Flash ABIT KT7A raté !!! Comment rattraper ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2001 à 11:48:41
Pour cela il te faut une autre Carte mere .... ou un autre bios:
Si tu te procures un BIOS:
Tu enleve le BIOS de ta CM (/!\ en faisant tres attention de ne pas plier de patte: il faut le retirer VRAIMENT à la verticale) tu prends le deuxieme bios, tu pose le BIOS OK sur l'emplacement de la carte mere ! SANS L'ENFICHER complettement !
-> tu boot sur la disquette pour flasher... tout va bien !
Avant de flasher tu remplace le BIOS "OK" par TON Bios "HS" (a chaud oui tu as bien lu)
-> Tu lance le AWARDFLASH et hop tu reflash ton ancien BIOS !!
COMPRENDO?
Marsh Posté le 04-04-2001 à 11:50:44
Sinon tu la donne pour les dechets Radio Actif a la Hague
[edit]--Message édité par RiX--[/edit]
Marsh Posté le 04-04-2001 à 12:16:46
merci.
D'autres solutions sinon ?...
Marsh Posté le 04-04-2001 à 12:17:48
Je crois pas non ....
Marsh Posté le 04-04-2001 à 12:29:34
BlackJack a écrit a écrit : merci. D'autres solutions sinon ?... |
utilises la touche "rechercher" pour consulter tous les threads sur ce sujet. Sur que tu y trouveras ton bonheur
Marsh Posté le 04-04-2001 à 12:35:26
On peut aussi utiliser une BF6 ou autre pour reflasher ton bios... (fait sur A7V pour une CUV4X-D) Le principal est d'avoir la même EEPROM!
Marsh Posté le 04-04-2001 à 12:36:37
BlackJack a écrit a écrit : J'ai raté mon flash du bios. En fait c'est lui qui s'est planté tout seul ce connard !!! ![]() Il s'est arrêté à un carré sur la barre d'évolution ... Quelqu'un peut-il me dire comment récupérer ma mobo ? ![]() Au démarrage, il met: BIOS CHEKSUM ERROR et il recherche quelque chose sur le lecteur de disquette... PLZ HELP ! |
solution très simple: le bootblock de ton bios est encore là et tu as de la chance. Il te faut une disquette bootable, avec dessus awardflash et le bon bios de ta cm
Ensuite tu fais un petit autoexec.bat du style
AWDFLASH BIOSKT7.BIN /PY /SN /R
Tu allumes le pc avec cette disquette dans le lecteur, il fait son bordel et il reboote tout seul.
Et pis vala tu as récupéré la CM
[edit]--Message édité par Corpo--[/edit]
Marsh Posté le 04-04-2001 à 12:40:25
MERCI CORPO !!
Je savais bien qu'il y avait une solution un peu plus simple !
Merci à tous, je vais tester ça ce soir... et je vous tiens au courant biensûr...
Marsh Posté le 04-04-2001 à 13:53:31
bon je vais enregister cette page car elle pourrait me servir si un jour ca rate pour ma kt7!
Marsh Posté le 04-04-2001 à 14:46:43
si ca marche pas au bout de la premier fois , hesite pas a le faire plusieur fois , moi ca a marcher au bout d'une dizaine de fois
Marsh Posté le 04-04-2001 à 15:31:29
Haha
ALors les gars... Cherchez pas... Ya vraiment bcp plus simple que ca..
C tres simple en fait... Depuis un certain temps, les cartes meres integrent un safe bios qui est le bios par défaut de la carte mere. Il est constamment conservé quoiqu'il se passe. C'est un peu une copie de secours du bios originel !
Alors pas de panic, ca risque de prendre quelques heures mais au moins c pas une carte mere de perdue ou des manips comme je les vois huhu
Bon, tres simplement, tu vires la pile de ta carte mere pour un bon 4h (2h suffis mais pour peu ca a ai pas evacué tout, faudrait recommencer donc...) en mettant le jumper du cmos sur CLEAR
Rien de plus.. Tu attends pendant 4h (débranche ton alim vers ta prise aussi)
Apres ca, tu remets le jumper du cmos et tu demarres ta machine !
Et vala, rien de plus simple...
Je suis sur que je vais apprendre ce genre de trucs a pas mal de personnes ici rien qu'a lire les réponses...
Marsh Posté le 04-04-2001 à 15:43:10
En effet, tu nous apprends quelque chose...
BILBOBMAN: c'est-à-dire ??? plusieurs restarts ?
Marsh Posté le 04-04-2001 à 15:43:47
Ce que j'expliquais bien entendu c'est pour les cartes avec un seul BIOS
Si la carte à un DUAL bios ou un SAFE Bios alors forcement ....
Mais je tiens a dire que "ma" manip marche
Marsh Posté le 04-04-2001 à 15:45:12
Ouais mais elle est pas risquée ?
Quelqu'un sait si l'ABIT KT7-A a un ou deux bios ?
Marsh Posté le 04-04-2001 à 15:45:49
ouais, je confirme que ça marche !
perso, j'ai du le laisser plus de 4h mais bon... ça marche en tt cas !
Marsh Posté le 04-04-2001 à 15:47:59
C'est pas un poisson d'avril à retardement, ça?
Marsh Posté le 04-04-2001 à 18:04:58
ReplyMarsh Posté le 04-04-2001 à 18:08:51
je crois qu'il y a qq sur le forum qui a un reprogrammateur
d'eeproms.
Marsh Posté le 04-04-2001 à 18:12:42
oui titane
Marsh Posté le 04-04-2001 à 18:23:32
oui pika y faut crier très fort TTTIIIITTTTTAAAAAAANNNNNNNEEEEEE et mettre un post sur le forum hardware et la il vient
Marsh Posté le 04-04-2001 à 18:44:00
BlackJack a écrit a écrit : Ouais mais elle est pas risquée ? Quelqu'un sait si l'ABIT KT7-A a un ou deux bios ? |
les cartes meres ABIT n'ont qu'un seul bios !!!
les rares cartes meres qui integre 2 BIOS sont les GIGABYTE avec leur DUAL BIOS (pas terrible d'ailleur)
le meilleur moyen reste la disquette de boot demandé par la mobo.
Evitez si possible l'échange du BIOS à chaud car suivant à quel moment il se produit ca pourrait être néfaste pour la CM et le nouveau BIOS interchangé !!!!
ca serais dommage de péter 2 BIOS de mobo non?
Marsh Posté le 04-04-2001 à 18:57:48
bon les gars on va la faire soft...
POURQUOI VOUS PRENEZ VOUS LA TÊTE A VOUS FAIRE CHIER AVEC DES TRUCS PLUS COMPLIQUES LES UNS QUE LES AUTRES ?!?!?!
c archi simple, tu relies le pont du condo 341,6 avec la patte 3 de l'eprom et la resistance 43B....
Vous reflechissez 2 secondes ?
Kan le monsieur (l'ordi pour les plus ***) te demande une diskette systeme, benh tu lui en enfile une, ensuite kan il a gentilment booté, tu mets la diskette de flash ke t'as faite pour flasher. Et ça flashe...
Je rappelle aux neu² ki croiraient le contraire ke les abit KT7 intègrent un safe bios intouchable (award 1.0) ki permet de booter sur disquette et qui ne permet que d'avoir les fonctions de base.
Alors 2 choses:
Marsh Posté le 04-04-2001 à 19:09:49
Oulah! La récré est finie, on dirait!
l0zt a écrit a écrit : Je rappelle aux neu² ki croiraient le contraire ke les abit KT7 intègrent un safe bios intouchable (award 1.0) ki permet de booter sur disquette et qui ne permet que d'avoir les fonctions de base. |
Sûr que ça fait moins de boulot pour le SAV, ce système.
Marsh Posté le 04-04-2001 à 19:14:30
autre solution:
t'as une carte mère ABIT, donc: tu retire ton bios de la carte, tu le met dans une belle enveloppe bien protégée, et tu l'envoie gentillement à monsieur Morex France, qui te reprog ton bios tout gratuit!
c peut être un peu plus long que les autres solutions, mais si t'arrive à rien, c ton dernier recours!
Marsh Posté le 04-04-2001 à 19:31:14
Citation : l0zt |
Je sais pas si j'etais visé mais je precise:
Si le monsieur te demande une disquette de BOOT c'est que le BIOS est en etat de booter jusque la C'EST CLAIR donc pas besoin de faire "ma" manip ...
MAIS SI LA CARTE NE BOOT PLUS DU TOUT ALORS IL NE RESTE PLUS QUE "MA" MANIP A FAIRE (ou renvoyer le Bios ou acheter le necessaire de flashage d'eeprom ) DONC RESTE ENCORE PLUS SOFT STP !
Marsh Posté le 05-04-2001 à 14:39:27
C'EST BON LES GARS, NE VOUS ENERVEZ PAS
CA A MARCHE AVEC LA DISQUETTE !!!!
Merci à tous pour les conseils !
Marsh Posté le 06-04-2001 à 08:05:13
C'avec avec mon ABIT KT7 que j'ai éffectué ma manip... Les Abit possedent le Dual Bios ...
Marsh Posté le 04-04-2001 à 11:24:27
PLZ HELP !
Voici mon feedback, pensez à moi ;) http://forum.hardware.fr/transacti [...] _user=5811
