urgent: flashage du bios la MSI 6163 pro? Quelle version? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2001 à 18:20:19
na en fait y faut monter le voltage du cpu un peu plus que d'ab :
pour mon celeron 400 qui passait en 1.85v a 500 il a fallu que je passe en 2.3v minimum pour botter en agp 2/3
sinon pour mon celeron 633 1.7v d'origine, il tient en 1.3v (c très froid ;o) et en 2/3 je botte pas en dessouss de 1.7v donc y faut monter le voltage pour mettre l'AGP en 2/3!!!
Marsh Posté le 27-03-2001 à 18:33:33
OK korlan. Cependant je suis déja en 2,05 volt. Et quant j'enlève le cavalier SW2 (dierct ss le slot), je ne boot pas du tt mêm avec 2,05 volts. Tension maxi proposée par le cmos. Peutetre puis-je monter la tension directem sur l'adaptateur slot/socket370; c'est possible avec des cavalier (ABIT III). A eesayer?merçi
A+
Marsh Posté le 27-03-2001 à 19:22:21
Est-ce la derniere (la w6163v3a (ss passer par les intermediaires). Quelqu'un sait comment on procéde.
Merçi
Marsh Posté le 27-03-2001 à 19:24:25
Le 3.A est le dernier et le mieux !
Pour fasher tu n'a qu'a telecharger l'executable qui te cré un disquette de boot et tu boot dessus !
Marsh Posté le 27-03-2001 à 19:26:51
merçi Pims ....j'y vai....a bientôt.........j...........'..............es...p....è........
Marsh Posté le 27-03-2001 à 20:25:31
| Pims a écrit a écrit : Le 3.A est le dernier et le mieux ! Pour fasher tu n'a qu'a telecharger l'executable qui te cré un disquette de boot et tu boot dessus ! |
Me revoilà. Vivant. Mais je n'ai pas pu flasher. J'ai créer une disquette de emarrage avec le menu supp/ajout. Et je voulait y mettre dedans le fameux fichier MSI6163V3.a. Oh malheur (peut-etre) disquette pleine. Donc rien.
M'y prend je mal? C'est l apremierec fois que je tente cette experience reputee come risquée.
Tu parles de telecharger l'executable qui me cree une disquette de boot. Ou àcà? comprend pas rapport a ma diquette de demarrage ss windows.Je l'ai peut etre echappe belle. Mais j'aimerai poursuivre ss etre un IGNARE, ÂNE baté. Même si j'ai les boulles...
Merçi pr tout .
A+
Marsh Posté le 27-03-2001 à 20:29:25
en fait le pb c qu'en mettant sur 100Mhz pour passer l'AGP à 2/3, le FSB passe a 100 Mhz
. Il faut donc que ton CPU tiennent le FSB 100.
Marsh Posté le 27-03-2001 à 20:38:32
[citation][nom]M300A a écrit[/nom]en fait le pb c qu'en mettant sur 100Mhz pour passer l'AGP à 2/3, le FSB passe a 100 Mhz
Effectivement ça se tient. Je devrait peut etre sursoir à ma "disparitioon prematurée en faisant une maneuvre autant hative qu'inutile. Je vais me procurrer un aqua 660 avant de faire quelques essais.
merçi
A+
Marsh Posté le 27-03-2001 à 20:48:53
Si tu fout a la main le FSB dans le bios en mode manual avant de changer les cavaliers, ca posera pas problème.
Ensuite ton problème m'etonne, normalement en ne touchant à rien le coeff du bus est automatiquement adapté au FSB (par défaut la carte est en autodetect). D'autant que ton Cel@400 tourne sur un bus 66 donc pas d'emmerdes. Franchement, je voit pas ou est le problème !
ensuite un flashage c'est pas du tout riské tout le monde ici en fait à tour de bras. J'ai même modifié le logo de mon bios comme certains et au début je m'etais planté de format, la carte s'en ait foutu et demarrait bien, sans logo. De toute façon j'ai 2 6163pro donc en cas de pepin j'applique le "Barbarian HotSwap" que j'ai deja eu l'occasion de pratique pour reparer des erreurs de flashage (bios flashé ne correspondant pas à la carte, la seule erreur que l'on peut commetre lors d'un flashage qui fait la "reputation" de l'operation).
Si tu peut expliquer les raisons qui te poussent à vouloir changer ton ration AGP alors que cela semble inutile...
[edit]--Message édité par Slyde--[/edit]
Marsh Posté le 27-03-2001 à 21:04:17
OK Slyde.
Mon cCEl²633 refuse la sabilité à 90/95 de FSB. Pour certain ca vient de l'AGP qui refuse ces frequences. En consequence on me conselle de "forcer" le coeff 2/3 en passant en "virtual 100Hz"
.Je m'execute donc. Mais quant j'enmève ce foutu cavalier. Je ne boot pas DU TOUT. L'ecran rest eteint. LES 4 feux st au rouge.
C'est pourquoi je souhaite obtenir ce coeff 2/3. Mais si je me place en 100 hz à la main ds le cmos/bios. Rien ne marche. Peut-etre que ts ces pb disparaitrons en refroidissant avec un bonventilo/dissipateur. Mais au demarrage y aurait-il un accroissement de temperature tel que rien ne se passe? Je pense plutot à un pb de compatibilté entre les frequeznces des bus. Mais c'est un avis de quelqu'un qui ne sait pas gd chose et qui cherche à comprendre le pourquoi du comment afin d'aller +loin et de progresser ds la clarté.
Je souhaite in fine overclocker à 100*9,5=950 j'en demande pas plus.
Ciao
A+
Marsh Posté le 27-03-2001 à 21:20:24
tu ne peu pas forcer ce ratio avec ce switch:tu ne fait que forcer la frequence du bus memoire à 100mhz si ton cpu de démare pas, c'est qu'il ne tient pas cette fréquence. 2,05v pour un c², c'est beaucoup. mon 566 est quasiment stable à 935 avec 1,9v et je n'en n'ais pas vu qui dépassaient les 2v sur la base o/c de hardware.
reinstale les swith 2 et 3 dans leur position d'origine et boot en tenant la touche f10 enfoncée: tu devrait démarer avec les parrametres par defaut de ton cpu.
à partir de là, augmente la fsb avec le bios. sur chaque fsb du bios, tu as la frequence du bus pci qui indiquée, et donc celle du bus agp (x2 jusqu'à 120 mhz :aprés, la frequence du pci passe a 1/4 de ta fsb, tandis que celle de l'agp reste à 2/3).
ton probleme ne vient donc pas de ta carte graphique.
Marsh Posté le 27-03-2001 à 21:36:36
pierrafeu, je vais essayer mais sous le moniteur "sandra" quand je passe les 60/95 de fSB (non stable) le logiciel m'indique que mon AGP est à 90/95 (donc coeff de 1 vis à vis du fsb). D'après ce que tu expliques: agp=2*pci jusqu'à fsb 120.c'est ça? automatiquement? puis le pci passerait auto à 1/4 de la fsb, et l'agp resterait à 2/3 du fsb.
A+
Marsh Posté le 28-03-2001 à 09:17:09
RIRICE moi pr forcer mon AGP à 2/3 avec cette Carte mere g retiré les 2 cavaliers sw2 et sw3
et ça marche au poil
Marsh Posté le 28-03-2001 à 09:58:12
Je l'ai deja fait, mais je ne BOOT pas du tout ds ce cas.
Merçi
A+
Marsh Posté le 28-03-2001 à 12:46:23
ah ca oui quand je t'ai dit 1.7v mini pour booter en coef 2/3 c'etait sur l'adaptateur bien sur paske sinon rien !
ce qui d'ailleur n'est pas logique mais bon quand on passe en 2/3 il doit surement reseter le bios et donc passer en voltage par default et donc pas assez. (enfin la si puisque c'est 1.7v) mais bon tu peux essayer de mettre en 1.8v SUR l'adaptateur !!! ![]()
Marsh Posté le 27-03-2001 à 18:16:05
Je souhaite flasher le bios de ma MSI 6163 pro (jamais flashé). Quelle version sur le sit de MSICOMPUTER.COM dois-je prendre. Je n'arrive pas à ajuster l'AGP à 2/3 avec les cavaliers SW2 et SW3. Si j'enlève le cavalier ss le slot (SW2) pour etre en virtuel la machine de demarre pas ttes les diodes sont au rouge.
Peut-etre qu'en flashant le biois ca marchera?
Merçi
A+
