pb HD si fsb>150 sur une kt7a-raid
pb HD si fsb>150 sur une kt7a-raid - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-04-2001 à 21:46:28
j'ai un kt7a-raid avec un tbird1100@1350 (159*8.5)
tout semblait marcher correctement jusqu'a ce que j'utilise AVI DeFrezer
(c'est un programme qui sert a virer les freeze d'un divx)
et au lieu m'enlever un freeze il en a rajouté plein
apres plusieur test
il marche bien si FSB<=150 sinon il rajoute des freeze
ou si je désactive l'UDMA je peux aller jusqu'a un fsb de 159.
Bon avant qu'on me dise que le pci est trop élevé pour les disques durs pci à un fsb de 159 =>159/4=39.75
j'ai testé mon systeme avec un fsb de 120 soit un pci de 40 et aucun pb
j'ai testé plusieurs nappe ide, le controleur via et le controleur raid plusieur voltage de 3,3 à 3,9 et le pb est toujours le même
y a t-il un bios qui marche mieux ?
parceque le gain de performance en passant d'un fsb de 150 à 159 n'est pas négligeable mais s'il faut désactivé l'ultra dma alors la ça ne vaut plus le coup!
mon bios et le wz01 (qui est une version modifié du ww sans la securité du ventirad cpu)
Marsh Posté le 01-04-2001 à 21:56:35
mais tu peux faire autrement !
tu regle a 133/33
et pis apres tu grimpe jusqu a 159 en utilisant fsb plus !
en fait ca monte le fsb du cpu mais pas celui du pci...
je sais pas si tu peux monter de autant mais en tout cas tu pourrais monter ca a bloc et pis mettre 140 ou vers la
autre chose !!!
je t' en supplie file moi ton bios qui leve la securité du ventilo !!!!
icq: 18470687
merci !
Marsh Posté le 01-04-2001 à 22:01:17
bon ecoute pas seb, il a rien compri .. le PCI augmente meme avec le FSB Plus ....
Ya pas de solution sinon .. pi bon les bios beta aussi .. fo pas poussé .. prenné le YP01 a la limite .. beta pour beta .. moi j'ai le YH et deja a 140 ca boot plus alors bon .. te plein pas non plus .. 150 cé deja ca
| AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps |
Marsh Posté le 01-04-2001 à 22:08:21
seb tous les bios se trouvent à
http://www.viahardware.com/faq/kt7/kt7faq.htm
dans la section download
le meilleur a mon avis c'est le wzb01
tous les bios suivant ils font sur mon pc un freeze a la fin du chargement de windows 98 et 2000
le seul moyen de l'éviter c'est d'augmenter le voltage de 0.1V
et comme mon cpu est déjà à 1.97V quand je le pousse à 2.07V en pleine charge vers 53° ça plante
Marsh Posté le 01-04-2001 à 22:09:39
ha merde...
moi ki croyait que justement le fsb plus ct jsutement pour pas augmenter le bus pci....
rhaa merde !
ps merci pour la page des bios mais je la connaissait
et en fait ca règle pas mon pb (j ai deja le YH)
en fait si je branche mon silver orb le pc boot plus !
[edit]--Message édité par Seb / [ONYX]-Prophet--[/edit]
Marsh Posté le 02-04-2001 à 16:21:57
