Que faire d'un alim grillée?
Que faire d'un alim grillée? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-01-2004 à 13:12:31
salut!
Un gros boulet a apuyé sur le bouton deriere mon alim pour la mettre en 115V alor qu'elle étai vbranché....au 220V!!
Je suppose qu'il n'y a rien a réparé?!
A tout hasard je voulais savoir qi un bricoleur avais pas une iéde pour qu'elle puisse me servir a autre chose??!!
Ya un ventilo devan un deriere, elle "tai avec mon boitier, c une heden thermorégulé 400Watt je crois
Soyez créatif, j'aimerai bien que ça ne soi pas 40? de foutu en l'air lol!
Marsh Posté le 01-01-2004 à 13:44:50
Pas d'idées?
Marsh Posté le 01-01-2004 à 14:02:48
apart gardé les ventilo ,non je vois pas !dsl
Marsh Posté le 01-01-2004 à 14:04:04
Ben ouais je v garde grilles  ventilos, visse et fils pour mes futures diodes!
Marsh Posté le 01-01-2004 à 14:17:38
ouais tu peux garder :
- Ventillos
- Griles de protection
- Leds ( si y'en  a dans la tienne )
- Interrupteur ( tjs utile si tu veux en adapter un sur un ventillo ou autre )
- Cablages ( c'est toujours utile d'avoir des cables de différentes couleures )
- Carcasse ( si tu te sens l'âme d'un Jacky tu peux faire quelques essais de tunning sur la carcasse de l'alim, et si ça te plait, tu le fait sur ton alim qui fonctionne encrore ça t'évite de niker la tienne pour rien ;) ) puis encore pleins de choses, mais après c'est oti et ton imagination ;)
Ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toutes façons on meurt tous un jour!
Marsh Posté le 01-01-2004 à 14:44:30
oki merci je vous tiendrais au couraqnt si j'arive a faire un trouc qui ressemble a kkchose!
Marsh Posté le 01-01-2004 à 14:47:28
ben tu recupere quelque piece et tu fait faire un vol plané qui va droit dans la poubelle (belle mort)
Marsh Posté le 01-01-2004 à 14:50:18
Y aussi les rads non ?
Marsh Posté le 01-01-2004 à 15:00:58
oui sur les condos, ca peut servir aussi pr modder une cg ;)
Marsh Posté le 01-01-2004 à 15:09:01
ha, ça devien interessant, je vais essayer de demonter ça!!  je pourai mettre ça ou sur la cg apre?
Marsh Posté le 01-01-2004 à 15:43:27
peut etre le chipset
Marsh Posté le 01-01-2004 à 16:41:30
ça y est c'est démonté!
bilan :
 - 2 ventilo 12V assez bruyant
 - 2 truc en alu assez gros
 - 1 tt petit bout en alu pour refroidir un condensateur
 - Beaucoup de fil!
 - Un interupteur
 - Les conecteur secteur et ecran
 - 2 grilles
 - Une bonne 30anies de visses
 - et enfin la boite en fer!
Tout ça va m'etre tres utile pour mon future watercooling!!!!
Marsh Posté le 01-01-2004 à 16:46:07
pkoi pas dessouder et ressouder les compo?
les pistes sont assez grosses non ?
enfin , j dis ca mais bon :o faut encore retrouver les caracteristique des compo
My Cascade  N°1 / My Cascade  N°2
Marsh Posté le 01-01-2004 à 16:47:26
ouais et en plus j connais rin en informatique, par contre, je sens que g fai une coneri de tout demonté car g vu kil y avais juste la resistnce de pété, j'aurais ptet pu la changer!
Marsh Posté le 01-01-2004 à 16:48:52
lol
Marsh Posté le 01-01-2004 à 18:59:17
heu juste un truc qui me passe par le tete parce que je vient de démonté mon alim ( projet watercool) g remarqué kil y aV un fusible ( type tube en verre )
T sur que cété pas juste le fusible de grillé ???!
Marsh Posté le 01-01-2004 à 19:03:28
Tu vas rire mais il m'est arrivé exactement la meme chose et j'ai juste eu besoin de changé le fusible :D
Marsh Posté le 01-01-2004 à 19:06:11
ouai , c vrai c vraiment con comme truc de changé d'alim , juste parce que le fusible est mort
je saV pas avant de la démonté  qu'il y aV un fusible
Marsh Posté le 01-01-2004 à 19:08:58
ça devrait etre comme tout appareil electronique. Possibilité d'enlever le fusible de l'alim sans tout démonter parce que c vrai que d'exterieur ça se voit pas  :( .
En tout cas meme dans une alim noname a 20 euro ya un fusible alors...
Marsh Posté le 21-08-2004 à 20:17:42
moi ya le fusible de lalim qui a peté ya 2semaine,mais j'ai preferé passer a une alim plus puissante 250->400watt.surtt que l'ancienne alim avait 6ans,j'etait pus a 30€ pres
Marsh Posté le 26-08-2004 à 23:43:01
Moi j'ai une idée pour ton alim :
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=258
Et le bouton tu peux le garder pour faire un Baybus par exemple (Si t'en a plusieurs ca peut être sympa)
Marsh Posté le 28-08-2004 à 01:45:39
Mr Gforce a écrit :
salut!
c'est pas grave si c'est toi :lol:
+ 1 pour des essais de tuning
et  garde le PCB ppour les condo en remplacement
Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be...
Marsh Posté le 18-09-2004 à 19:01:34
test le fusible deja et après ya des radiateurs en alu ca peu servir pour des chipset sinon ben les ventilos et les fils !!!!!!(prises d'alim)
si tu garde le boitier de l'alim ca peu servir pour te fer un truc du genre isolation de disk dur(avec mousse et tou ;) )
voila ++
http://flbcars.free.fr
Marsh Posté le 09-10-2004 à 20:59:26
en effet rien a réparer, mais récup le ventilo ou les.... si tu veut pas que ca t'arrive encore une fois tu coupe les fils pour mettre en 115V ;)
Swisscore
Marsh Posté le 04-11-2004 à 15:31:44
:hello: salut chui nouveau sur le forum =)et j'me suis énervé quand j'ai vu que tous mes pseudos étais pris... :pfff:  alors voila =)
tout à l'heure j'ai démonter une vielle alim, j'ai récuperé le ventilo bien-sure mes y'a aussi les petit bout isolant entre les mosfet et le rad, donc j'me suis dit quand watercoolant mon alim j'en aurais peut'être besoin. :p
Par contre j'avais pas pensé à la boite, mon autre alim y'a une bobine vissée sur l'autre partie [:olivierdes]bah.. je vais encore la garder un peu...
Marsh Posté le 09-11-2004 à 18:50:29
la derniere faois que j'ai ouvert une alim le bouton 110V/220V etait cablé à moitié en position 220V utilisation de l'alim en position 110V rien interrupteur dans le vide...sont pas fous ces chinois vont pas s'emmerder à cabler une alim qui prend les deux tensions d'alim
Mr Gforce a écrit :
salut!
Marsh Posté le 19-11-2004 à 09:59:40
quand ta ouvert la boite ta pas vu le fusible ????
Marsh Posté le 19-11-2004 à 10:00:42
Marsh Posté le 04-12-2004 à 12:03:13
euh pour les rad, sur les condo ou les mosfet????
si jamais fait gaf avec les condo, si ils sont encore chargé ils le sont à 325V!!! je me suis fait scoué, ca a fé 2 trou a mon doigt!
Marsh Posté le 13-12-2004 à 19:25:24
J'ai récuperé une 4àà Watt grilled (because un boulay l'a passer sur 125 V), A l'interieure y as un truc blanc zarbe, et le fusible a complétement éxplosé!
J'ai récup la carcasse pour mettre des disque dur et avec le ventilo je ventilerai tout ça.
Je sais j'sui pas au bon endroit, mais je me demande si je devrait mettre le ventilo en souffle ou en aspi.   [:astrid72]
Message édité par Timoonn le 15-12-2004 à 13:52:28
HFPonss - Désactivez votre Adblock sur HFR - Découper le monde à coup de rasoir pour voir au cœur du fruit, le noyau noir.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 09:53:46
AS tu une autre ventilation pour aspirer ou expulser?!
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
Marsh Posté le 14-12-2004 à 17:43:22
euuuh! c'est à moi que tu demande ca??
Marsh Posté le 14-12-2004 à 20:24:23
Ben vi .. car il faut un circuit d'air pour etre efficace ... si tu n'as qu'un ventilo .. ca va pas etre tip top ... :(
Marsh Posté le 14-12-2004 à 20:29:19
Dans la carcasse je vais mettre mes disques dur avec le ventilo de l'alim(sous-volté) mis là ou il était avant. Je vais mettre se ventilo en souffle je pense!
Marsh Posté le 14-12-2004 à 20:30:21
Et en CFM ?! tu ne vas pas faire un bouchon d'air ?! (beaucoup plus de souffles que d'aspirations ?!)
Marsh Posté le 14-12-2004 à 20:31:53
Je comprend rien. Je vais mettre ce "boitier" pour disque à l'éxtérieure de mon paycay et le ventilo soufflera entre les 2 DD que je vais y mettre :o
Marsh Posté le 15-12-2004 à 13:50:18
fusible et non fusil ;)
Marsh Posté le 15-12-2004 à 13:53:31
 :D , merci! k'ai dû taper trop vite comme d'hab'  !
Faute corrigée! :ange:
   [:augie]
Marsh Posté le 15-12-2004 à 13:54:58
;) autrement ca a l'aire une bonne idée... ;)
Marsh Posté le 03-04-2005 à 21:33:38
moi perso de mon alim antec j'ai recupéré quelques "rad", des vis, 2 ventilos et des cables, plein de cables ^^ d'ailleur j'en ai fait des tresses lol :D
http://img135.exs.cx/img135/2406/image83vw.jpg
Mon Feed-back
