Conception/réalisation de mon WB GPU ! [photos] NEWS en bas de page
Conception/réalisation de mon WB GPU ! [photos] NEWS en bas de page - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2003 à 20:16:59
Bon j'ai décidé de ne pas acheter une WB tout fait et de me faire un home made !
Je dispose d un cylindre de cuivre de Diam 56 x 29 de profondeur. Et d une plaque de cuivre epaisseur 3 (pour fermer le WB et faire la fixe)
Je pense utilisé les 2 trous qu'utilise le rad d origine de ma GF4.
Je pense rabaisser le cylindre a une hauteur de 10 afin de ne pas trop bouffer de PCI. Par contre je ne sais pas quoi faire comme maze ni quel hauteur de cuivre je doit laisser entre le GPU et le fond de mon WB. (je dispose d une fraiseuse conventionnel donc pas de spiral) Puis ensuite je ferais rectifié l embase du WB du WB afin d avoir ue bonne finition.
Je posterai des photo au fur et a mesure.
Qu'en penser vous ?
Donc des nouvelle de mon WB:
D abord en piece:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/wbpiece.JPG
Les rad que je vais mettre sur la ram recupérés sur les transistor d un ecran HS. Decoupé a la bonne longueur et poli en dessous:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/radram1.JPG
Par contre je ne pouvais pas faire des photos pendant la realisation du bloc car je l ai fais au boulot et cela aurait fait un peu con dans l'atelier de bosser sur un truc en prenant des photos.
Donc quelques photos du bloc "brute sortie d'atelier":
http://vwseb.free.fr/photos/wc/wbgf1.JPG
http://vwseb.free.fr/photos/wc/wbgf2.JPG
http://vwseb.free.fr/photos/wc/wbgf3.JPG
Comme c un WB destiné a un GPU le maze est un simple U.
Il me reste plus qu'a percer les trous (j'utilise les 2 trou de la carte), a polire le dessous (je pense le donner a mon pere pour le faire rectifié) et a figniolé un peu plus la finition du bloc.
J'ai deja tester l'étancheité avec 6 bars de pression sans aucun probleme.
Plus de photos a venir prochainement
Message édité par VW Seb le 28-03-2003 à 16:30:21
Marsh Posté le 06-03-2003 à 20:56:23
Ok donc la g fini mon WB et jlé monter ds mon PC:
D'abord le WB:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/wbgf4fini.JPG
http://vwseb.free.fr/photos/wc/wbmiroir.JPG
Le montage sur la GF:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/wbsurgf1.JPG
Avec les rad memoire que j'ai de nouvo enlever car il ne tenait pas bien (mon silicone doit etre trop vieu, faut ke j en rachete):
http://vwseb.free.fr/photos/wc/wbsurgf2.JPG
Dans la tour:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/wctest2.JPG
http://vwseb.free.fr/photos/wc/wcmonte2.JPG
J en ai profité pour limité le bruit de mon Disk aussi:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/disk2.JPG
Et en fini:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/wcfini1.JPG
http://vwseb.free.fr/photos/wc/wcfini2.JPG
Et le pire avec tout ca je trouve mon PC encore trop bruyant...
Pourtant les seul ventilot que j'ai c l'alim (Antec TP) et un Papst en 7v.
Nivo perf je n ai pas encore tester ms je suis a 35° sur le proco (la GF n'est pas monitorable). J essayerai en o/c pour voir si je peut monter plus haut (kan j aurais les rad sur la memoire).
Quesque je doit faire  [:totoz]
Message édité par VW Seb le 13-03-2003 à 15:14:47
Marsh Posté le 06-03-2003 à 21:24:16
t'as pas une lyre a monter sur ta fraiseuse
Marsh Posté le 06-03-2003 à 21:44:26
nan on des povre au bouloo [:spamafote]
Marsh Posté le 06-03-2003 à 21:56:35
Marsh Posté le 08-03-2003 à 12:46:33
[:zoutte]
Marsh Posté le 08-03-2003 à 12:52:19
Marsh Posté le 08-03-2003 à 12:54:55
ok mais ca m aide pas bocoup [:zoutte]
Marsh Posté le 08-03-2003 à 13:05:47
Hr a écrit :
Air cooling roxxx [:markdavis]
Ouai ms la l'air cooli g de ma GF4 jle supporte plus  :kaola:
Marsh Posté le 08-03-2003 à 13:08:27
tu faut un simple circuit en U avec des perçage ça suffiras largement pour les perfs
Marsh Posté le 08-03-2003 à 13:11:00
Merci ms g envi de me prendre un pue la tete :)
Jvoulais juste savoir kelle epaisseur je devais laisser entre le fonc de mon usinage et la partie en contact avec le GPU.
Donc pour la maze je ferais un simple allé retour.  :jap:
Marsh Posté le 12-03-2003 à 02:15:46
Marsh Posté le 12-03-2003 à 10:59:18
[:zoutte]
Marsh Posté le 12-03-2003 à 11:41:01
il est tres simpa ton block
Marsh Posté le 12-03-2003 à 13:28:23
juste une ch'tite question :
pour souder le cuivre tu fait comment ?
tu chauffe (challumeau ?) et qd c bien chô tu mets de l'étain dessus ?
ou c'est plus compliqué ?
merci  ;)
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:06:15
merci  ;)
braser !!
Marsh Posté le 12-03-2003 à 17:50:35
merci  ;)
:jap:  tout simplement ms faut pas oublier de mettre dla pate a braser avant sinon ca a du mal a acroché.
Marsh Posté le 13-03-2003 à 02:07:43
Marsh Posté le 28-03-2003 à 16:33:00
Bon je veux ameliorer mon WB...
Je pense usiner un maze comme ci-dessous:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/wbprj1.bmp
Attention je tiens compte des moyens technique que je peux utiliser (càd une fraiseuse conventionnel avec comme seul accesssoire .....un etaux  [:markdavis]  [:snake12] )
Qu'en pensez vous ?
Message édité par VW Seb le 28-03-2003 à 16:40:06
Marsh Posté le 29-03-2003 à 21:53:30
A mon avis, y aura des pertes de débit énormes dans les 2 branches externes de ton cirtcuit. Si l'eau prenait un circuit en ellipse, pourquoi pas, mais prendre des angles droits comme ca... ca me parait moyen.
Marsh Posté le 30-03-2003 à 20:46:47
D'autre avis ?
Donc faudrait que je ne fasse pas d agle droit afin de ne pas trop pomer de debit. Bon en me faisant bien chier ca devraipouvoir etre faisable.
Marsh Posté le 30-03-2003 à 22:26:37
ouais les angles droit c pas lol :p
fo reviser les cours d hydraulique ;)
Marsh Posté le 30-03-2003 à 22:38:03
il sert a quoi le godmichet
...In A Few Moment On Fashion TV!
Marsh Posté le 31-03-2003 à 14:58:58
Marsh Posté le 03-04-2003 à 11:07:23
Bon j'ai finalement essayer de faire un autre maze ms c vraiment galere kan on a pas de matos correct pour bosser.
J'ai reussi a faire ca:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/wbprj2.JPG
Je ne pense pas avoir trop de perte et je voulais créé des turbulense pour que la flotte se balade plus longtps ds mon bloc. Quand je l'aurais fini je ferais des tests de pdc pour voir.
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 03-04-2003 à 11:42:17
tu y as gagnbé bcp en silence avec ton installation d'elastiques sur le DD ?
c koi kom dur ? :jap:
pq, je trouve mon DM9 un peu bruyant qd je le fait bcp bosser :sweat:
c le seul moment ou je l'entend, mais comme hier, j'ai reinstallé un antivirus avec mon p'tit frere ki fait n'imps sur le net avec mon pc ...
qd ça scanne, boudjou je l'entend le maxtor :cry:
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
Marsh Posté le 03-04-2003 à 11:44:09
Qu'en pensez vous ?
joli ta soucoupe volant :love:
po mal du tout, j'arriverai pas à faire ça avec ma perceuse :lol:  [:razorbak83]
Marsh Posté le 03-04-2003 à 12:43:12
Ouai c kler qu'on gagne bien nivo bruit. Ca gratte quasiment plus :) Ms je vais modifier et me faire une fixe pour mon DD car la haut coincé juste audessus du graveur je trouve kil chauffe trop (42°)
Marsh Posté le 03-04-2003 à 12:51:39
[:tekways] beau boulot  ;)
Marsh Posté le 03-04-2003 à 18:13:48
Bon jme suis amusé toute l aprem :)
J ai modifié mon support DD afin de pourvoir a nouvo le ventilé ms en gardant le silence si convoité  [:ddr555]
Je suis parti d'une plaque en plexi. Je voulais garder le system de fix d origine des tour antec.
http://vwseb.free.fr/photos/supportdisk/plakseul.JPG
Premier test ds la tour:
http://vwseb.free.fr/photos/supportdisk/plakmonte.JPG
Realisation d'un support pour le DD:
http://vwseb.free.fr/photos/supportdisk/support1.JPG
Mise en peinture et montage des support sur la plaque:
http://vwseb.free.fr/photos/supportdisk/supportmonte.JPG
Puis au final ds la tour avec le DD:
http://vwseb.free.fr/photos/supportdisk/disk3.JPG
Pour se faire une idée j'ai placé le support d origine Antec:
http://vwseb.free.fr/photos/supportdisk/comparer.JPG
edit: avec un ventilo en 5v inaudible juste devant: 28° :sol: (avant gt a 42°)
Message édité par VW Seb le 03-04-2003 à 18:19:50
Marsh Posté le 03-04-2003 à 18:21:48
sympa ;)
bonne idee les joints de bocaux pour les dur  :D
Arcam A65+ - CD72T - Quad 11L | Optoma H30
Marsh Posté le 03-04-2003 à 18:34:46
http://vwseb.free.fr/photos/suppor [...] tmonte.JPG
Grillaid le moteur de cx derriere  :D
Marsh Posté le 03-04-2003 à 19:01:43
Qu'en pensez vous ?
[/citation]
le plus lisse possible et en max de surface de contact ... :)
bref c'est pas bon... sur le papier... :)
Marsh Posté le 03-04-2003 à 19:06:00
yop
tu pourrai me faire des rad de mem type pr les chip memoire ?????
Marsh Posté le 03-04-2003 à 19:16:27
Marsh Posté le 03-04-2003 à 19:30:23
bon ben moi je vais aller voir si ma mere a encore des joints pr ses bocaux :ange:  :whistle:
Marsh Posté le 03-04-2003 à 19:33:51
:lol:  :lol:
Marsh Posté le 03-04-2003 à 19:41:54
ouaich !!!
ça m'etonne mais on en avait encore :love:  :lol:
test dans quelques jours, pour voir si j'y gagne ou pas :ange:
merci de l'idée vw seb ;)
et on ne se moque pas ! :o
Marsh Posté le 03-04-2003 à 19:50:09
test vite alors  :D
Marsh Posté le 03-04-2003 à 19:55:35
[:xfred4]
