petit probleme de watercooling - Photo inside :) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-02-2002 à 18:50:55
sx 1030 b ?
ta des photos de l'integration de ton wc dans ta case ?
Marsh Posté le 24-02-2002 à 19:16:28
AreS a écrit a écrit : lol je pourai JAMAIS faire photographes |
il me semble d'apres le reflet sur la photo dus bas au dessus de [#b84600]2002[#00000e]sur le tuyau a l'exterieur du bloc qu'il est applati donc l'eau circule tres mal dans ton circuit
Marsh Posté le 24-02-2002 à 19:21:10
pgeo a écrit a écrit : il me semble d'apres le reflet sur la photo dus bas au dessus de [#b84600]2002[#00000e]sur le tuyau a l'exterieur du bloc qu'il est applati donc l'eau circule tres mal dans ton circuit |
il semble c un circuit ferme
lol - la pompe est vraiment tres tres puissante - et je pense que c pour ca que les tuyaux saplatisse - je vois pas vraiment dautre raison ... jai f extrement gaffe en coupan mes tubes et tou et tout a ce que ca pli pas et que ca fasse de belle courbe
mais moi ce ki me trouble enormement ( au point de pas dormir hein ) c ke c 40 stable et permament kimporte ke je setise - cpuburner ou rien du tout ....
Marsh Posté le 24-02-2002 à 19:23:28
Disons que moi je prendrais des vrai temp. Car j'ai une cusl2-c avec celeron 2/566@850 et apres avec un p3 700@933, et j'avais toujours les memes temperateures, c'est une excellente carte mais infoutue de donner une temperature valable
Marsh Posté le 24-02-2002 à 19:24:46
mais quand tu boot ton pc est en dessous de 40... non ?
Marsh Posté le 24-02-2002 à 19:24:54
hum... oui c vrai quavec les premieres version de asus prob yavais des probs de temps ....
menfin avec mon alpha la temp oscillait entre 34 et 44 ...
Marsh Posté le 24-02-2002 à 19:28:23
meme puissante une pompe ne sert arien si tu as un tuyau applati ton prob viens de la c sur !!! remet le tuyau un peu rond et tu va chuter en temps
Marsh Posté le 24-02-2002 à 19:30:50
hacker a écrit a écrit : mais quand tu boot ton pc est en dessous de 40... non ? |
oui kan je boot apres un jour sans men servir il est a 37.5 le temps que jarrive dans le bios - puis au bout de kelke seconde il monte a 40....
jai deja totu essaye au nivo de lepaisseur de pate thermique ( de lartic silver )
Marsh Posté le 24-02-2002 à 19:31:10
pgeo a écrit a écrit : meme puissante une pompe ne sert arien si tu as un tuyau applati ton prob viens de la c sur !!! remet le tuyau un peu rond et tu va chuter en temps |
alors je tente
Marsh Posté le 24-02-2002 à 19:42:52
ca peu venir de la puissance de ta pompe / rapport au trajet de l eau parcourru ..
ou bien (plus embettant )
le trajet que doit accomplir l eau dans ton radiateur ..
j ai eu le meme pb et en fait j ai decouvert qu une fois mon rad mis l eau ne circulais quasiment plus
Marsh Posté le 24-02-2002 à 19:46:39
Joli ta tour t'as bien fais ton blowhole avec une scie en cloche? et là ou t'as mis ton rad c ds un emplacement 5"1/4? ça en prend 1 ou 2?
Marsh Posté le 24-02-2002 à 19:48:45
maui a écrit a écrit : Joli ta tour t'as bien fais ton blowhole avec une scie en cloche? et là ou t'as mis ton rad c ds un emplacement 5"1/4? ça en prend 1 ou 2? |
merci nona la dremel + lime - la scie en cloche jen ai pas trouve pour du 120....
c un 5'1/4 et ca en prend deux avec le ventillo
poiur la pression non ca va ca coule encore pas mal apres le rad et le waterbloc ....
pour linstant ca f cinq min que jai arondi les tubes avec des trucs rond et tjrs rien la meme temperature....
Marsh Posté le 24-02-2002 à 19:49:38
De@thm@ster Of Hell a écrit a écrit : si tu le peux met un manometre |
ten aurai poas un a me preter ?
Marsh Posté le 24-02-2002 à 19:50:22
tes ventilos (2 c ça) sur ton rad ils soufflent ds quel sens?
Marsh Posté le 24-02-2002 à 19:52:54
Je crois que c'est parce que tes lecteurs 5 1/4 empêche l'air de circuler correctement à travers ton radiateur. On le vois très bien sur la 3ième photo
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par TheJackyTower--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 24-02-2002 à 19:53:13
un seul - c un 120 de chez enermax - reglable - kil soufle ou kil aspire a fond ou au mini - la temp est la meme .....
mais la il aspire en ce moment ...
Marsh Posté le 24-02-2002 à 19:53:42
moa ce que je remarke c les DUR SCSI non ?
Marsh Posté le 24-02-2002 à 19:54:33
TheJackyTower a écrit a écrit : Je crois que c'est parce que tes lecteurs 5 1/4 empêche l'air de circuler correctement à travers ton radiateur. On le vois très bien sur la 3ième photo |
dans ce cas la yauraiu un dif de temperature avec ventilo a fonc ou tout doucement non ?
Marsh Posté le 24-02-2002 à 19:54:46
ptc07 a écrit a écrit : moa ce que je remarke c les DUR SCSI non ? |
Marsh Posté le 24-02-2002 à 19:55:40
AreS a écrit a écrit : poiur la pression non ca va ca coule encore pas mal apres le rad et le waterbloc .... pour linstant ca f cinq min que jai arondi les tubes avec des trucs rond et tjrs rien la meme temperature.... |
si ton bloc est froid c que ta sonde ne marche pas c tout
je vois pas autre chose
Marsh Posté le 24-02-2002 à 19:56:04
ton rad tu la eu ou ?c po un truc de voiture sa ?
et les dur : IBM 10000 tours min ?
Marsh Posté le 24-02-2002 à 19:56:37
ben soit l'air est deja chaud soit ton ventilo n'exerce pas suffisament de pression pr faire circuler l'air a travers les ailettes de ton radiateur
Marsh Posté le 24-02-2002 à 20:03:09
Dis g juste une question car g commander la meme tour le rad tu pouvais pas le mettre sous les lecteurs de disquettes ? ou carrement derriere au niveau des 2 emplacement des ventilo derriere ?
C juste une question car le WC ca me tente avec cette tour mais j'y connais rien je l'avoue
Marsh Posté le 24-02-2002 à 20:03:43
temperature ambiente - 21.3
temperature surface du wc - 23.8
temperature surface du rad - 22.3
Marsh Posté le 24-02-2002 à 20:38:12
c du matos que ta acheté au étazuni ?
c'est peut etre en farenheight !
Marsh Posté le 24-02-2002 à 23:07:59
Lol le dremel il a dérapé
Sinon, avec un ventirad CT aussi 40° constant ??
Marsh Posté le 25-02-2002 à 00:10:45
getget a écrit a écrit : Lol le dremel il a dérapé Sinon, avec un ventirad CT aussi 40° constant ?? |
non c la lime ka derape et lundi soir ca aura disparu peinture rulezzz
non avec le rad ca oscillait entre 34 et 44 ...
Marsh Posté le 25-02-2002 à 00:11:14
MasterX a écrit a écrit : tu mets pas de cerflex sur le rad ? |
cerflex ??????
le rad je lai chope sur dangerden.com
Marsh Posté le 24-02-2002 à 18:47:14
hehe voila la fin des vacances poru moi - jai finit d emonter mon wc - pas de fuite - c stable et tout et toutout mais ya kun seul prob je suis a 40degre en permanence - ca monte pas ca descend pas - meme apres 1 semaine complete de cs - quake 3 - unreal - brood war - enfin une semaine de lan lol
40 stable - meme au bot dans le bios 40
pourtant c un p3 700 @ 1050 1.95V
sinon voila le scheme du wc : pompe - rad - waterblock - pompe
c un circuit ferme pas de reservoir - de leau distille dedans
le rad :
la pompe : - c du 1300L
le Waterblock:
( eux c du matos us parceque je suis aux us )
les photos - des que jai plus la fleme de les uploader lol si kkn avait un chtit serveur ou un account multi ca serai cooooool ( ps le tout est dans un boitier antec noireuuuuuuuuuuuu )
merci bcp les gars
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par AreS--[/jfdsdjhfuetppo]
