garder un LED allumé pendant qqs secondes sans courant? (resolu) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-12-2003 à 20:45:51
Il faut une sacre capa pour garder allumer une LED pendant quelque secondes mais c'est possible....
Seul truc ..ta led va s'eteindre progressiment et non rester allumer quelque seconde et s'eteindre brutalement ....
Si tu mets une capa de 100uF polarisee (attention a sa tension max) en parallele a une LED de faible consommation (en n'oubliant pas la resistance calculee en fonction de la tension d'attaque)... tu peux arriver a ton resultat....
Tu peux ouvrir un compte sur www.radiospares.fr qui n'ont pas de minimum de commande mais ils sont cher... (par contre tu as les composants le lendemain s'ils l'ont en stock)...
Sinon tu as de tres bon magasin sur PARIS... mais je ne connais pas leurs adresses
Marsh Posté le 04-12-2003 à 20:55:28
SHUBAKA a écrit : Il faut une sacre capa pour garder allumer une LED pendant quelque secondes mais c'est possible.... |
La solution est d'utiliser un circuit de commande, le condo n'aura pas à débiter le courant à la LED mais au transistor la commandant en bloqué/saturé, résultat: l'extinction est plus franche
Marsh Posté le 04-12-2003 à 21:42:37
c pas genant pour la coupure pas franche
non mais c gros le condens de 100uF ?? oui je suis totalement ignorant
faut que ca soit le plus petit possible et pas lourd non plus surtout. c pour etre dans une voiture scalextric de circuit quoi
pour le voltage c maxi 15v
Marsh Posté le 04-12-2003 à 21:54:03
MoggBomber a écrit : merci |
non c'est tout petit 100µF (quelques grammes). mais il nous faudrait les specs de ta LED parce que d'apres ce que j'ai vu dans ton thread sur overclex (:D) elle sert de "phare" donc plus de 10mA j'imagine, et c'est justement ce courant et le temps à tenir qui va déterminer la capa à mettre...
il faudra également une petite diode anti retour je pense selon le montage retenu (ba oui c'est la diode qu'on veut allumer par le condo, pas le bordel autour)...
Gigathlon > oui mais ça fait un truc de plus qui va consommer, et apparement ça le gene pas l'extinction progressive.
Marsh Posté le 04-12-2003 à 21:58:44
hehe ben vi j'augmente mes chances
oui c des phare mais c pas pour eclairer la route. c juste pour faire joli.
donc au pire si je met tout (mais je peux mettre 2 condens)
2 mini led haute luminosité (si ca existe) blanches devant
2 mini led rouge classique (pour les feux arrieres)
et peut etre une led bleue haute lum en dessous pour ajouter une touche jacky
la led bleue c le plus simple a faire donc pour cet exemple en priorité on va dire
Marsh Posté le 04-12-2003 à 22:09:12
olala...
Bon, on peut trouver les bonnes valeurs par calcul mais plutôt que se faire chier (:p) l'idéal serait de trouver 2 ou 3 condos de valeurs différentes (ça coute rien, et si tu connais une personne qui touche à l'electronique il en a à la pelle) de 100µF et plus ainsi qu'une diode 1N400x (pas besoin d'être difficile vu l'application) comme ça tu testes et tu te rendras mieux compte du résultat (temps de maintien de la lumiere / encombrement)...
Mais tu as déjà les LED plus résistances de protection et tout ça ou le tout est encore à l'état de projet ?
Marsh Posté le 04-12-2003 à 22:17:37
oui oui j'ai les led et les resistances. ca j'arrive a m'en sortir
mais vi je ferais bien des essais. mais comme je connais rien en condens il me fallait un idée de grandeur en uF.
donc si j'ai bien compris je soude le condens en // (en faisant attention a la polarité) mais sur la led ou avant sa resitance ?
et la diode elle sert a quoi et je la branche comment ?
c pour proteger le condens ? car si je me souviens bien un condens en polarité inversé ca fait pof!?
bon en principe on doit pas inverser les polarités mais c vrai on est pas a l'abris d'une gourance
merci encore
Marsh Posté le 05-12-2003 à 08:51:06
j'ai fait un essai en branchant un led et un resistance en serie
, le tout en parrallele avec un condos de 1000µf 25volts la led reste alumée environ 3 secondes aprés coupure de la sauce
resistance diode
condos 1000µf
Marsh Posté le 05-12-2003 à 08:57:56
Bon tu alimentes ton montage en combien ?!
Il faudra d'abord attaquer la diode anti retour (la fameuse 1n400x dont t'as parle Total) avec ton alim avant ton montage evitant les courants de fuite (augmentant l'autonomie).
Ensuite, il faudra mettre le ou les condo en parallele sur le couple LED+resistance (ca doit marcher aussi en mettant la LED directement mais la resistivite interne des LEDs est rarement voir jamais donne donc pour savoir la constante ca va etre dar dar)...
Il faut savoir quels sont les diodes que tu as prises (ref constructeur) afin d'obtenir une documentation sur leurs tensions d'alimentation, courant necessaire..etc... etc..
Marsh Posté le 05-12-2003 à 12:16:52
NEOKORTEX a écrit : j'ai fait un essai en branchant un led et un resistance en serie |
trop sympa merci
je vais essayer dès que j'aurais trouvé ce qu'il me faut.
pour la diode je prends quoi ?
3 sec a le fera je pense
c'est ce qui compte je voulais d'abord savoir si c possible.
encore merci
et hesites pas a me dire si tu ameliores
Marsh Posté le 05-12-2003 à 12:25:40
SHUBAKA a écrit : Bon tu alimentes ton montage en combien ?! |
euh j'ai pas trop compris compris moi
pour le LED je peux pas te dire plus que c une LED bleue haute luminosité qu'on m'a filé comme ca.
enfin bon en resumant (tu me dis si c bon?)
-il me faut une seule diode meme si je mets 3 leds par exemple ?
(entre le + et le moins. donc de mon arrivée de courrant. par
contre je fais comment pour savoir le sens ? (ben vi
je suis encore pire en diode qu'en condens )
- a chaque fois je fais un couple LED+resitance en serie (normal quoi)
- et je mets en // a ca un condens de 1000uF 15-16v ?
question: plus la capacité du condens est grande et plus la led va rester allumée ??
merci encore mille fois a vous deux
je mettrai des photos si j'y arrive
Marsh Posté le 05-12-2003 à 13:57:46
dans ton cas la diode de roue libre est inutile (la 1n400x),le condos restera chargé pendant le fonctionnement et ce videra dans la led a l'extinction,
les led bleu consomme plus en general moi j'ai essayé avec une diode qui consomais 20ma , la led standard quoi.si tu mets un diode qui consomme plus il te faudra une reserve plus grande d'energie dans ce cas il te faudra effectivement un condo plus gros de la meme maniere si tu veux les laissées allumer plus longtemps une plus grosse valeur de condos sera necessaire.
Marsh Posté le 05-12-2003 à 14:21:15
ok merci je vais essayer ca
par contre sans la diode; si on inverse la polarité par accident. ca va pas faire peter le condo ?
Marsh Posté le 05-12-2003 à 15:13:41
bon j'ai essayé
et ca marche pas mal du tout. en fait c ce dont j'avais besoin
j'ai trouvé un vieux condens 16v 1000uF sur un alim morte de pc.
alors un led haute lum rouge c ce qui marche le mieux. ca reste 3-4 sec comme il me faut
un Bleue c plutot 2-3 sec mais je sais pas si ca eclaire assez en fait.
voila sinon si je veux augmenter la capacité des condens en en mettant plusieurs. je peux en mettre 2 e // par exemple ? ou c plutot en serie ?
voila je vais voir dans un magasin d'electro si y a des 2000 par ex. faut pas que ca soit trop gros et lourd
merci de vos aides tres precieuse
je poste une photo si ca rend bien
merci encore
Marsh Posté le 05-12-2003 à 15:51:01
il faut les mettre en // pour qu'il s'additionnent en serie ils ce divisent. par contre je crois que plus tu monte en capa plus le prix augmente et c'est logarythmique le prix...
Marsh Posté le 05-12-2003 à 16:07:49
NEOKORTEX a écrit : il faut les mettre en // pour qu'il s'additionnent en serie ils ce divisent. par contre je crois que plus tu monte en capa plus le prix augmente et c'est logarythmique le prix... |
oki merci
je pense que j'en mettrais 1 de 1000 de chaque coté en // donc. et pour equilibrer les masses.
mais j'ai un autre probleme. j'en parle apres..
Marsh Posté le 05-12-2003 à 16:12:50
j'ai fait le montage mais ca marche pas tout a fait. la led s'eteind tres vite! forcemment!
quand on reflechis 2 secondes on comprends! meme moi
j'avais oublié de dire que y avait un moteur relié aussi.
donc il me faut sans doute une diode. mais ou et quel type.
j'ajoute des photos pour vous montrer.
les commentaires ou critiques sont les bienvenus
edit: font chier chez.com
Marsh Posté le 05-12-2003 à 16:37:28
j'ai ajouté un diode un peu au pif
la led s'allume mais s'eteind tjrs tres rapidement..
rahlala si j'avais plus suivi mes cours de physique
Marsh Posté le 05-12-2003 à 19:05:19
Diode Resistance LED
====[>|====>===[####]====[>|====== -----> Sens du courant en charge
condos 1000µf
12V
Voila le courant de charge passera par la diode et alimentera le condo et la resistance LED... (ou tous les autres trio LED / R / Capa).
La diode evitera que le condo n'aille se decharger autre part que dans ta LED (ton 12V est utilise par d'autres elements).. c'est la que la diode est utile quand ton alimentation disparaitra.
Comme ca l'ensemble des condos alimenteras les LED de ton montage en energie le temps de la constante RC.
Marsh Posté le 05-12-2003 à 19:23:17
ah oui attend pour moi je pensais qu'il était question de led sur un pc mais FORCEEMMMMENNNT si tu as un moteur ché pu du tout pareil , euh par contre chui en week maintenant je peux pu tester mon labo est dans ma garçoniere mais si d'içi lundi tu trouve pas tu n'aura qu'a upé le post et je testerai dans un reseaux selfique, ce week je m'attaque a un autre mystere de l'hunivers : LES FEMMES....
Marsh Posté le 05-12-2003 à 20:11:00
Shubaka a tres bien résumé les choses et t'a expliqué pourquoi j'ai parlé de mettre une diode et pourquoi elle est indispensable quoi qu'en disent certains.
Pour les condos, c'est effectivement en parallele qu'il faut les mettre. pour le prix tu t'en fous, c'est même pas 1? le condensateur...
Marsh Posté le 05-12-2003 à 20:12:29
NEOKORTEX a écrit : ah oui attend pour moi je pensais qu'il était question de led sur un pc mais FORCEEMMMMENNNT si tu as un moteur ché pu du tout pareil , euh par contre chui en week maintenant je peux pu tester mon labo est dans ma garçoniere mais si d'içi lundi tu trouve pas tu n'aura qu'a upé le post et je testerai dans un reseaux selfique, ce week je m'attaque a un autre mystere de l'hunivers : LES FEMMES.... |
au moins t'as un support de travail (:d) toi, c'est pas tjs le cas de tout le monde ...
Marsh Posté le 05-12-2003 à 20:17:43
Ouh lalala les gonzs..alors la ..je suis une bille avec ce genre de systeme ... bonne chance Neo
Marsh Posté le 05-12-2003 à 20:18:21
ces nerdz/électroniciens... tous les même
Marsh Posté le 05-12-2003 à 20:20:06
remarque c'est vrai qu'à voir ta photo je comprend que tu n'aies pas beaucoup de succès
Marsh Posté le 05-12-2003 à 20:29:51
Spice d'enfoire
Sinon kikou au passage
Marsh Posté le 05-12-2003 à 20:30:54
TotalRecall a écrit : |
SI CHER QUE CA
Marsh Posté le 05-12-2003 à 20:42:15
ReplyMarsh Posté le 05-12-2003 à 21:09:50
SHUBAKA a écrit : |
T sur que y'a pas un minimum de 30? d'achat ???
Marsh Posté le 05-12-2003 à 21:13:14
hummmmmmmmmmmmmmm de memoire ...mais bon il suffit d'aller voir sur leur site
Marsh Posté le 05-12-2003 à 21:18:12
trouvé dans les FAQ de radiospares :
"Puis-je m'enregistrer et commander en tant que particulier ?
Pour l'enregistrement, saisissez la mention particulier dans le champ "Société" ainsi que dans "Domaine d'activité" et "Fonction ".
Pour une demande d'ouverture de compte en ligne, saisissez "0" dans les champs "Siret" et "Code APE" et la mention "particulier" dans le champ "société ".
Nous vous rappelons que le montant minimum de commande pour un particulier est de 30? (pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de ventes).
je me disait bien j'vaais essayé y'à pas mal de tant maintenant et çà avait pas marché à cause de çà...
Marsh Posté le 05-12-2003 à 21:30:36
30 Euro ... hummmmm
Ca doit se faire ..avec un ou deux quartz ... une petite plaque pastille.... des supports.... etc...
Bref le paradise of the electronique
Marsh Posté le 06-12-2003 à 17:08:04
SHUBAKA a écrit : Diode Resistance LED |
j'ai essayé de remettre ton montage de maniere visuelle.
tu peux me dire si c bon
rahlala j'entrave rien aux diodes pourtant spa bien compliqué mais je suis une vraie burne la dedans mais c cool c interessant grace a vous
Marsh Posté le 06-12-2003 à 17:14:53
Alors une diode suffit amplement .... il faut mettre le montage en parallele au moteur ... et normalement ca devrait marcher ....
Je t'expliquerai si tu le desires la maniere dont fonctionnes les diodes
Marsh Posté le 06-12-2003 à 17:18:52
oh oui grand Maître montre moi
je comprend pas pour mettre le montage en // au moteur
Marsh Posté le 06-12-2003 à 17:43:44
SHUBAKA a écrit : Alors une diode suffit amplement .... il faut mettre le montage en parallele au moteur ... et normalement ca devrait marcher .... |
pour les diodes je me propose également
Marsh Posté le 06-12-2003 à 17:48:49
Ta caisse doit se traîner comme une deuch là...
Fous le moteur en parallèle de ton ajout plutôt qu'en série.
Marsh Posté le 06-12-2003 à 17:57:49
en gros (d'accord, en tres gros, j'ai dessiné ça sur un coin du clavier) tu fais ça, avec autant de branches parallelles DEL + résistances qu'il faut...
Marsh Posté le 04-12-2003 à 16:58:34
[Edit]
j'avais besoin d'un montage electro tres simple pour pouvoir garder une LEd allumée pendant une coupure de courrant de qqs secondes. c'est pour simuler des phares sur une voiture de circuit styla scalextric.
voila donc le montage necessaire si ca peut servir a d'autres
je l'ai volontairement representé de maniere "realiste" plutot que symbolique car je pense que ca s'adresse plutot a des debutants comme moi.
merci a SHUBAKA, Gigathlon et TotalRecall pour leur aide
[/EDIT]
j'aurais besoin d'avoir un petit montage pour garder une led allumée qqs secondes seulement pendant une breve variation de tension proche de zero. voir une coupure.
est ce que c possible par exemple avec un condens ?
parce que une petit pile spa top. surtout qu'il faut que le poid soit mini au possible.
qqun pourrait m'aider ou me dire ou je pourrais trouver ca ?
Merci beaucoup
Message édité par moggbomber le 17-12-2003 à 04:43:24
Neuroatypique PEUQ GMSP GQGWL UZI
