à 03:23:47
Tu le fais en plexi transparent comme ca tu prend une longue bande tu la plie en chauffant(y a des machines pour ca je crois) et apres tu la finis au fer a souder ca devrait avoir de la geule
Marsh Posté le 19-08-2001 à 03:32:30
alu ou cuivre ouais
sinon pas trop d interet d en faire une si c pour la faire en tole
Marsh Posté le 19-08-2001 à 03:39:15
saSHOCK a écrit a écrit :![]() |
vi, tu vas plier du plei de 1 cm d'épaisseur à l'équerre
Marsh Posté le 19-08-2001 à 05:47:43
-VDV- a écrit a écrit : voila, j'ai mes plans et tout maintenant question : plexi ? alu ? autre ? faut que ca soit, trouvable, suffisament solide, pas trop cher et pis si vous avez des conseils sur comment fixer les "plaques" entre elles je prends |
De l'alu. En fait, tu peux le construire comme un fly case, avec les booo coins a riveter et les équerres en alu aussi c tout fait y'a qu'a couper a la bonne taille
Marsh Posté le 19-08-2001 à 09:17:15
en bois
[edtdd]--Message édité par Bricolo--[/edtdd]
Marsh Posté le 19-08-2001 à 13:23:13
en lego ou en duplo, parce que c'est beauf !!!
(je plaisante )
[edtdd]--Message édité par agnostica--[/edtdd]
Marsh Posté le 20-08-2001 à 01:18:43
ouais l'alu c ce que je pensais aussi
moins cher, plus leger, plus facile a travailler que le plexi
Marsh Posté le 20-08-2001 à 02:18:31
moi je suis entrain d'en faire un en bois
pour mettre un lecteur mp3 est pour qu'il soit petit
mais ne jamais faire d'angle a 45° pire qu'une galere
Marsh Posté le 20-08-2001 à 09:48:44
-VDV- a écrit a écrit : ouais l'alu c ce que je pensais aussi moins cher, plus leger, plus facile a travailler que le plexi |
en alu, pour hbiller toute la tour, tu t'en tire pour 200F max
Marsh Posté le 20-08-2001 à 10:35:29
il faut garder quand meme un squelette en métal entourant le boitier, quitte a mettre du bois autour. Pour la simple raison que ce squelette est relié a la masse et bloque les interférences
Marsh Posté le 20-08-2001 à 10:49:36
ReplyMarsh Posté le 20-08-2001 à 10:52:45
beton armé !!!!
tu fait un petit cofrage en bois
puis tu met des barres en fer tous les 5 cm a peu pres , puis tu coule 10 cm de beton et tu rajoute une ou 2 barre a l"horizontale et etc ...
a la fin tu as un tres beau boitier , tres facile a transporter
Marsh Posté le 20-08-2001 à 10:59:14
comme ca en cas de guerre nucleaire ... tu te mets DANS TON BOITIER et hop t'es tranquille
Marsh Posté le 21-08-2001 à 00:04:32
en mattant les prix au casto du coin le plexi est moins cher !
plexi de 2.5mm contre alu de 1 ou 2 mm
comme y'aura une armature je pense que je vais faire du plexi au final
Marsh Posté le 21-08-2001 à 00:22:37
moi je suis en train de finir la mienne en polycristal (dérivé du plastik je crois) transparent...
ben je me fais chier.... lol
si tu prend de l'alu ca va etre assez chiant a decouper ou alors tu le prend assez dur
passeke jen ai du 1 mm a la maison ... et ca part en couille qd je le decoupe .. certtains diront ke je suis pas doué certes je le concois... mais bon c chaud qd meme
Marsh Posté le 21-08-2001 à 01:39:32
En biscotte
Marsh Posté le 19-08-2001 à 02:38:58
