g fait fondre l'isolation de mon wb !!!! - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 18-06-2001 à 21:59:14
juste le temoignage d'un processeur ki a eu chaud g oublié de debrancher l'alim de mon peltier 156 W et manque de cul, (a moin ke ca soit lié !) le flexible ki relié le WB au radiateur s'est détaché : bilan : 3 litre d'eau parterre ( et rien dans le micro ) le peltier c mis a chauffé et ses fils ont fondu ainsi que toute l'isolation en mousse ki l'entouré. L'odeur de cramé quand je suis rentré dans le bureau sans parlé de l'eau qui resté dans le Wb et qui fremissait g cru ke c'etait la fin de mon dudu 800 et ma kt7a mais ca marche toujours !!!!!!!!!!!!!! youpppppppppppppppiiiiiiiiiii ! g donc juste mon wb et en pleine charge mon dudu monte à 40 ° pour l'eau à 28 ° : c normal ????????? mon peltier a l'air de marcher simplement les fils faisait court circuit avec le wb et du coup mon alim coupe le courant : vive les alim de qualité !!! maintenant faut ke je ressoude deux fils a la place des anciens en espérant ke ca marche bien. La morale : si t'as un gros peltier ne perds pas ta tetê
Marsh Posté le 18-06-2001 à 21:59:14
