C'est quoi qui fait autant de bruit? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2001 à 21:43:10
pour rajouter des ventilo, tu peux utiliser les prise de disque dur (molex)
le jaune debite du 12 V et le rouge du 5, les noirs sont les masses.
tu peux sous volter ton ventilo d'alim pour qu'il fasse moin de bruit, decouper la grille qui le protege, tu gagnera aussi, ou deja le netoyer.
dans l'autre sens?
sinon, il y'a des ventilo plus ou moins bruillants... fonction des marques et puissances.
Marsh Posté le 12-07-2001 à 22:14:39
1) Dans l'autre sens, oui, je l'avais mis le ventilo de façon a ce qu'il extrait l'air du boitier de l'interieur à l'exterieur, mais visiblement ca n'avait pas l'air de bien refroidir mon proc.
2)Pour le branchement de l'autre ventilo, explique moi, parce que là je vois pas bien comment tu fait. Ce sont les prises du disques dur qui démarrent de l'alim si j'ai bien compris?
3)Comment tu fais aussi pour sous volter le ventilo? ca peut se faire au niveau de mon BIOS ou bien il faut faire autre chose?
Marsh Posté le 12-07-2001 à 20:52:07
Mon Pc fait un bruit monstre.
Je l'ai ouvert pour qu'il gagne quelques petits degré de T° mais là, il fait trop de bruit. Le ventilo de la tour est grave bruyant. Y'a t il des ventilos de boitier moins bruyant? Avant il ne faisait pas autant de bruit, mais il était dans l'autre sens.
Sinon, comment fait on pour brancher un autre ventilo? Il n'y a pas de prise suplementaire sur ma cm (MSI K7T PRO),
J'te crache ma rasade sur ta façade
