Faire tourner un compresseur entre 10 et 15°C => pb résolu - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2003 à 20:13:40
Quels sont les "specs" de ton compresseur ?! Que désires tu faire avec ton automate ?!
Marsh Posté le 07-12-2003 à 20:22:50
en tout fait tu met un régulateur de frigo a 100 balles
edit; 15€ si tu pref
Marsh Posté le 07-12-2003 à 21:44:31
je ne peux te donner exactement la marche a suivre , mais en elec je me rappele qu'on pouvais authorisé le passage de courant pour une bande de tension grace a un pont de diode ou de transistor
donc matos :
une sonde
4 diode
ou
4 transistor
Marsh Posté le 08-12-2003 à 09:38:24
| AsSaSsIne a écrit : je ne peux te donner exactement la marche a suivre , mais en elec je me rappele qu'on pouvais authorisé le passage de courant pour une bande de tension grace a un pont de diode ou de transistor   |
Marsh Posté le 08-12-2003 à 15:00:35
| AsSaSsIne a écrit :    |
pour faire un régul de température il faut un peu plus de matos.
il y as des kits prets a monter aussi.
Marsh Posté le 08-12-2003 à 15:30:16
j'ai pourtant une forte conviction que si l'on releve les tension equivalante au temps limites et qu'on choisit 2 transistor en consequence ca peut marché
 mais peut etre que je me trompe
en fait le transistor a une fonction que l?on appelle la commutation, dans ce cas le transistor est utilisé comme un interrupteurs(ouvert quand le transistor est bloqué et fermé quand il est saturé).
donc il suffit d'en prendre un qui se bloque au dessus de la tension equivalente a 15° et se sature au dessous d'un tension proche de celle de bloquage
et d'en prendre un autre qui se bloque au dessous de la tension equivalente a 10° et se sature au dessus d'une tension proche de cette tension de bloquage
les mettres en serie et voila
Apres j'aimerai bien que qqun calé dans le domaine de l'elec nous donne la reponse
Voila ++
Marsh Posté le 08-12-2003 à 20:06:15
Ben ..il ne m'a toujours pas repondu concernant les specs du compresseur...
Et je me ferai un plaisir de lui repondre ![]()
Marsh Posté le 08-12-2003 à 20:20:42
le compress tu t'en fout, c pour réguler la temp de l'eau, pas celle du compress ![]()
Marsh Posté le 08-12-2003 à 20:42:11
Et ben il faut que je sache comment attaquer le compresseur non ?!
Ou il veut compresser tant que la temperature n'atteint pas le 10°C et recommence la procedure de compression quand il atteint les 15°C ...C'est uniquement ca?!
Alors c'est simple ... mais on ne peut pas faire ca avec du lineaire.. je te laisse le choix ... soit en analogique ... soit en microcontrolleur...
Sinon seuleument avec des transistors ... c'est pas evident ..car il faut trouver la sonde qui soit dans les bonnes plages de fonctionnement... mais bon .... dis deja ce que tu as comme sonde?!
Marsh Posté le 08-12-2003 à 20:50:29
tous les compress de frigos congel etc.. sont en 220/230v
je voit vraiment pas en koi ça change quelque chose puisqu'il faut relayer
Marsh Posté le 08-12-2003 à 21:15:10
Et ben voila ... c'est ce que je demandais ... il est alimente en 220V ..
 .... et ben il faut un relais qui puisse commuter le 220V  / (combien d'ampere ?!
)... ensuite ton electronique avec ta sonde de temperature permettra de piloter ce relais...
Soit avec des comparateurs soit avec un microcontroleur... le choix t'appartient ![]()
Marsh Posté le 08-12-2003 à 21:38:51
les réguls de temps sont équipés de relais (heureusement sinon ils régulerais quoi?)
Marsh Posté le 08-12-2003 à 21:42:18
Tu veux lui faire acheter un boitier regulateur genre thermostat pour chauffe eau ??!!!
Car la tu me largues ?!
Marsh Posté le 08-12-2003 à 21:56:18
| SHUBAKA a écrit : Tu veux lui faire acheter un boitier regulateur genre thermostat pour chauffe eau ??!!!   |
tu as regardé dans ton frigo le bouton que tu tourne pour régler la temp ?
regarde bien que la lumiere soit éteinte quand tu as fermé la porte
Marsh Posté le 08-12-2003 à 21:56:19
Je comprends pas très bien le trip dans lequel vous partez la
Moi quand je regule ma flotte je prends une thermostat, je le branche en pont sur le compresseur et la phase ,je regle et cai bon quoi
C quoi votre delire la ![]()
Marsh Posté le 08-12-2003 à 21:57:17
| Mustang a écrit : Je comprends pas très bien le trip dans lequel vous partez la   |
1 seconde
Marsh Posté le 08-12-2003 à 23:23:36
Fais peter ton montage alors
Marsh Posté le 08-12-2003 à 23:47:37
| SHUBAKA a écrit :    |
ce montage fonctinne chez toul monde
m^m ceux qui ont pas de pc ont un un frigo(sauf ches esquimaux;ils le branche pas)
bonne nuit
je ne reviends plus sur ce topic tu est trop lourd
Marsh Posté le 09-12-2003 à 08:27:32
 Sympa pour celui qui en a besoin .....
Marsh Posté le 09-12-2003 à 09:05:17
| SHUBAKA a écrit :    |
Mais c juste une sonde qui mesure la temp de la flotte et quand elle est en dessous d'une certaine temp ca coupe c tout
Tout ce que j'ai sur moi c une chill control electronique mais j'ai pus la sonde diode a branche dessus ![]()
Marsh Posté le 09-12-2003 à 10:24:25
Sinon pour un compresseur qui fonctionne sans s'arreter dés qu'il est branché tu coupe un des fils qui va vers le courrant , tu branche deux transistor adapté , tu branche la sonde a la 3eme pate des deux transistor et voila (oui oui je reste tjs avec mes trasistor
Marsh Posté le 09-12-2003 à 12:18:37
ReplyMarsh Posté le 09-12-2003 à 14:00:31
| Mustang a écrit : ca s'appelle un thermostats chez nous   |
un thermostat , ca marche avec des reostats et des potar si je me souviens bien , c bien plus complexe
Marsh Posté le 09-12-2003 à 14:02:29
rheostat = resistance ajustable = pot
Marsh Posté le 09-12-2003 à 14:56:36
Marsh Posté le 10-12-2003 à 21:04:55
merci pour toute vos réponses mais je cherche quelque chose de simple, on ma dit qu'il existai dans le commerce des composant qui pouvait le faire simplement. Mon compresseur est un compresseur de congélateur 420L
 Danfoss PW11K22 220V 50Hz
Marsh Posté le 11-12-2003 à 14:26:57
Si tu veux un truc tout fait... il y a les sondes de chauffe eau pour appartement .... il commuteront selon le seuil de temperature l'alimentation.... Tu en as peut etre dans les casto, brico, etc.....
Marsh Posté le 11-12-2003 à 22:09:03
| SHUBAKA a écrit : Si tu veux un truc tout fait... il y a les sondes de chauffe eau pour appartement .... il commuteront selon le seuil de temperature l'alimentation.... Tu en as peut etre dans les casto, brico, etc.....   |
mais aretez bordel c ce qu'il y'a dans les frigo et le congels
vous savez le machin avec un bouton et des chiffres
il y'en a aussi sur http://www.watercooling.de
Marsh Posté le 11-12-2003 à 22:11:09
| Mustang a écrit :    |
pgeo teste mon vapo ce week end avec le compresseur 150W
ca ira parfaitement cette puissance avec du direct on die
Marsh Posté le 11-12-2003 à 22:48:39
| cpulloverclock a écrit : pgeo teste mon vapo ce week end avec le compresseur 150W   |
mouaip et au 3eme replys je lui dit de foutre une satannée de putain de sonde de frigo !!! il est con ou koi ?
oki
je connais la porte
Marsh Posté le 11-12-2003 à 22:57:40
Depuis le debut du topic ..tout le monde nous sort que c'est tout simple ..C'est facile a faire ... qu'il n'y a rien ... sortez les montages bourdel au lieu de compliquer les choses...
Simplifiez les en realisant des schemas ou en donnant des URL concernant les montages a base de compresseur de frigo... ![]()
Marsh Posté le 11-12-2003 à 23:17:10
| SHUBAKA a écrit : Depuis le debut du topic ..tout le monde nous sort que c'est tout simple ..C'est facile a faire ... qu'il n'y a rien ... sortez les montages bourdel au lieu de compliquer les choses...   |
oki
-------/1------comperss ----I
----------------------------I
1= interupteur du régul c pô dur
Marsh Posté le 11-12-2003 à 23:34:31
Donc c'est un sorte de "bilame" ton interrupteur qui  reagit a la temperature.... maintenant c'est explicite ... si tu as une ref de cette interrupteur thermique ..... je suis preneur
Marsh Posté le 06-12-2003 à 18:51:50
Salut à tous.
Je viens de me récupérer un compresseur de congélateur avec radiateur et ventilateur et je compte me monter un waterchiller.
Mais je n'ai pas envie d'isoler mon cpu ma cg et mon chipset, alors je voudrai maintenir la température de l'eau entre 10 et 12°C par exemple ou plus ( pour éviter la condensation ).
J'avais pensé acheter un petit automate et le programmer mais ne serait-il pas plus simple et moins chere de récupéré un système tout fait ?
Merci de votre aide.
Message édité par goumgoum le 26-12-2003 à 16:51:41
