FSB de merde ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-03-2001 à 18:08:33
n'est pas zboss qui veut
Marsh Posté le 29-03-2001 à 18:14:09
Le KT133 est loin d'etre connu pour supporter des FSB eleves par contre 106 c'est vraiment peu
Tu peut esperer entre 110 et 120 (grand max) mais il faut que ta ram tienne !
Ca ne sert a rien d'augmenter le voltage du CPU car c'est le Chipset de ta CM qui limite !
t'aurais pas de la PC100 par hasard? si oui il faut que tu essaies avec les timings memoire au mini !
Voila !
Marsh Posté le 29-03-2001 à 18:22:22
Augmente plutot le voltage I/O met le à 3.4v pour voir, de toute facon tu peux aller sans probleme jusqu'a 3.6v
Marsh Posté le 30-03-2001 à 10:14:27
Ma ram est en PC133 et c'est une barrette de 128 Mo.
Marsh Posté le 30-03-2001 à 14:23:37
J'ai baissé les timing mémoire et augmenté le V I/O à 3.45v et miracle ! Ca boot ! Sauf que j'arrive pas sous windows car j'ai une erreur de protection windows... Au fait: c quoi le V I/O ? Comment je fais pour pas avoir d'erreur de protection ? V ous n'avez pas des astuces pleaze !!!!! Ce que je trouve bizarre, c qu'avant ça plantait toujours à "VERIFING DMI POOL DATA".. C quoi çà ? C pas en rapport avec le disque dur ?
[edit]--Message édité par Zboss--[/edit]
Marsh Posté le 30-03-2001 à 15:25:57
erreur protection windows : montes le vcore
[edit]--Message édité par grapinou--[/edit]
Marsh Posté le 30-03-2001 à 15:29:10
ou alors essaye cpucool : tu montes le fsb APRES avoir démaré windows
ex : boot 9.5x100 : 9.5x106 : retour à 9.5x104 si la température dépasse 38°
Marsh Posté le 30-03-2001 à 15:30:15
Zboss a écrit a écrit : Ma ram est en PC133 et c'est une barrette de 128 Mo. |
ça 133+10 moi ça fai 143 !! verifie ta ram !
Marsh Posté le 30-03-2001 à 17:51:45
grapinou a écrit a écrit : erreur protection windows : montes le vcore |
J'vais essayer ! Ca a un rapport direct le volatge du CPU et son voltage ?!?
Marsh Posté le 30-03-2001 à 17:55:23
RiX a écrit a écrit : ça 133+10 moi ça fai 143 !! verifie ta ram ! |
A propos de ma ram, Sandra 2K me dit " 128 MB SDRAM PC133U-333-522 (CL3 upto 143 Mhz) " mais je comprends pas tout...
Marsh Posté le 30-03-2001 à 18:07:58
J'ai booté !!! J'ai booté !!! Ca marche !! Avec le V IO à fond et le voltage du CPU pareil, ça marche !!! Plus que 2 Mhz de FSB pour atteindre mon BUT ULTIME (109 Mhz). Rajouter un ventilo sur le chipset de la carte mère, ça peut aider, non ?
Marsh Posté le 30-03-2001 à 18:33:38
Je tiens à 11*108 !! Plus qu'un petit Mhz !! Allez courage ! Après je vérifierais la stabilité avec Séti et je remonterais mes timing mémoire. Merci !!!!!!!!!!!!!!!!!
Sinon un ventilo sur le chipset, utile ou pas ?
Marsh Posté le 30-03-2001 à 19:17:24
Bon bah 109 Mhz de FSB ça passe pas ! J'ai 1.85 v pour le CPU et 3.45 V I/O. Ma ram est à 100 Mhz en cas 3. C'est pas un problème de surchauffe... En fait ça plante presque dès le départ... Y'a l'initialisation de la carte vidéo, la vitesse du proc s'affiche, puis les HDD et CD-rom.. ensuite y'a un tableau (enfin vous voyez quoi) puis y'a marqué "Built dmi pool data" ça ca passe et après "verifing dmi pool data" ca ça passe pas. Avant le disque dur fait un peu un sale bruit quand même...
Marsh Posté le 31-03-2001 à 09:58:21
109 ! 109 ! 109 ! Je veux passer à 109 de FSB !!! Aidez moi !!!!!!! Je sais plus quoi faire !!
Vous avez bien encore des conseils à me donner, non ?
please
please
please
Marsh Posté le 31-03-2001 à 10:23:30
y faudrait etre sûr de ce qui plante
mais le mieux ce serait de monter le fsb avec CPUcool :
tu démarre à 11x108, tu refroidis à 22° puis tu montes le fsb par pas de 1 MHz et à chaque fois tu test le quicksort avec CPUstabtest (c'est ce qui plante chez moi)
moi je démarre à 7x133=931 j'arrive dans windows à descendre à 20°,je passe à 7x145=1015 là je sais que quicksort (je sais pas trop ce que c'est comme calcul mais bon c'est lui qui fait planter l'ordi quand la température est trop haute) plante à partir de 31° donc j'ai parramétré CPUcool pour repasser le fsb à 140 (980MHz) pour pouvoir faire des jeux ou de la vidéo jusqu'à 46.4° (testé cette nuit en fermant le boitier et en bouchant l'entrée d'air frontale)
j'ai trouvé CPUcool et CPUstabtest dans la logitheque de
http://www.presence-pc.com/download/overclocking.php3
Marsh Posté le 29-03-2001 à 18:07:04
J'ai un T-Bird 1 Ghz (pas AXIA
) et j'ai commencé à l'overclocker après avoir relié les ponts L1 récemment. Je suis donc passé à 11*100. Je voulais ensuite augmenter un peu le FSB de ma carte mère Msi K7T pro 2-A (KT133) pour améliorer encore un peu (beaucoup) les performances globales du système. Sauf qu'au dessus de 106 Mhz de FSB, plus de démarrage, ça plante à "VERIFING DMI POOL DATA". J'ai donc augmenté le volage du proc (1.825 ou 1.850) sans amélioration. J'ai baissé le cas de la mémoire mais toujours rien. Mon but ULTIME
est d'atteindre 109 de FSB pour avoir 11*109 = 1200 Mhz.
Ah oui, précision, j'ai flashé mon BIOS avec le dernier disponible et deuxièmement, même si je met 10*107 ça passe pas.
Mario Kart for Ever
