Ze veux un FSB de 133 avec mon PII 350 Mhz sur mon ASUS P2B !!!
Ze veux un FSB de 133 avec mon PII 350 Mhz sur mon ASUS P2B !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2001 à 22:53:34
Bein je crois que tout est dit : j'ai un PII 350 Mhz sur une ASUS P2B, le processeur est pour l'instant @392 (3.5*112) j'ai plus de FSB avant 133 , donc je souhaite atteindre 466 Mhz(3.5*133). J'ai augmenté le voltage (passage de 2.0 V à 2.2 V).
J'utilise soft FSB pour changer le FSB jusque 133, mais sous windows quand je met FSB 133 --> reboot direct  :cry:
Comment faire ???  :sweat:  :gun:
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 22-06-2001 à 22:55:39
Moi je vx faire monter mon celeron500@1ghz sachant que je peux pas changer le vcore!!! alors des idée??? moi je pensai a l'azote liquide......
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
Marsh Posté le 22-06-2001 à 23:05:54
Sauf que moi c tout à fait possible (cf base d'OC  :na: ).
J'ai juste un truc dans ma config qui l'empêche et je veux savoir quoi !  :gun:
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 22-06-2001 à 23:07:27
proc
mem
dd
essaye en baissant le coeff normalement sur   les PII tu peu baisser mais pas monter les coeff
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
Marsh Posté le 22-06-2001 à 23:16:19
biour a écrit a écrit :
proc
mem
dd
Je peux pas baisser les coeff sur mon processeur  :cry:
J'ai mis la ram au minimun.
Le PIO des DD se règle de façon étrange : Auto --> 0/0 -> 1/0 -> 1/1 etc  :??:
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 22-06-2001 à 23:20:35
serieu ??????????
pour le pio j'y connai rien
mais pour le proc c zarb que tu puisse pas le baisser
mon PII 300 je peu le baisser mais pas le monter :cry:
et mon fsb et bloquer a 66Mhz
Marsh Posté le 22-06-2001 à 23:41:44
Quand je change le coeff par les cavaliers, j'ai juste le temps de voir l'initialisation de la carte 3D, après --> reboot en boucle  :cry:
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 22-06-2001 à 23:45:23
a non moi ca le fait po
je fait mem jusqu'a 133,166,200,233,266,300
Marsh Posté le 23-06-2001 à 00:12:59
Bah j'ai pas de chance !!!! A votre avis : pousser encore un peu le voltage servirait à qqch ?  :??:
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 23-06-2001 à 00:24:32
si ta la temp de ton proc et que ca chauffe pas trop essaye
Marsh Posté le 23-06-2001 à 00:30:24
si il peut pas baissé le coeff cé simplement parce ke ya pas plus petit ke 3.5x :)
| AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps |
Marsh Posté le 23-06-2001 à 00:31:18
Ben non y chauffe pas trop... Je l'ai testé sur une autre carte mère de PII (dessus y'a un PII 400@533 en cours de rodage), mais il a pas voulu marcher non plus... :sarcastic:
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 23-06-2001 à 00:32:39
Si, j'ai plus petit comme coeff sur la CM (c par Jumper), mais même si je mets 3 comme coeff (3*100), au boot il me dit 350...
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 23-06-2001 à 00:35:20
plus petit P2 bus  66 : 233 = 3.5 x 66
plus petit P2 bus 100 : 350 = 3.5 x 66
hum ... alors ya plus petit comme coeff ??
cé pas parce que la carte mere le gere que le CPU le gere ...
Marsh Posté le 23-06-2001 à 00:36:54
Ah oui, si on le voit comme çà, c vrai  :jap:
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 23-06-2001 à 01:28:37
comment t as modifié le voltag ej ai pas doption moi..
sinon mon p2 400 boot a 533 mais plane pendant le chargement de win2000
.... et dans les tenebres les lier
Marsh Posté le 23-06-2001 à 01:36:50
Pour modifier le voltage du PII, faut isoler certaines pattes du processeur, mais c chaud  :ouch: , surtout si le processeur est recouvert d'une cartouche !  ;) La marche à suivre est qqpart sur www.hardware.fr , je sais plus ù exactement.
Donc pour revenir à mon histoire, j'ai 2 config en PII que j'ai overclockées:
PII 350@400 Mhz sur Asus P2B
PII 400@500 Mhz sur Soltek
Ce soir je me dis : je vais augmenter le voltage, histoire de fair passer le FSB 133 sur l'ASUS avec le PII 350, mais çà marche pas, même à 2.2V  :(
Donc je le teste sur la CM soltek du PII 400, ca marche pas non plus. Et puis tant qu'à faire, j'ai aussi fait la modif de voltage sur le PII 400... Et lui il boot @533 (4*133) sur la Soltek ! Et j'arrive sous windows et çà marche ! C pas très stable (3Dmark plante, mais bon 3Dmark... :na: ) mais je vais roder çà grâce à Séti, et si çà tient, j'aurais pas perdu ma soirée  ;) . Mais pour le PII 350, je vois vraiment pas comment le faire tenir le FSB 133... :sweat:
[edit]--Message édité par Zboss--[/edit]
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 23-06-2001 à 01:40:02
http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=195
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 23-06-2001 à 21:51:45
D'après le tableau des jumpers de l'ASUS P2B, si je met le FSB à 133, mon PCI est à 33 Mhz (donc c OK de ce coté là). Mais ça veut vraiment pas passer à 133 de FSB. :gun:
Alors que sur la Soltek, quand je met un FSB de 133 Mhz, le PCI est à 44 Mhz ! (apparemment). Mais là çà plante pas  :??: . Donc mon PII 400@533 est en cours de rodage sur la soltek, mais lui non plus ne boot pas avec le FSB de 133 sur l'ASUS. Donc c'est l'ASUS qui merde !  :sweat:  (enfin si on veut).
Le seul plantage que j'ai avec le PII 400@533 viendrait apparemment du DD? J'ai baissé le PIO à 3, ça passe un peu mieux  :sweat: . Je peux encore le baisser ? Ca change quoi ?
Je pense que çà vient du DD, car 1 boot sur 10, l'écran est figé direct, avec la lumière du DD qui clignote.  :hello:
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 24-06-2001 à 09:27:53
Et tes Ram? supporteront-ils 133mhz??? et ta carte Vidéo ?? supporte-t-elle 88 mhz (133*2/3) ????? et ton CPU  , est-il refroidir corectement ????? es-tu sur que ton cpu accepte 133mhz???????
Marsh Posté le 24-06-2001 à 11:06:45
Avant d avoir acheté le duron en aout 2000, j avais un PII333@400 3x133. Le vcore etait de 2.0 (par defaut) tout comme le I/o. La mobo est la p2b (rev.1.01 et bios 1.10).
Normalement ca doit passer a l aise vu ke 133 le pci est en 1/4 et agp en 2/3.
Je ne peux vraiement pas t aider. Moi ce ki m a aider la dedans c ke le coef. de mon 333 n etait pas bloké.
Marsh Posté le 24-06-2001 à 11:12:53
T'as 2 133, le 133/33 et le 133/44, et je crois qu'ils sont inversés... (sur P2B-F en tout cas!)
Marsh Posté le 24-06-2001 à 11:30:25
La ram c de la 133, le CPU est bien refroidi, mais comment veux tu que je réponde à "ton CPU accepte-t-il 133 de FSB"  :??: ? Vu que c de l'overclocking, je peux rien en savoir !
Sur l'ASUS, si il me dit pour le FSB 133/33, ca supposee aussi que l'AGP est à la bonne fréquence (86) ? La carte vidéo sur l'ASUS P2B est une TNT2 M64  :gun: .
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 24-06-2001 à 11:51:19
sur p2b, fsb 133 => pci33 et agp66
Marsh Posté le 24-06-2001 à 11:53:44
AGP->88 :sarcastic:
Marsh Posté le 24-06-2001 à 11:56:45
donc c pas une carte PCI qui m'emmerde, mais peut être bien la TNT2 si le port est bien @88 Mhz  :( . Ca expliquerait pourquoi au démarrage, je vois à peine l'initialisation de la carte et --> reboot  :( . Donc je vais tester avec une autre carte, mais je sais pas ce qui tiendrait mieux comme carte vidéo sur un AGP de 88  :sarcastic: .
Sinon pour le DD, lui est à la "vitesse" normale, pas besoin de baisser le PIO ?
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 24-06-2001 à 11:57:00
dsl mais la p2b regle automatikement selon le fsb.
fsb < 100 => pci 1/2 et agp 1
fsb > 100 mais < 133 => pci 1/3 et agp 2/3
fsb > 133 => pci 1/4 et agp 2/3
Marsh Posté le 24-06-2001 à 11:59:04
Bah ma mienne de M64 elle tenait parfaitement à un FSB de 170 sur CUSL2 et 140 sur P2B-F! ;)
Marsh Posté le 24-06-2001 à 11:59:42
Avec mon PII333, j avais la tnt. tu dois bien pouvoir passer agp86 avec la tnt2m64 avec non?
Marsh Posté le 24-06-2001 à 12:05:48
Y'a surement qqch qui merde encore alors... J'vais essayer avec une carte PCI, comme çà on sera vite renseigné  ;) . Sinon j'ai essayé en enlevant la dernière carte ISA (il parait que ça limité l'oc) mais ça change rien... :na:
Donc je vois pas ce qu'il reste, à part le processeur qui veut vraiment vraiment pas  :cry: .
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 24-06-2001 à 12:19:20
monte encore le voltage !! balance lui du 2.5 V ( au dela faut faire gaffe :D)
debranche le DD et regarde si le cpu finit le POST  !
ta carte video doit tenir la mienne ( elsa M64 ) tenait les 95 Mhz
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
Marsh Posté le 24-06-2001 à 12:20:28
monte aussi le Vio ca peut aider a tenir la  ram et la video + haut !
Marsh Posté le 24-06-2001 à 12:35:27
Je sais pas si je peux changer le VIO sur l'ASUS P2B. Surement, mais je vois pas comment...
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 24-06-2001 à 12:38:56
tu peux normalement ( si je me souviens bien ) mais c est par jumper !
Marsh Posté le 24-06-2001 à 13:09:17
Donc la carte vidéo n'est pas en cause, avec une PCI ça ne change rien. Sauf au premier démarage, il a eu le temps de compter la ram et d'afficher les "tableaux" puis plantage... :(
Si qq'un sait en détails comment augmenter le vio, ça m'intéresse !  :jap:
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 24-06-2001 à 13:14:23
En débranchant le DD, pas d'amélioration  :cry:
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 24-06-2001 à 13:18:13
g bien l'impression qu'il chauffe trop
Marsh Posté le 24-06-2001 à 13:21:31
VIO VIO VIO, comment on change le VIO ??? :sweat:
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 24-06-2001 à 13:24:38
sur la mienne je crois qu on pouvait pas par le bios.
si c du jumper comme le dis red, regarde le livre de ta mobo.
Marsh Posté le 24-06-2001 à 13:30:23
J'ai pas le livret avec, j'ai téléchargé le manuel, mais il le dise pas, çà doit pas être possible...
Bah finalement c pas une si bonne carte mère l'ASUS P2B... Enfin les autres versions peut être, mais la mienne...
La soltek au moins tient le FSB à 133 Mhz, même si le PCI est à 44.  :ouch:
Mario Kart for Ever
