LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux [ACHAT GROUPE] - Page : 6 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2006 à 12:18:49
en fait c'est surtout un éclairage de lecture dont j'ai besoin.
là je vai faire des tests avec une alim 12v
Marsh Posté le 17-03-2006 à 04:36:33
F@st,
pourrais-tu me donner les voltages des leds vertes, bleues et rouges pour les + lumineuses disponibles ?
Marsh Posté le 20-03-2006 à 11:29:52
| tatao2 a écrit : F@st,   |
En quel diamètre?
je te conseille plus des 5mm avec un angle de 20° que des 10mm avec un angle de 12°.
Marsh Posté le 20-03-2006 à 15:19:42
entre 20 et 12, y a pas énormément de différences, je préfèrerais le + lumineux, donc les 10mm.
ensuite la directivité je peux y remédier avec un difusant.
donc autant que ça soit le + lumineux possible.
à moins d'utiliser tes flux leds.
mais bon je suppose qu'il y a une grande différence de luminosité, non ?
Marsh Posté le 20-03-2006 à 18:53:51
| tatao2 a écrit : entre 20 et 12, y a pas énormément de différences, je préfèrerais le + lumineux, donc les 10mm.   |
Tout dépend de ce que tu veux éclairer et à quelle distance ?
Marsh Posté le 20-03-2006 à 21:25:24
ça serait pour avoir une lumière d'ambiance et éclairer un mur de salon.
(petit mur).
en partant +- du shéma de hotdogman :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3944-1.htm
le + simple serait sans doute d'utiliser les flux leds, vu la directivité,
mais je me dis que si les 10mm sont 10 fois + lumineuses, autant utiliser celles-la, et rajouter un filtre diffusant.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 21:49:33
| tatao2 a écrit : ça serait pour avoir une lumière d'ambiance et éclairer un mur de salon.   |
Attention à ne pas confondre lumens et candelas !
Les 10mm montent à 130.000mcd mais avec une ouverture de 25° environ
Alors que les Flux LEDs montent à 10.000mcd pour un angle de 140° !
En utilisant un convertiseur comme celui-ci : http://led.linear1.org/lumen.wiz
Tu verras rapidement que les plus lumineuses ne sont pas celles que tu pensais
En effet, les 10mm à 130.000mcd offrent 19.36 lumens, alors que les Flux LEDs à 10.000mcd offrent 41.34 lumens !
Marsh Posté le 24-03-2006 à 22:11:39
| Twinsy a écrit : Attention à ne pas confondre lumens et candelas !   |
Les 130,000mcd c'est du 12° et non 25°.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 23:33:08
oui et puis les 130000, c'est des blanches.
ici on parle des rouges, vertes et bleues entre 40000 et 60000 mcd.
donc il y a encore + de différences
du coup tu as raison
 autant prendre des flux leds dans ce cas là.
merci aussi pour le lien
Marsh Posté le 27-03-2006 à 20:37:07
Il n'y a pas de quoi
Oui, c'est une erreur de ma part pour les 130.000, j'avais mal lu
Marsh Posté le 27-03-2006 à 20:37:18
Marsh Posté le 27-03-2006 à 20:39:04
| Twinsy a écrit : Il n'y a pas de quoi    |
Marsh Posté le 29-03-2006 à 12:59:41
J'aurais une question à poser : n'y aurait-il pas une erreur sur la luminositée de ces LED ? ( les blanches 10mm font bien 130 candelas pour 20 mA ???? comment expliquer une telle difference de consommation vis a vis par exemple des Luxeon, qui pour une puissance affichée de 150 candelas consomment 350 mA ? (et qui au passage necessite un refroidissement pour fonctionner...)
Y a-t-il une conversion (comme au dessus) a effectuer ?
Marsh Posté le 29-03-2006 à 16:59:15
| tatao2 a écrit : commande bien reçue   |
Ok,
C'est quoi ton prénom stp, je n'ai pas les pseudos en tête?
Marsh Posté le 29-03-2006 à 17:02:19
| cedricmhz a écrit : J'aurais une question à poser : n'y aurait-il pas une erreur sur la luminositée de ces LED ? ( les blanches 10mm font bien 130 candelas pour 20 mA ???? comment expliquer une telle difference de consommation vis a vis par exemple des Luxeon, qui pour une puissance affichée de 150 candelas consomment 350 mA ? (et qui au passage necessite un refroidissement pour fonctionner...)    |
c'est bien cent trente mille MCD avec angle de 12°, aucune erreur.
Soit 4.475 lumens
Prenons exemple d'une Luxeon Star blue, 3W, 30lm (600.000mcd), 140° (10EUR la led
Soit 2,480.526 lumens
Tu vois la différence?
Cela est dû à l'angle, 128° de différence
Marsh Posté le 29-03-2006 à 17:04:38
ReplyMarsh Posté le 29-03-2006 à 17:11:15
| tatao2 a écrit : pierre   |
Ok, je n'ai plus souvenir de ta commande
Marsh Posté le 29-03-2006 à 17:20:35
ReplyMarsh Posté le 29-03-2006 à 17:40:58
| tatao2 a écrit :
yes, y'a que toi qui a commandé depuis la Belgique
Marsh Posté le 30-03-2006 à 13:06:09
A mon boulot on utilise des luxeon de 150 candelas on m'a dis ... je les ais vu fonctionner .... ca pousse tres fort !!!
donc, d'apres ton calcul basé sur une 300 candela qui au passage, si g bien compris est environs 550 fois plus puissante "lumineuse", on sera dans mon cas environ 275 fois moin puissant qu'une luxeon 150cd ???
C'est bien ca ?
Au fait, pourkoi dans le nom de la luxeon de ton exemple, il a 30lm ? ca veut, pas dire 30lumen ? pkoi ton calcul donne 2500lumen approx ?
-> je suis un peu perdu dans ces unitées que je connais pas tres bien ....
si je pose ces question , c paske avec un collégue, on a un projet qui necessiterait pas mal de ces "loupiotte" donc c'est pour voir en terme de luminosité par rapport  aux luxeon que l'on a sous la main .... mais qui sont hors de prix .... on les touche a 15 piece !!!
Marsh Posté le 01-04-2006 à 10:50:15
| f@st a écrit : c'est bien cent trente mille MCD avec angle de 12°, aucune erreur.    |
J'ai vu le descriptif détaillé de ces Luxeons annoncées à 600.000mcd !
En fait ils trichent un peu... car les 600.000mcd sont obtenus avec une optique de 10° !
à 140° elle font beaucoup moins que ça
Elles délivrent maximum 30 lumens ! (d'où le 30lm du descriptif)
2480 lumens, ça paraissait beaucoup pour une LED de 3W
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:54:53
Ouai j'ai vu ça sur un site en prenant au hasard ![]()
Marsh Posté le 02-04-2006 à 21:00:28
02/04/06 Info. topic :
Suspension momentanée des LEDs Roses 5mm 8000mcd, suite à un problème rencontré avec ces leds :
Au bout de 6H, les leds deviennent blanches !
Je posterai des photos
Je contacte le fabricant dans la semaine pour en savoir plus sur ce défaut.
Marsh Posté le 02-04-2006 à 21:21:08
Postez vos réalisations avec vos leds ici :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t1334946
Marsh Posté le 03-04-2006 à 12:28:47
et pourquoi pas prendre les leds de la nouvelle S6 d'Audi
il parait que grace à elles on peut la voir de trés loin comme pour les moto
Marsh Posté le 03-04-2006 à 12:43:08
| Wils a écrit : et pourquoi pas prendre les leds de la nouvelle S6 d'Audi   |
Ca s'achète? c'est quoi comme type de led?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 16:48:20
ct une blague !
c'est juste que je venais de la voir dans l'émission Turbo diffusé sur M6
mais bon il y en a dans la audi il doit bien etre en vente (pièce)
Marsh Posté le 03-04-2006 à 18:13:44
| Wils a écrit : ct une blague !   |
Ok, le premier avril c'est passé
Pas sûr que ce soit réellement des leds
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:27:37
je pense que c'est juste des leds style k2000 knight rider, juste pour se faire voir la journée,
pas assez fort pour remplacer des anti-brouillards ![]()
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:29:28
si ! regarde dans le bouclier à la place des antibrouillards
on le voit pas trés bien sur la photo mais dans l'émission c'était bien des leds (parole de Dominique Chapade
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:40:25
oui, c'est à la place des anti-brouillards
mais elles ne remplacent pas la fonctions des anti-brouillards quand même ![]()
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:43:06
je ne pourrai pas dire ![]()
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:53:22
La boutique du vendeur a Hongkong sur ebay a fermé ?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 22:14:05
| Jedi Neo a écrit : La boutique du vendeur a Hongkong sur ebay a fermé ?  |
Il ne vend plus sur ebay je pense.
Y'a un site internet, mais c'est du chinois à 80%
Marsh Posté le 04-04-2006 à 14:36:35
| f@st a écrit : 02/04/06 Info. topic :   |
Voici les photos du défaut :
http://bep62.free.fr/LED%20PHOTOS/Defaut/
Je viens de contacter le fabricant, j'attends ca réponse
Marsh Posté le 05-04-2006 à 13:04:57
| f@st a écrit : Il ne vend plus sur ebay je pense.   |
Mais tu continue quand méme a les vendre ?
Marsh Posté le 05-04-2006 à 13:14:17
| Jedi Neo a écrit : Mais tu continue quand méme a les vendre ?  |
Je passe directement par lui
Marsh Posté le 05-04-2006 à 13:27:36
Voici la réponse apportée au problème avec les leds roses, plutôt dire : honte au fabricant :
We understand your problem.
To tell you truth, in the present market, there are two kinds of Pink led, one is the pink led you purchased from us, it is much brighter but color fading, after some hours usage, it will become white color as you said, the other kind of pink led will not change its color, however, it is very dim, only arond 300mcd, as it was made with UV led chips. For the first kind of pink led, it is made with white led chips. That's why it is color changing but much brighter.
So now the situation is: if you need pink led, you have to take either color changing but much brighter or not color changing but very very dim.
Next time, if you purchase something from us, we will ship  you some free sample of the other kind of pink led so that you can clearly see the difference about them.
Pour vous traduire le début :
Pour vous dire la vérité, dans le marché actuel, il y'a deux sortes de led rose. L'une, celle que vous nous avez acheté qui est beaucoup plus lumineuse mais la couleur se fanant après l'utilisation de quelques heures, qui deviendra de couleur blanche. [...]
Plutôt dire que ça fane beaucoup
http://bep62.free.fr/LED%20PHOTOS/ [...] 6672_2.JPG
Je lui renvoie un email, pour demander un échange avec des Flux Led bleues, il peut bien me faire ça après 300-400EUR de commande chez lui
Marsh Posté le 15-03-2006 à 09:25:38
comment penses-tu proceder pour l'eclairage du salon ?
