Il fait chaud !! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-06-2001 à 12:10:11
Déjà un bon venti-rad sur le proc! genre Aqua 690 ou alpha!
puis des ventilo dans la tour!!! si t'en a déjà, ouvre la tour!
Marsh Posté le 17-06-2001 à 12:16:37
Constatations/conseils:
- Mon AVIA 1000@1377 est quand même à 50°C malgré un Swiftech MC462-A, donc ventile bien la tour (grande si possible)
- Pour bien refroidir, rien de tel qu'une tour bien hermétique avec un circuit composé de 2 ventilos de 120mm bien silencieux (<30dB) et d'une Enermax (330/350W suffisent, j'ai un Duron 850@1100/1.85V sur une 234W...)
- Les alimes EnerMax n'évacuent pas vraiment la chaleur, elles la rejettent dans le haut de la tour...
Donc, en récapitulant:
- Grande tour bien équipée (Aopen HX08 ou Morex de base légèrement modifiée)
- Calfeutrer les ouvertures et utiliser des ventilos silencieux
- Mettre 2 ventilos de 80mm ou 1 de 120mm au dessus de l'alime (L'idéal étant un Panaflo FBA12G12L1A) avec des grilles au lieu de la tôle si possible
- Mettre la même chose en bas de la our en aspiration d'air frais, en n'oubliant pas d'y ajouter un filtre
- Mettre au minimum un PAL6035MUC sur le processeur s'il continue à chauffer comme un malade...
Marsh Posté le 17-06-2001 à 12:21:50
moi j'ai une morex juno P3, 2 80 cm en bas en aspi, un sous l'alim en expi plus l'alim qui asire au dessu du proc!
Marsh Posté le 17-06-2001 à 12:24:20
J'ai une tour de serveur donc assez grande. Dans la partie du haut (1er étage) j'ai deux ventilateurs 120 mm qui rentre de l'air dans la tour : à cet étage ce trouve le disque dur qui est donc très bien refroidi.
Mon alimentation ce trouve au dessus du processeur : au dessus du radiateur du processeur l'alim a une grille qui aspire l'air.
Voilà ... Je post des photos si vous voulez ...
[edit]--Message édité par Falconpage--[/edit]
Marsh Posté le 17-06-2001 à 12:29:03
C'est bon, inverse déjà les ventilos au dessus de l'alime et ajoutes-en en bas!
Marsh Posté le 17-06-2001 à 12:47:08
Ok je vais faire ça. Sinon ma carte mère est une Asus A7V133 : erreur de sonde connue ?? J'ai mis une sonde sur le radiateur du CPU relié JTPWR de ma carte mère : je mesure 48 °c ... J'utilise de la patte thermique Artc Silver II.
Marsh Posté le 17-06-2001 à 12:50:08
48°C sur le rad c'est déjà très chaud, ton processeur doit être vers les 55°C minimum! (ce qui correspond bien à une "erreur" de 10°C que certains ont constaté...)
Comme l'air chaud monte et que ton alime aspire l'air chaud, il sera certainement refoulé vers les gros ventilos, c'est déjà ça!
Marsh Posté le 17-06-2001 à 13:43:55
Voilà, je viens de remonter mon PC : j'ai mis un des deux ventilo de 120 du haut en bas sur l'avant de la tour (il rentre de l'air frais).
Le restant en haut expire maintenant l'air.
Résultat : 60°c au repos, 63°c en charge et radiateur à 49°c
J'ai vu que je peux mettre un petit ventilo au niveau du processur donnant sur l'exterieur à l'arrière de ma tour.
Marsh Posté le 17-06-2001 à 13:44:53
Bizzare ce processeur il ne change presque pas de température entre "au repos" et "en charge".
Marsh Posté le 17-06-2001 à 17:44:53
Voici des photos de mon boitier.
A vos commentaires !!
NOTE : comme dit plus haut j'ai mis un des ventilateur 120 mm de la partie haute en bas à droite du boitier (il n'y était pas encore pour cette photo).
Marsh Posté le 17-06-2001 à 17:53:11
moi je virerais l'alim qui est apparement juste en face du pross et je la metrais tout en haut
et mets tes 120*120 a la place de l'alim
Marsh Posté le 17-06-2001 à 18:10:09
Non, comme ça c'est bien! Encore que j'ai pô tout pigé à l'agencement... Mais bon, après tu refermes et c'est bon!
Marsh Posté le 17-06-2001 à 18:11:05
arf moi je confirme c'est pas bon l'alim juste en face du pross!!! il s'evacue ou l'air????
Marsh Posté le 17-06-2001 à 18:43:16
Le côté de l'alim face au processeur est ouvert : l'alim aspire l'air chaud (risque de surchauffe de l'alim ??).
Note : en dessous l'alim (à côté du CPU) il y a une ouverture pour mettre un ventilo de petit diamètre : il faut qu'il renvoi l'air à l'exterieur du boitier ou l'inverse ??
L'A7V133 a une erreur de mesure de température (confirmer l'info de gigathlon) ??
Je pense que mon radiateur CPU est trop faible.
Je vais vous filer la ref dès que je la retrouve
Marsh Posté le 17-06-2001 à 18:44:28
Gigathlon a écrit a écrit : Non, comme ça c'est bien! Encore que j'ai pô tout pigé à l'agencement... ![]() |
Si je referme : 68 °c en charge !
Marsh Posté le 17-06-2001 à 18:44:48
non c'est asus probe qui est merdike, l'asus prends bien les temp avec un soft comme mbm5
fait l'essai : devisse ton alim et mets la autre part (pour tester) tu vas voir ce que tu vas voir
Marsh Posté le 17-06-2001 à 18:46:49
les alims laterales ca pue !
Moi j'ai finit de monter mes 2 8*8 lateraux devant le proc/chipset/mofset ptain c hyper froid à la tension d'origine, j'attends de pogner une carte de bab et ca va chier =)
Marsh Posté le 17-06-2001 à 18:47:23
http://www.ldlc.com/cgi-local/shop [...] /item=6093
C'est mon ventilo.
Nasdak, la température que je mesure c'est avec mbm5. J'ai mis une sonde sur le port sonde et je l'ai placée sur le radiateur du CPU : 48 °c en charge voir plus.
Marsh Posté le 17-06-2001 à 18:48:19
slyde a écrit a écrit : les alims laterales ca pue ! mes 2 8*8 lateraux devant le proc/chipset/mofset |
C'est quoi ça ???
Marsh Posté le 17-06-2001 à 18:49:31
bon ton ventilo n'est pas un foudre de guerre, c'est ce que j'avais sur mon dudu
bouge ton alim fait moi confiance!
Marsh Posté le 17-06-2001 à 18:51:07
vu la taille de ta tour t'as de quoi faire
alim tout en haut
un 120 a la place de l'alim qui expluse vers l'arrière
un 120 en blowhole en face du pross
Citation : Le côté de l'alim face au processeur est ouvert : l'alim aspire l'air chaud (risque de surchauffe de l'alim ??). |
héhé oui mais le coolermaster est en souflerie, donc tu piques de l'air au ventirad...
[edit]--Message édité par nasdak--[/edit]
Marsh Posté le 17-06-2001 à 19:02:49
Voilà j'ai viré l'alim : au repos 55°c pour le CPU, 42°c pour le radiateur (boitier ouvert).
La sonde interne de l'A7V133 est juste ??
C'est quoi mettre en blowhole ?? Tu places un ventilo parallèle au radiateur en expiration sur le CPU ??
Marsh Posté le 17-06-2001 à 19:23:01
60°c en charge, radiateur à 43°c.
Après retour au repos mon radiateur met plus de dix minutes à redescendre en température !
Marsh Posté le 17-06-2001 à 19:30:52
il faut que de l'air circule dans ton boitier...
ya un trou en face du 120 qui aspire en bas?
il faut lui faire un beau trou, et fermer le boitier.
Marsh Posté le 17-06-2001 à 19:43:37
Bon j'ai gagné 7°c c'est déjà pas mal. En bas à droite c'est une grille qui donne derrière la façade avant en plastique ouverte sur le bas (au sol). Le 120 aspire donc par là.
Il faut que je bouche le trou laissé par l'alim absente !
Mettre deux 120 à la place (air vers le CPU ou l'exterieur ??).
Il faut que je choisisse un nouveau ventilo, tu as quoi sur ton a7v133 ??
Marsh Posté le 17-06-2001 à 19:47:19
tu bouches les trous de l'alime avec un 120 qui envoie l'air hors de la tour
comme ca l'air part d'en bas a droite, rencontre le pross et est expulsé en haut a gauche
et ferme ta tour!!
le blowhole oui c'est ca, mais ca marhce surtout avec un ventirad dont le ventilo est en extraction
Marsh Posté le 17-06-2001 à 19:55:06
j ai mi 2 ventilos face au pross et 2 face a la carte graphi sa chauffe a 55° bien une 2eme alim avec athlon 1gz
Marsh Posté le 17-06-2001 à 20:08:45
pour la justess des A7V c pas sur
on ma preter un msi k7t pro2a
ben au mem voltage et la mem freq
ben
sous seti
41° avec la msi
51° avec l'asus
Marsh Posté le 17-06-2001 à 20:12:09
pour ma part j'ai 1*120 en bas en aspi
+1*120 en extrac en haut
les 2 120 sont des 220v monter sur un variateur (pour le bruit)
impec resultat boiteir fermer
cm entre 20 et 25
proc entre 26 et 28 en idle
proc 38 et 44 en charge
evidement suivant si les 120 sont au ralenti ou a fond
le venti de proc mc462
Marsh Posté le 17-06-2001 à 22:34:23
Merci ! Je vais commencer par acheter un ventilateur de processeur digne de ce nom ! Un conseil pour mon achat ??
Marsh Posté le 17-06-2001 à 23:54:11
suivant ton budget
aqua690
mc462 (cher mais effic)
alpha (doute bon jusq 1000 apres?)
ps: 462 dans ma signature 799f
Marsh Posté le 18-06-2001 à 09:15:26
Voilà mon plan :
1) je change le ventilo/radiateur de mon CPU
2) je vire l'alimentation en haut
3) à la place de l'alim je bouche avec une plaque perçée : deux 120 dessus pour extraire l'air du boitier vers l'exterieur.
4) Un 120 en sur l'avant de la tour (en bas à droite de la photo) pour rentrer de l'air frai.
5) Un 120 en haut pour extraire l'air chaud du haut.
6) Un 100 en face du processeur pour extraire l'air vers l'exterieur via un orifice prévu à cet effet.
D'autres conseils ??
Marsh Posté le 18-06-2001 à 09:36:42
ouaip vire surtout cette alim laterale de merde c foireux dans cette position ! Pour le reste ca risque de rendre ton pc légèrement bruyant !
De mon coté mes deux 8*8*2.5 et mes deux 5*5 font un putain de bon courant d'air dans ma tour, spa croyable ! Vivement que je pogne une bab !
Marsh Posté le 18-06-2001 à 12:11:10
Je vais faire les modifs mais je me demande surtout si le TBIRD 1.33 n'est pas un processeur à emmerde !! Il chauffe beaucoup trop !!
Marsh Posté le 17-06-2001 à 12:06:57
Mon TBIRD 1.33 est à 60°c au repos, 70°c en charge ! Quel système à base d'air cooling vous me proposé ??
Il existe des sites sur le refroidissement d'une tour ??
Merci !
