tout fait maison [photos] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2003 à 21:55:58
ta pompe aussi elle est faite maison
sinon bo travail, comme koi kan on ve, on pe
Marsh Posté le 14-04-2003 à 21:59:11
euh sorry pr les fotos je modifie ca de suite sinon , pr l o/c non j arrive a rien deja passé des heures entieres a tester
Marsh Posté le 14-04-2003 à 22:00:12
| skirms_fr a écrit : |
ta pas l'impresion k'il manque kelke chose au balise la ?
Marsh Posté le 14-04-2003 à 22:08:23
ReplyMarsh Posté le 14-04-2003 à 22:09:08
lol ouais
roh le boulet , dsl je suis en train de galerer pr remettre en 600x800 g okun soft pr le faire
Marsh Posté le 14-04-2003 à 22:11:05
| skirms_fr a écrit : lol ouais |
www.telecharger.com ,et la tu prend PaintShopPro,c dispo en version limiter de 30 jours,ta de koi faire tes redimensionement ![]()
Marsh Posté le 14-04-2003 à 22:56:10
| fibroblaster a écrit : gardena ça fait une touche de jardin dans l'uc \o/ |
allez au lit demain ya hopital
Marsh Posté le 14-04-2003 à 22:59:49
et oui
gardena powww@@@ lol
ca c l aspect financier qui resort ,
ps: je viens de me rendre compte que j ai des mdifs a faire ,
1-tester en souflerie les ventilo du rad
2-mettre un ventilo en extraction si je met en aspi ceux du rad (a la place des deux trous ds le plexi)
3-faire passer les tuyaux par derriere et sur le boitier aussi en vue d un montage de plexi +neon
4-bah un neon sur la case
5-on verra
(ah si changer le made in gardena)
Marsh Posté le 16-04-2003 à 17:03:48
hop une petite modif ke je viens de faire vars le bas je trouvais pas ca terrible et comme j avais de la place et une dremel et ke je suis chaudronnier , bah mac Gyver poww@@@ lol
voila le result
ca m a prit 2h, dc en aspiration , g recup le ventilo du silent viking ultra ki tourne au mini, puis en extraction , c le ventilo ke j ai u avec le 2400 box que je n ai pas payé du a une erreur de leur par , et super silencieux
g gagné 10°
Marsh Posté le 16-04-2003 à 19:19:46
bah j'esper que tu peux améliorer car j'ai les mm T°
en air cooling avec un aqua690 mod enermax@2500tr/min !
essaie le Wb en cuivre !
Marsh Posté le 16-04-2003 à 19:47:04
Dommage que les photo sont trop foncé...
Le WB tu la fait toi meme .. donc as-tu bien realisé la surface en contact avec le proco ? (l'ideal etant de poncé la base avec du papier abrasif a l eau posé sur un carreau) Quel maze as-tu fait ?
Ensuite d apres ce que g vu sur les tof ton rad a des ailette assez raproché. donc il faudrait que tu te fasse une juppe ki permettra d eloigné ton ventilateur du rad et ainsi gagné en perf
Voila ca devrait deja t aider
edit: par contre je viens de voir un truc que j aurais pas fait... Passé les toyo par le coté dla tour spa une bonne idée
T aurais du les faire passé par deriere, tu t aurais moin fais choé pour bricolé ds le PC ds le futur
Marsh Posté le 16-04-2003 à 20:30:10
thx pour les remarques VW Seb , alorsoui le wb je l ai fait usiner en aluen spirale , avec un plan que j ai trouvé sur ce forum , euh o nivo surface , je crois que je vais faire comme tu dis , je v le polir mieux k il ne doit l etre pke c bo bof lol
pour la jupe ok y a pas de pb , je v me faire ca cette semaine a l atelier pour voir la differenceet pour les tuyaux , c en prevision , parce que en fait, j attend des raccors rapide avec clapet anti retour par un fournisseur , et donc des que je les ai , je les fait passer par derriere et mettre du plexi ds le capot + neon .
y a ossi le probleme des cables des ventilos , je sais pas trop koi faire a ca , j ai pensé a qq chose mais c bof , sur un cable telefonik , y a 4 fils , donc 2 ventilo = 4 fils et essayer de faire qq chose avec ca pour avoir une rallonge de fil plus grde car la je suis limité a environ 30 cm
sinon j orais voulu savoir autre chosela sur les foto mes ventilo sur le rad son en extraction , donc ils soufflent l air a travers le rad puis l air doit passer ensuite ds la multitude de trous ds le boiter , ca serait ps mieux si les ventilos aspiraient et k ils etient entre le rad et le boitier ?
enfin en attendant merci des conseils ![]()
Marsh Posté le 18-04-2003 à 05:22:07
bizard g remit les capots de la tour , et la cm est a 27° avec 2 ventilos au lieu de 20° avant boitier ouvert et sans ventilo
un ki souffle vers la cm arrangerait les choses ?
Marsh Posté le 14-04-2003 à 21:49:35
voila , apres avoir visité de nombreux posts et sites (rosco)
bah je suis enfin arrivé a finir mon wc
donc wb en alu parce que pas de cuivre
rad de chauffage de malaga
reservoir c le boitier d un bundle de 100 cds traxdata lol
g 2 ventilos de 120 avec regulateur sur le rad
la pompe c une maxijet500 immergé
avec mon xp2400@2075 (ke j arrive pas a o/c avec de la ddr pc2700 noname)
j ai des temps de cpu et cm de 40/42 pour cpu et 20° cm en idle et apres plusieurs heures de cs ca tourne des les 45 de cpu
vs en pensez quoi de ces temps , vous croyais qu avec un wb cuivre j orais de meilleurs temp ?ou mettre les ventilo en soufflerie o lieu d aspi?
et je veux bien qq conseils au passage pr o/c mon cpu
je suis actuellement en 166x12.5 et tt le reste d origine
EDIT: photos en 800*600 max.
je me depeche de remettre aux normes
et o passage merci a rosco pour son site
Message édité par skirms_fr le 14-04-2003 à 22:12:38
