GeForce2PRO 64DDR !! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-09-2001 à 23:37:27
mais juste une question pourquoi tu veux augmenter la tension du core et de la ram?? si c est pour overclocker ta carte video t as pas vraiment besoin il suffit d installer un petit soft qui s appelle coolbit il fait 10ou 20kbit sur tes detonator et hop tu redemarre apres tu commence a tester les nouvelles frequences vas y doucement car les carte video c est plus fragile qu un Proco noublie pas que d orrigine tes frequences sont de 200/36m si je ne me trompe pas si t as une pro c est 200/400 donc le max que tu peux en tirer c est 250/460 tout en restant dans la limite de ta carte vas y par 5 ou 10mhz pas plus et tu test soit par 3DMARK ou ton jeu preferer pour voir si ca va pas geler
Marsh Posté le 14-09-2001 à 10:16:10
D'accord pour ca Rusty , mais en augmentant les tensions d'alims des ram et du core j'augmenterai la stabilite de tout ca , et donc , je pourrais monter un peu plus haut !!
En fait , j'aimerais bien 300/500 kom les grandes soeurs Ultra !!
Ruleeeeeeeeeeez !!
Marsh Posté le 14-09-2001 à 10:29:33
Jai ajouté une résistance de 1k ohm entre la pate dix et la masse du compo unisem de ma g2 pro Le vcore est passé de 2v a 2.27v donc résonnable
vcore avt 240mhz aprés mod 285mhz
[edtdd]--Message édité par magnum gts--[/edtdd]
Marsh Posté le 14-09-2001 à 11:48:11
Tofclock, c kellle marque ta geforce 2 Pro ?
C pas trop dur de décoller le rad. du Core ?
Comment as tu fait pour faire tenir les rad. sur la RAM ?
Et celui du Celeron sur le Core ?
Enfin, y a-t-il un lien et des photos sur ces modifs ?
Marsh Posté le 17-09-2001 à 10:13:00
Bon , desole pour le temps de reponse !!
Ma geforce2PRO est de chez Inno3D !!
Pour faire tenir les rad , de la colle haute temperature , achetee en grande surface , j'ai fait des test avant , biensur !!
A Bordeaux , pas de pate thermique collante !!
Donc , un point de colle entoure de pate thermique , et le tour est joue !!!
Un resistance de 1 KoHm ??? Cool , je vais tester ca !!
Quelqu'un connait la limite a ne pas depasser pour le Vcore ??
Marsh Posté le 17-09-2001 à 10:53:09
moi je v prendre ca, les 2 dissip sur ma mushkin Pc2400 comme ca 175 cas2 timings bourrins ou sur chaque crucial et les 2 rad comme ca sur la cg
Marsh Posté le 17-09-2001 à 11:00:46
cpulloverclock a écrit a écrit : moi je v prendre ca, les 2 dissip sur ma mushkin Pc2400 comme ca 175 cas2 timings bourrins ou sur chaque crucial et les 2 rad comme ca sur la cg ![]() ![]() |
Miam Miam...
Tu vas avoir ca ou cpu??
Marsh Posté le 17-09-2001 à 11:06:54
magnum gts a écrit a écrit : Miam Miam... ![]() Tu vas avoir ca ou cpu?? |
ici car je connais bien et ca rulezz chez eux
http://www.overclockers.co.uk/acat [...] rs_18.html
Marsh Posté le 17-09-2001 à 12:48:13
ReplyMarsh Posté le 17-09-2001 à 12:50:06
Tofclock a écrit a écrit : Cool pour le lien cpulloverclock , j'me rencarde !! |
ouai
bon v essayer le 120mm a 126CFM
Marsh Posté le 13-09-2001 à 21:14:41
Bon , voila , rad origine decolle coupe en huit pour refroidir les rams , et Rad+Ventilo de celeron633 sur le core !!!
Maintenant , je vais surement me faire engueuler , mais , j'ai rien pige aux explications pour augmenter la tension du core et de la ram !!! Desole !! Pourriez pas m'expliquer en detail SVP ??
http://www.pilipub.com
