[HDD température]J'arrive pas à afficher la temp du HDD dans mbm5
J'arrive pas à afficher la temp du HDD dans mbm5 [HDD température] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-04-2002 à 18:20:42
J'utilise HDD temp, qui donne mon IBM à 33 °C mais je n'arrive pas à faire apparaître cette température dans le tableau de bord de mbm5 ! Ma CM est une KT7A.
Je fais :
- nom de la sonde à utiliser sur la CM : sensor 5 renommé en HDD
- sonde à utiliser : ?? et là je ne sais pas : j'ai le choix entre max1617-1 (local)
      max1617-1 (remote)
      via686B-1
      via686B-2
      via686B-3
Comment faut il faire ?
J'en profite pour poser une autre question :
dans mbm5 j'ai boitier 25°C et chipset 22°C, est ce possible ? Je ne me suis pas trompé ? Le chipset j'ai mis sensor1 et via686B-1... C'est correct ?
Marsh Posté le 08-04-2002 à 18:29:04
Pour le HDD, tu mets sensor5 en custom... ms il faut installer HDD Temperature avant...  ;)
...voit le mieux le mur. Vente matos
Marsh Posté le 08-04-2002 à 18:31:08
j'ai déjà installé HDD temp (cf mon problème) mais il n'y a pas de sonde custom !!
Marsh Posté le 08-04-2002 à 18:32:47
T'as redemaré après l'install ?
Il est ds 1 rack ton HD ?
Marsh Posté le 08-04-2002 à 18:37:42
j'ai rebooté et mon HDD n'est pas dans un rack.
Je précise que il y 2 semaines ça marchait avec la sonde custom mais là il n'y en a pas !!
Marsh Posté le 08-04-2002 à 18:48:32
Viens sur ICQ...
