probleme avec l'alimentation de mon ventilo... [ HELP ] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2002 à 11:41:43
Va voir dans ton bios (si t'es assez rapide ) il doit y avoir une option qui monitor le ventilo cpu et qui s'éteind si la cm en trouve pas (gros moment de panique avec mon a7v133, j'avait pas branché le ventilo cpu au bon endroit => bootait pas )
Marsh Posté le 25-02-2002 à 11:44:20
Citation : gros moment de panique avec mon a7v133, j'avait pas branché le ventilo cpu au bon endroit => bootait pas |
tu peux me dire comment s'apelle l'option dans le bios de l'a7v133, la mienne boote plus, c'est peut etre a cause de ca car jai pas de ventilos dessus
cette otion existe dans TOUS les bios?
Marsh Posté le 25-02-2002 à 11:47:57
Ben ta carte mere doit verifier si il y a un Fan de conecter. Sinon elle se met en protection croyant k il n y a rien de brancher. Regarde ds le bios si tu pe pas descatvier la surveiollance des fan.
Marsh Posté le 25-02-2002 à 11:54:38
cycojesus a écrit a écrit : Va voir dans ton bios (si t'es assez rapide ) il doit y avoir une option qui monitor le ventilo cpu et qui s'éteind si la cm en trouve pas (gros moment de panique avec mon a7v133, j'avait pas branché le ventilo cpu au bon endroit => bootait pas ) |
Merci, j'y ai pensé juste apres avoir posté
Au fait, le fil rouge c'est le 12v? et le jaune le 5V?
Marsh Posté le 25-02-2002 à 12:04:11
oui jaune = +12
tu peu me dire le nom de la fonction dans le bios pour desactiver le fan, et ou il est? (je rapelle ma carte boote 1 seconde et s'etein depuis quelle 'semble' avoir grillé)
Marsh Posté le 25-02-2002 à 12:45:07
dans hardware monitoring , tu te met sur CPU fan et tu fais entrée , ca le met en eignore ( enfin si c comme les a7V normale )
Marsh Posté le 25-02-2002 à 11:28:50
C'est un millenium glaciator.
3 fils partent du ventilateur, un bleu, un rouge et un noir.
Il y a un domino sur les fils noir et rouge qui les relient sur la prise de la carte mère et le fil bleu qui y va directement.
Les contacts devaient etre trop mauvais a cause du domino et le ventilo ne se déclenchait pas au boot (l'ordi s'éteignait au bout de 5 sec).
J'ai donc mis les fils du ventilo sur une prise de l'alimentation (le rouge du ventilo sur le jaune de l'alim, et noir sur noir), le bleu n'étant relié a rien. Le ventilo tourne tres bien mais la carte mere s'éteint aussi au bout de 5 secondes.
Faut il absolument que le fil bleu soit branché?
