i865pe et DDR 550..... attention!!!!!!!!!!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2004 à 01:45:55
non, c'est bien, tu a fais un effort, d'ecriture, tu nous nourrit de ton experience, ne te porte pas la pierre ainssi, nul ne pourait s'en plaindre.
Marsh Posté le 20-06-2004 à 02:17:06
Merki pour ton soutien piedmature!!!
En me relisant je me rends compte que j'ai fait pas mal de faute quand même...
Juste por préciser que maintenant mon ratio est de 1:1 (400Mhz ds le bios asus), et que sa tourne nikel chrome
Je vais faire des benchs pour voire ce que vaut ma config et je vous tiens au courant...
Marsh Posté le 20-06-2004 à 09:27:30
J'ai une P4P800 Deluxe et c'est vrai que mes 512 DDR 3200 de chez Corsair tournent pas très haut
Marsh Posté le 20-06-2004 à 12:56:09
Toutes mes condoléances dabourn, mais tu ne devrais pas aoir de problème pour pousser ta corsair; car comme je l'ai dit la stabilité de ton système n'est pas affécté, mais tu as des atrtefacts très génants sur les applications 3D...
Pour ta ram essaye de monter le Vdimm ou de mettre des timings moins agressifs, car la corsair sa monte plutot bien, même plutot trés bien alors pofine tes réglages et sa devrais gazé...
Au fait je précise que certaines personnes ayant eut ce problème avec les P4P800 arrivait a gagner quelques Mhz (sans artefacts)en remplaçant le pad de le dissipateur du chipset par de la pate thermique, ou en refroidissant mieux leur chipset, mais cela reste une solution paliative qui ne m'a pas donné entierement satisfaction(j'étais loin des 284 de fsb sans artefact... alors vu le prix de ma ram = revendage de P4P800 rapide ;-)
Marsh Posté le 20-06-2004 à 14:17:23
erf je m'en fous de toute facon mon P4 2,6C est parfait et ma radeon 9800 Pro est parfaite
Marsh Posté le 21-06-2004 à 16:50:13
Bon bin apparement je suis le seul à avoir eut ce problème ce qui ne m'étonne qu'a moitié vu la réputation de la DDR 550....
En tout cas moi j'en suis super content, j'ai une bande passante de ouf...
Marsh Posté le 20-06-2004 à 00:46:29
Bonjour à tous, c'est mon premier post sur forum alors je vous demanderai un petit peu d'indulgence si je fais le boulet...
J'écrit ce post car j'ai du allez sur des forums américain pour résoudre mon probléme, et puis j'aimerai votre avis sur mon OC, vos remarques, vos critiques...
Alors voila, ma config:
P4 2.4C oc à 3.4Ghz
DDR 550 Geil platinium (3,4,4,8)
FSB=284 Vcore=1.585 Vdimm=2.85
super tower Xaser 3 V2000+ (12 ventilo en tout...)
Ventidard cpu Zalman 5700d
asus P4C800-E deluxe (toute neuve, et vous verrez pourquoi... )
Ati 9800 pro powercolor + Vga silencer
Alim thermaltake purepower 420W
température (idle 30, full 41)
Voila donc mon problème, ayant acquis le kit Geil platinium de 1Go de DDR 550 (sachant que mon fsb avant avec ma pc3200 était déja à 275), j'ai voulu donc passer mon ratio a 1:1. Au début tout bonheur, jusqu'a que je fasse un petit 3dmark et farcry, car alors que ma machine était stable (10h de memtest et prime95) et ne chauffait pas trop (27/41 pour le proco), il s"est avéré que plein d'artefacts trés génant (carré ou triangles noirs épiléptiques ) apparaissaient sur toute mes applications 3D un peu gourmande, sachant que le test le plus révélateur est le cpu test de 3dmark03)
Aprés de nombreuses recherches sur des forums américain, il s'avère que ce problème soit particulier au carte mère P4P800 (toutes les versions...) et à leur chipset i865pe qui ne supporte pas les fréquences élevée avec un ratio de 1:1, et j'en ai mémé vu certai ou sa foirai avec des rati 5:4 avec des fsb élevés (au alentour de 250).
Ma seule altérnative a était d'acheter une p4c800-E deluxe dotée d'un chipset i875p qui encaisse beaucoup mieux les fréquences élevée.
A savoir que ce problème survient aussi avec les DDR 3500,3700 et 400 de nombreuses marque, si vous pensiez acquérir ce type de mémoire faites attention, carte si vous avez un P4P800, vous riquez de devoir aussi changer de CM.
Pour ma part j'ai repris une asus carte j'ai une carte wifi spécifique et que j'ai fais mais arme d'overclock dessus.. mais je n'ai vu ce problème référencait que pour l'asus P4P800, je le répéte...
Voili voilou, j'éspère éviter certains de faire des mauvais choix, et si vous avez des questions ou des remarques sur ma config ou mon overclock je suis tout ouïe...
Pardon si je ne post pas comme il faut et ou il faut, promis juré je le ferai plus...
Overclocker, c'est comme avoir un gros sex, ça sert pas forcément à grand chose mais sa fait bien chier les copains...
