gros probleme !!!!!
gros probleme !!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-07-2001 à 11:08:36
g 1 msi kt266 pro je depuis 1 semaine d'un seul coup elle s'est mise a ne plus vouloir demarrer j'explique : lorsque je boot l'ecran s'allume et le systeme trouve les disque normalement puis fait 1 bip et s'arrete a l'ecran ou il trouve les disque je n'est rajoute aucun periferique pourtant et g tester avec le minimun : 1 disque + la cg mais rien .....
comment cela se fait il merci d'avance
Marsh Posté le 20-07-2001 à 11:14:10
essaye deja avec un autre disque ou regarde si tu peux booter avec une disquette systeme sans le HD pour voir si c'est pas avce le HD qu'il y a un probleme deja
Marsh Posté le 20-07-2001 à 11:22:13
g essayer mai ca s'arrete avant de booter sur koi ke se soit donc il veut pas booter sur 1 disquette
Marsh Posté le 20-07-2001 à 11:39:12
t a fait un clear CMOS ?
LoD 4 ever && PWC spirit|Le topak de l'iMP-450|inDATOUNEwe trust
Marsh Posté le 20-07-2001 à 11:55:10
deja fait mais ca a rien donne
Marsh Posté le 20-07-2001 à 12:29:30
Pourquoi tu postes sur o/c ? :fou:
Marsh Posté le 20-07-2001 à 13:03:18
tu voulais ke je poste sur koi ?
Marsh Posté le 20-07-2001 à 13:15:56
C UN PROBLEME HARDWARE CA !!!!!
PAS D'OVERCLOCKING !!!!! :fou:
Marsh Posté le 20-07-2001 à 13:25:32
oui mais je suis desespere au bord du suicide mon pc marche plus et je suis sur le portable de ma soeur et je part dans 2 jours et si mon pc marchait je pourrait l'emmenai pour pas kil reste tt seul le pauvre !!!!
Marsh Posté le 20-07-2001 à 16:20:51
Salut àvous,
bon y a peut-être une solution, si tu peux accéder au bios.
Si c'est le cas, tu mets le safe bios, ou default et tu voix ce que ça te dis...
ai déjà eu ce problème et c'est comme ça que cela c'est réglé.
sinon tu flash, cmos, et insert au clavier...
voilà
Marsh Posté le 20-07-2001 à 17:02:12
Bon le bip signi que ta carte mére a reconnu l'erreur donc ce que tu fais tu laisses juste le proc tu boutes puis tus éteins tu remet ta RAM tu boute puis tu éteins puis la Carte graphique même chose puis les DD et ça devrait remarcher voila.
L'avantage de l'OverClocking, c'est que ça tien chaud l'hivers.
