ou que ca me gonfle ces bip........help please - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2002 à 12:02:39
C'est pas quand le bios dtecte que t'as trop monté les voltages, j'abvais ca sur un p3v4x d'asus
Marsh Posté le 14-08-2002 à 12:03:29
Tu dois avoir dans le BIOS une sécurité qui bippe qd une température, un voltage est trop faible ou important !
Il suffit de désactiver le tout : par exemple, pour un ventilo si la sécurité est activé, il doit t'afficher les RPM. Dans ce cas, tu vas là dessus et tu sélectionnes N/A ou un truc du genre. Pareil pour la température et les voltages
Marsh Posté le 14-08-2002 à 12:05:50
j'ai deja tou désactivé ...et c pareil
si je post c que j'ai tout essayer et que rien y fait
j'ai eu le meme pb sur la bg7 d'un pote...et c le meme chipset.....mais on a pas la meme config
Marsh Posté le 14-08-2002 à 12:08:23
Bah, regarde bien la doc de ta CM mais normalement les bips sur les Asus sont soit au boot (dans ce cas, pb hardware), soit tout le temps et dans ce cas, c au niveau de monitoring que ça coince !
Y'a forcément une option que tu n'as pas désactivée
Marsh Posté le 14-08-2002 à 12:11:09
j'ai vraiment tou désactiver..... ....j'vous jure...
quelle merde....
....bon mais ca m'enpechera pas de monter a 3giga ce soir
Marsh Posté le 14-08-2002 à 12:15:05
ce sont des bips tres rapprochés lorsque le systeme travaille ?
alors cela pourrait etre du a une surchauffe du cpu : le systeme fonctionne à une frequence plus basse (cf manuel utilisateur asus)
Marsh Posté le 14-08-2002 à 12:16:20
euh ......t'as vue av quoi je refroidit???
ca m'étonnerai que ce soit une surchauffe cpu
**les bip sont assez aléatoir en fait
Marsh Posté le 14-08-2002 à 12:18:14
akhnotpierrot a écrit a écrit :![]() euh ......t'as vue av quoi je refroidit??? ca m'étonnerai que ce soit une surchauffe cpu **les bip sont assez aléatoir en fait |
desolé ch'suis reveilé depuis peu (grosse soirée...)
j'avais pas regardé ta config
Marsh Posté le 14-08-2002 à 14:35:51
tu branche pas le hp interne et plus de bip
Bon OK ça te dit pas d'ou vien le prob mais au moins ça te casse pas les oreils en attendant que tu trouve
Marsh Posté le 14-08-2002 à 15:59:23
et alors?
tu peux avoir mal installe ton WC ..
pr moi, les bips ki s'arretent pas, genre sirene, ont tjs ete dus a une surchauffe.
Marsh Posté le 14-08-2002 à 16:07:37
ce bip que tu as est propre à toutes les p4b533 stand alone,E & V et le seul moyen de l'enlever et d'utiliser le vmod. tu seras à 1.7v par défaut et comme c'est le voltage que tu utilises : rulez!!!!
Marsh Posté le 14-08-2002 à 11:58:36
bon voila je viens de recevoir ma p4b533-v, je la monte av le maze et tou et tou.........
des que j'overclock un peu trop, la carte bip sans arret mais le pc tourne nikel.....j'ai just le 3.3V qui monte un peu ho mais rien de bien grave.
d'ou peuvent provenir ces bip??????
des que je passe 1.7V au core, la c une symphonie de bip.....et le pc reste toujours stable.
la seul solution pour l'instant que j'ai trouvé c de débrancher le buzer.
merci de proposer des solutions...
Message édité par akhnotpierrot le 14-08-2002 à 11:59:06
